admin
Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Egorich
- Машина: теперь, пешеход
Станут на машину и ничего тереть не будет.
арсений 65
- Реальное имя: Арсений
Игорь , да встать то они точно встанут, весь вопрос не будут ли тереть на повороте о подкрылок??? конечно, если ставить резину 195, то может и проскочит, а 205???Egorich писал(а):Станут
У меня штатная резина лето мишлен энерджи 195х60, т.е. нормально все будет?
на диске написано 6Jx15 - 6 это ведь 152,4 мм ширина диска, а покрышки 195 мм. Ничего?
Гиви
- Машина: C3 Picasso, 2010, 115, confort
Всем привет, вопрос следующий, подойдут ли диски с такими характеристиками " 16 / 7.0J PCD 4x108 ET 15 ЦО 65.1 " на наш авто, под резину 205/55???
На сайте, где хочу их купить, позиционируются как именно на наш авто.
Гиви
вроде как вылет у нас от 15 до 27, меня больше волнует, не будет ли с таким вылетом, резина за что-нибудь цепляться?
Виктор, слишком широкая будет колесная база - раздолбишь быстро ступичные и далее по цепочке...
А я почти осуществил мечту - купил, все-таки, литье оригинальное, о котором писал выше. Уступили за 7000 руб. Сейчас жду, когда сосед привезет его с Еката. Как из печки пирога... даже слюнки текут. Поставлю - сфотаю и похвастаюсь...
Qwelp
- Реальное имя: Герман
- Машина: Был С3 picasso,2011,115л.с. МКПП Exclusive,красный
а вот я "задолбался" править диски поездив по нашим городским ямкам... и в конце июля купил резину 205/55/16 Continental ... Проехал за это время около 7200 был и ямки и неровности.. но всё намного мягче проходит.. и диски целее...
Единственно, что диаметр больше на 10 мм (радиус на 5) ну и показания скорости стали ближе к реальным примерно до 100 км/ч -2 км/ч, а от 106-107 уже начинают обгонять.. надо быть внимательней при проезде камер контроля...
Последний раз редактировалось Qwelp 24 авг 2014, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Если забыл запятые, возьмите здесь ,,,,,,,,,,,
Александр Семёнов
- Реальное имя: Александр Семёнов
- Машина: С3 Picasso, Exclusive, VTI 115, РКПП-6, 2013 г.
Друзья, а можно простить меня за совершенно тупой вопрос, если учесть, что:
1. Я новичок.
2. Я полный профан в технических вопросах.
3. Я сегодня купил новый С3 Пикассо и напился коньяку по этому поводу.
Я ничего не понимаю в типоразмерах шин. Всегда ставил то, что рекомендовано производителем.
А сейчас вот какая ситуация. У меня от моего С4 Гранд Пикассо остались обалденные колеса, в смысле очень хорошая зимняя резина на штамповке и с фирменными красивыми колпаками. Размер 215/55/16, дырок для болтов тоже 4 штуки.
Прошу, объясните дураку в простой форме - можно такие поставить на С3 Пикассо на зиму или нет?
Если можно, то каковы последствия...
1. Я новичок.
fireman/upss
Александр Семёнов Диски 100 % подойдут, т.к. размеры диска Гранда соответсвует размерам диска С3 Пикасса. Вопрос встанет в резине...Высока вероятность затирание подкрылка колесом при повороте руля в крайние положения...тестить надо
арсений 65
Андрей, про "Гранду" не скажу а вот на "Берлинго", отличаются вылетом!!! Так что , надо смотретьfireman/upss писал(а):. размеры диска Гранда соответсвует размерам диска С3 Пикасса.
арсений 65
Александр Семёнов
Саш, все равно , ИСПЫТАНИЯ!!! Это не сложно! Ставите только передние колеса и покатайте с вывернутым рулем! Задние точно пройдут!
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Многое зависит от вылета диска
fireman/upss
арсений 65 В Пикассе Гранде вылет ет25 то бишь наш..по ширине диска тоже все сходиться (7 дюймов) разболтовка (108) штатная...ступица тоже 65,1
дело в резине
арсений 65
Ок! Я не спорю, ибо не знал! В "Берлинго "ет 27, вот от сюда и плясал.fireman/upss писал(а): В Пикассе Гранде вылет ет25
