Тоже вопрос интересует. Менял сам провернул на четверть, не удержал шестигранник, очень не удобно. Пока ничего не замечаю - около 3 тысяч проехал уже.Disco писал(а):В гараже этому удивились, но я настоял на своем. Так ли это? Или в след раз можно так не осторожничать?
Стойки стабилизатора
Re: Стойки стабилизатора
alex58
Тоже поставил трв 500км назад, да помню, немного провернул шарик при затяжке, пока всё норм, да и фигня мне кажется это всё. Почему это должно там от проворота что то случиться, так сказать на ровном месте, там же внутри нет ни канавок ни шпонок, одним словом, ничего кроме сферического посадочного места и собственно самого шарика. Вот на форд фокус, точно знаю, при вкручивании рулевой тяги в рулевую рейку если сильно упорствовать, то там что то проворачивается и рейка покупается новая
Друзья, чушь все это, нужно только смотреть, чтобы резиновый пыльник не завернуло или не дай Бог порвало.....Disco писал(а):встречал мнение, что нельзя допускать чтобы шарик провернулся
Шар он и в Африке шар!
peper
Заменил справа спереди стойку, второй раз. Первый на 20, второй на 46. Забавно, что слева даже звука не появилось, ходит с завода.
Дальше наблюдение.
Первый раз взял TRW, (оригинал не помню, что было) сейчас удивился быстрому износу (относительно левой) и заказал Ситгоен тикноложи..
В итоге Citroen 5087.68 = TRW JTS 556 одинаковые буковки на деталях. На правую стойку 529,00р против 461,88р.Как-то так!
Кому надо, левая 5087.69 - TRW JTS 557
ПС. Меняю вывешивая одновременно 2 колеса. Система не напряжена, всё висит
Ничего поджимать не надо. Пихать монтировки под рулевые не люблю. На стойку уходит 30 минут с осмотром суппорта и ходовой со стороны снятого колеса.
Ключ на 16 и какой-то размер Torx, баллон с очистителем и тюбик с фиксатором резьбы. Считаю, с Этим до кулибиных и прочих официалов ездить излишне.
Ось прокручивалась, но больше 20 тыс проскакала и считаю, что ничего страшного, там же внутри шарик
Дальше наблюдение.
PMM
Последние два дня при поворотах, причём не постоянно, а видимо при перекладывании руля сначала в одну сторону, потом в другую, справа спереди возникают жуткие звуки, не знаю даже, с чем сравнить: что-то резиново-металлическое щёлкает и скребёт. Записать пока, к сожалению, не получилось. Сначала думал - намоталось что-то. Снял колесо, посмотрел - ничего нет. Но из всего, что делалось за последнее время в этом месте, только менялись стойки стабилизатора. Мне кажется, что как-то неправильно стойка стоит, но я сам не ставил, и как должно быть, не знаю. Может кто-нибудь по имеющемуся (не слишком удачному, к сожалению) фото сказать, не перепутана ли стойка? Я так понимаю, переворачивать её безопасно, можно только перепутать правую с левой...
argon1410
Игорь они разносторонние. Вот фотки
alakazoo
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
У TRW правая стойка черного цвета, а левая серебристого, можно еще так проверить правильность установки.
ЗЫ: недавно менял обе в тех же химках, вроде ок поставили
Вообще-то на стойках выбиты буковки L (Left) и R (Righte). Надо посмотреть на стойки самому и всё станет понятно...
PMM
В общем, буча была напрасной. Как бы мне не казалась установка стойки неправильной, но с ней всё в порядке. Зашёл по дороге с работы ещё раз на парковку, отвинтил левое колесо - стойка блестящая. Стало быть, всё правильно поставлено. Ещё раз открутил правое колесо, долго всё там рассматривал, и нашёл: похоже, развалилась тормозная колодка, и что хуже всего - пропахала диск...
markiz
Спасибо Арсению, поменял стойки 24 700 пробег, поставил турецкие
Ну ХЗ в натуре...NKaado писал(а):Я лично предпочитаю Meyle HD. Ходят по два года или 30 т.км. Все те, что ставил ОД или я менял в первые годы максимум ходили год.
Я тоже постоянно трясу слесарей, когда на сервис заезжаю, чтобы смотрели ходовую и особенно стояки стабилизатора. И тоже никак не находят проблем... Два года и 79000 пробег....Nerpiks писал(а):Ну ХЗ в натуре... 47870 км, с этой стороны даже намеков на проблему пока нет
NKaado
Ну не знаю. Может у вас дороги ровные или стойки стали ставить на пикассы крепки. Или я ездить не умею как вариант.
Машина: C3 Picasso Classique, 2009, МКПП, 95 л.с., черный. Может быть это? Время идёт. Деньги на гарантию считают...NKaado писал(а):Может у вас дороги ровные или стойки стали ставить на пикассы крепки. Или я ездить не умею как вариант.
NKaado
Так у меня стойки ломаются с "новья". Купил в январе 2010, в феврале 2011 уже поменял обе. Пробег на тот момент был 15 т.км. И так каждый год. Как стал ставить Meyle, срок замены увеличился до 2-х лет или 30 т.км.сергей петрович писал(а):Машина: C3 Picasso Classique, 2009, МКПП, 95 л.с., черный. Может быть это? Время идёт. Деньги на гарантию считают...NKaado писал(а):Может у вас дороги ровные или стойки стали ставить на пикассы крепки. Или я ездить не умею как вариант.
