Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Александр, диаметр колеса на 20мм больше, зимой, когда намерзнет снег под колесными арками, при поворотах порвешь подкрылки. Лучше эту резину продать (без дисков) и купить нормальную тоже б.у. или новую, если успеешь с долгом рассчитаться.Александр Семёнов писал(а):Если можно, то каковы последствия..
- Реальное имя: Александр Семёнов
- Машина: С3 Picasso, Exclusive, VTI 115, РКПП-6, 2013 г.
И снова профан с вопросом!
Сегодня общался с двумя ОД Ситроен в Москве. Ситроен Отрадное и ААрон Авто.
Оба однозначно заявили, что на мой автомобиль НЕЛЬЗЯ поставить колеса на 15-х дисках.
Аргументы типа "Производитель не рекомендует" меня не убедили.
Попросил более веских оснований.
Тогда сотрудник ААрона посмотрел в программе Ситроен-Сервис и сказал, что у автомобилей разных комплектаций - разные тормозные системы.
На комплектации Динамик, в которой в базе идут колеса на 15-х дисках тормозная система MK 70.
На комплектации Ексклюзив на 16-х дисках тормозная система MK 100E.
На словах добавил - Возможно, что различие может выражаться в величине суппортов и диск элементарно не станет.
А я тем временем уже заказал колеса, собрался завтра ехать выкупать.
Прошу знатоков опровергнуть или подтвердить слова сотрудника ОД.
Мой ОД по поводу 205/50 R17 не возражал. Скоро поеду на замену правой шаровой по гарантии.Serg447 писал(а):на гарантию не повлияет?
Александр Семёнов Александр ! Ваши сомнения относительно размерности резины и дисков вполне оправданы. Но, позвольте мне злоупотребить своим "авторитетом" и заявить, что НИКАКИХ проблем с дисками R-15 и, соответственно, резиной у Вас не возникнет. Говорю это по личному опыту и, как один из старейших членов Клуба (ибо огромная куча информации по этой теме прошла через мои руки).
На 15-м радиусе сохранИте комфорт и подвеску.
Александр, аргументирую.
15" не стал брать по той же причине, что и Вы.
У меня 205/55/16". Два сезона, не плавает, зимой катаюсь как и летом, 130 на трассе держу. Грыж нет.
После летних на 17" заметно мягче. Думаю на 15" будет еще мягче. Но у машинки вид с 205/55/16" все-таки поинтересней.
- Машина: C3 Picasso, 2013, 114л.с. РКПП Exclusive
В прошлом году тоже брал комплект колес на 15'. Правда диски LS и шины Dunlop липучка (шума от нее оказалось меньше чем от "стандартной" летней резины). Цена вопроса - диски по 2 т.р., шины по 3 т.р. (комплект 20 т.р.)RoySpengler писал(а):А я тоже на зиму хочу поставить R15 диски и 195/60 R15 (такие написаны у меня в инструкции по эксплуатации). Раз написано в инструкции, значит ставить можно. Оф. дилер также подтвердил, что на С3 Picasso ставятся диски R15, R16 и R17.
Заказал REPLAY CI6 S 6x15/4*108 ET23 - 65.1 по 3 т.р. за диск и NOKIAN HAKKAPELIITTA 7 195/60 R15 92T по 4,15 т.р. В колобке обещали ш/м в подарок; итого комплект литых колёс 28,6 т.р. - вполне неплохо, и обеспечивает максимальный возможный клиренс (из рекомендованных изготовителем)
Единственный минус в сравнениии с 16' (который заметил) - устойчивость на дороге когда въезжаешь/выезжаешь из колеи на асфальте хуже. Зато мелкие кочки и трещины не так ощутимы
- Реальное имя: Николай
Срочно подскажите 205 55 16 на литье 4 на 108 ет32 чем грозит установка такого колеса на нашу машину?
Встанут нормально, но зимой шаркать по аркам во время поворота колеса чаще будут, думается, т.к. будут на 1 см шире штатных.
Да не будет ничего шаркать. По сравнению со штатным, колесо утопится внутрь на 5мм, вообще ни о чём.
Уже проходил эту тему зимой, летом пластик подкрылков ремонтировал.vikozr писал(а):...и при этом будут ломать пластик арок
Купил , диски подходят, кому интересно ET 32 радиус 16 205 55 нормально ничего не задевает и поворачивает окей.
?????Дионисий писал(а): ET 32
(Из сводной таблицы размеров наших колёс)
admin писал(а):ET=23 - вылет. Может быть меньше стандартного на 10 мм и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.
