Задняя полка багажника
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Re: Задняя полка багажника
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 14 апр 2014, 16:41
В отношении задней полки, хочу поставить 5+ Берлинго! Сделано очень качественно!!! Все места прорезинены, все соединения входят очень плотно, скрипов и люфта нет!
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 18 апр 2014, 23:16
арсений 65 На пикас? :ROFL:
Kasper
Непрочитанное сообщение Kasper » 05 авг 2014, 08:44
Приветствую всех :) . Представляю свое решение по "умиротворению" задней полки. В предыстории - решил поставить зеркала с утеплением, в процессе протяжки проводов решил заодно заняться шумоизоляцией дверей. В результате дребезг задней полки ну очень сильно стал бить по ушам.
Ну а теперь сама история.
Проблема общая для всех - излом пластикового крепления
Решение: сверлю два отверстия, закрепляю в них люверсы
Использую медные кабельные соединительные гильзы, ссылка http://www.electro-mpo.ru/card1118.html#.U-Bbjx9ffcs
Идеально по диаметру подошли на сечение провода 10 кв/мм. У них внешний диаметр 8 мм, они с небольшим усилием забиваются в отверстия, за которые сама полка защелкивается. В принципе, можно использовать любую трубку с внешним диаметром 8 мм.
Ближнюю к водителю пришлось укоротить на 5 миллиметров.
Далее, использую шляпную черную резинку 4 мм, в натяжку завязываю ее кольцом. Ставлю полку, снизу накидываю резинку на гильзы.
Усилие прижима - около 1,5 кг, проверял безменом :-D
Вот так это выглядит сверху
Затрачено 50 рублей, два часа времени на мозговой штурм и реализацию.
Испытания проведены, полка не дребезжит ни на каких колдобинах.
Serginio
Непрочитанное сообщение Serginio » 05 авг 2014, 13:21
Супер!!!!!!!!!!
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 05 авг 2014, 13:54
Оно-то конечно да, а как её оперативно скинуть и надеть?
С уважением, Сергей.
Kasper
Непрочитанное сообщение Kasper » 05 авг 2014, 14:33
Mosfet писал(а):Оно-то конечно да, а как её оперативно скинуть и надеть?
У меня надобность в снятии полки возникает редко. Снмается она быстро, достаточно двух движений пальцАми, ну а надевается не так просто, как хотелось бы. Но 5 раз в год можно головой занырнуть под полку. Да и мне сложно представить такую ситуацию, чтобы нужно было срочно вешать полку.
Непрочитанное сообщение жан » 05 авг 2014, 15:45
Тут подвернулись два продолговатых плоских неодимовых магнита- приклеил их между фиксирующих полку штырьков на внутренней отделке багажника а на полку между сломанных ушек прикрепил стальные пластинки. Когда полка ложится на место, пластинки примагничиваются и полка прочно держится, никакие кочки и вибрации ее сдвинуть не могут. Чтобы убрать полку- движение рукой снизу и все, убрана. :good:
Непрочитанное сообщение Djaha » 05 авг 2014, 17:08
жан Вот да. Ниодимовые магниты стоят дорого, но всем попадаются под руку.
Непрочитанное сообщение жан » 05 авг 2014, 17:52
Djaha писал(а):жан Вот да. Ниодимовые магниты стоят дорого, но всем попадаются под руку.
Вытащил из сгоревшего электродвигателя компрессора пневмоподвески Мерседеса.
Alay
Реальное имя: Петр Ильич
Машина: С3 P 1.4, 17.12.10-25.01.16, Chery Tiggo FL 1.8 MT
Непрочитанное сообщение Alay » 05 авг 2014, 19:10
Вообще идея :good:
Магниты можно взять из любого дохлого винчестера (или старого, ненужного)
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 05 авг 2014, 22:12
жан сфоткайте вашу конструкцию. Это ведь идея.
Непрочитанное сообщение жан » 06 авг 2014, 03:40
FANAT писал(а):жан сфоткайте вашу конструкцию. Это ведь идея.
Парни, сфоткать оно немудрено, только "языкам не обучен"- выкладывать не умею! Такой вот я отсталый....... Да и нужды в этом как- то не было, вот и не научился.
Попозже , когда из отпуска выйду, парни на работе помогут, постараюсь освоить сию премудрость.
Если кто будет повторять, даю подсказку: магниты клеить в последнюю очередь, прилепить их полке на пластины, нанести слой герметика (с запасом по толщине)на место приклейки и полку с магнитами положить на место. Лишний герметик выдавится. Полку не снимать сутки, чтобы герметик засох ( ездить на машине можно). После полку можно снять, лишний герметик убрать.
Не забудьте обезжирить поверхности склейки.
Пластины на полке- уголки из оцинкованного железа (0,5 мм) закреплены винтом 3 мм с гайкой. Располагаются уголки на боковой ( торцевой) поверхности полки, для лучшего прилегания отогнутую кромку полки чуть подрезать острым ножом или подпилить напильником.
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 авг 2014, 19:32
жан писал(а): Когда полка ложится на место, пластинки примагничиваются и полка прочно держится, никакие кочки и вибрации ее сдвинуть не могут.
Блин ! Как оказывается всё просто ! :-D :good:
Непрочитанное сообщение жан » 12 авг 2014, 12:14
Конструкторов бывших не бывает..... Идеи рождаются от нужды......
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 авг 2014, 21:28
жан писал(а): Идеи рождаются от нужды.....
жан Евгений ! Два человека могут смотреть на одну и ту же проблему, но простое решение родится только у одного. :wink: :) Иногда мысли проходят мимо простых решений.... :pardon:
