Оторвал балку снизу
bjazz
Реальное имя: Виталий
Благодарил (а): 11 раз
Оторвал балку снизу
Непрочитанное сообщение bjazz » 01 сен 2014, 14:00
На въезде в славный город Рязань, при движении в плотном потоке машин, пропустил меж колес стальной уголок 150х150 метровой длины, который, почему то валялся посреди дороги. Скорость была невысокая 50-60 км/ч.
После удара, и прихождения в себя, предчувствуя самое наихудшее полез под машину и увидел оторванную балку с одной стороны и струю жидкости со стороны пассажира из-под защиты.
Жидкость оказалась водяным конденсатом из кондея. Оторванность балки на управляемость, субъективно, не повлияла, посему было принято решение продолжить путь с минимальной скоростью. Через сотню километров, не ощутив разницы в поведении машинки поехал как обычно. Потом осмотрев на яме отломил одной рукой полностью данное изделие. Вопрос к знающим людям - какую функцию выполняет данная железка и можно ли обойтись без нее если стальной лист защиты картера крепится по тем же точкам теми же болтами. Код железки по каталогу Поперечина / barre antirappr 5081.K2.
Re: Оторвал балку снизу
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 01 сен 2014, 15:41
bjazz писал(а):какую функцию выполняет данная железка и можно ли обойтись без нее если стальной лист защиты картера крепится по тем же точкам теми же болтами
Называется "Штанга" в одном источнике, в другом "Рычаг повески". Ни одному источнику что то не верю, надо специалиста.
Может Жан, Евгений поможет ?
bjazz
Непрочитанное сообщение bjazz » 01 сен 2014, 16:47
Данная балка спереди есть самая нижняя часть машины, была вся в задирах, т.к. частенько за все цеплялась. Теперь не цепляет.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 01 сен 2014, 16:52
bjazz писал(а):Данная балка спереди есть самая нижняя часть машины, была вся в задирах, т.к. частенько за все цеплялась. Теперь не цепляет.
Виталий, мое мнение , что нужно ее восстановить . Стоит она скорее копейки, но выполняет свою функцию на все 100, как например стойки стабилизатора . :pardon:
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 01 сен 2014, 16:54
Если она там установлена, значит не спроста. Возможно она является усилителем передней части рамы кузова, иного назначения сложно ей дать. :unknown:
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 01 сен 2014, 16:56
NIGGAtiv писал(а): Возможно она является усилителем передней части рамы кузова, иного назначения сложно ей дать.
Согласен, получается трапеция :) .
Непрочитанное сообщение жан » 01 сен 2014, 21:57
Так оно и есть, служит для повышения жесткости кузова на кручение. Восстановить обязательно.
bjazz
Непрочитанное сообщение bjazz » 01 сен 2014, 21:58
Функцию трапеции сейчас выполняет стальная дилерская защита, но нужно обязательно поставить эту штуку на место. Вот только она для силового элемента оказалась очень тонкой и хрупкой. Толщина стенки трубки меньше 1 мм, а самые хлипкие места - отверстия под болты, там и коррозия и толщина небольшая.
Так что совет всем, кто захочет пропустить что-либо значительное между колес - никогда этого не делать, иначе последствия могут быть непредсказуемыми. Мне не куда было деться, затормозить резко не успел, но скорость погасил перед ударом.
skobik
Машина: С- Elysee
Непрочитанное сообщение skobik » 27 сен 2015, 01:14
Обидно, на ровном месте попадалово...
