Абсорбер, что это ? Его крепление.
- Реальное имя: Петр Ильич
Re: Абсорбер, что это ? Его крепление.
Ну,раз обещал...
Общий вид. Обойму скрепить не удалось - клей не ложится, проволоку не за что зацепить. ПРоволочка поперек А-ра притягивает клипсы крепежа, да и то (видно) - не втугую. Железка проходит по диагонали, иначе ее в натяг не закрепить. Для исключения сползания вправо притянута дополнительно к кронштейну крепления чего-то (на снимке виден под шлангом А-ра). Единственный вариант крепления заднего конца: шуруп D4 обернул два витка проволоки и засунул в отверстие. Получилось типа закладной перемычки. Передний конец притянут к пластиковой панели, она на ощупь миллиметров 5 (толстая), вроде выдержит. В принципе, можно, наверное, обернуть вокруг болта крепления - но это я уже потом сообразил.
Теперь, ездя по лесным и проселочным дорогам, особо берегу правую часть днища
Пы.Сы. Вот ведь... лежа под днищем, более удобное "ухо" (на фото снизу) не увидел - оно было закрыть шлангами А-ра.
Alay Пётр Ильич ! Не хотелось бы Вас расстраивать, но такое решение может больше навредить, чем принести пользы. Не дай бог, в неурочный час "отвяжется" эта железяка, да ещё на скорости... Последствия могут быть очень плачевные : от пробитого бензобака, до изуродованного кузова.(А так же тормозных трубок и всего, что находится под днищем).
У меня эта проблема случилась на обеих машинах. На нынешней, в первый год эксплуатации... Снял. Валяется в гараже. Никакого влияния на работу двигателя эта "коробочка" не оказывает. Достаточно заглушить трубки, которые идут к клапану адсорбера под капот и от бензобака к адсорберу. Первую наглухо, вторую - с помощью поролона или ещё какого-либо "дышащего" материала, чтобы не создавалось избыточное давление в баке при нагреве.
Я как думал: если что-то отвалилось, надо прикрепить обратно.
А насчет снятия... Понятно, в еуропах сильно озабочены Економией и Екологией - если бензин из бака испаряется, его нужно поймать и в мотор вернуть. А вот вопрос: КАКОе количество бензина может "утечь" в атмосферу, если абсорбер снять?
ВОзможное загрязнение атмосферы меня, если честно, не волнует - чадящий древний грузовик гадит больше, чем 100 снятых абсорберов.
Alay Количество бензина улетевшего в атмосферу будет не бОльшим, чем у "Жигулей" через крышку бензобака.
Игорь! Думаю, что ты зря грешишь на крепление адсорбера. Там намертво приварено ! Да и вес этой "коробочки" далёк от того, чтобы издать мало-мальски значимый звук. Может на крепления глушителя обратить внимание ?... Он как раз сзади справа.Egorich писал(а):При температуре воздуха ниже -10градусов, при езде складывается ощущение что заднее правое колесо вот вот отвалится, такой постукивающий звук издает оттуда.
Подозрения падают на крепление абсорбера, в котором наверное играет сам абсорбер издавая такие вот звуки.
Но этот минус достал. Каждый раз при падении температуры ниже -10, после начала движения, съезжаю на обочину, осматриваю правую заднюю часть, убеждаюсь что все прикручено и так и езжу, потеплело все звуки пропали, похолодало, опять обочина, опять осмотр, опять убеждаюсь и так по кругу целую зиму
- Машина: теперь, пешеход
Юра, я не грешу, я предполагаю. Гремит видимо пластик и издает при похолодании звук тук-тук-тук, как будто недотянуто колесо.
Теплеет и звуки пропадают. Я думаю этот недостаток гремящей подвески есть у всех при морозе, вот я на нем и акцентировал внимание.
Egorich Просто залезь под "брюхо" и попытайся пошевелить адсорбер. Сомнения отпадут.
ТОчно, грюканье на морозе есть (слышу при -15 и ниже).
Когда оторвался мой абсорбер, закрепив его, я заодно осмотрел всё днище, выправил (где увидел и куда залез) теплозащиту. Стучать может она, погнутая нашими извечными сугробами.
Тут другое дело. ПРи -20 почему-то не хочется залезать под машину. А в сервисе тепло, ничего не гремит - не шатается.
- Реальное имя: Борис
Более двух лет назад я прикрепил отвалившийся абсорбер шнурком от ботинка (viewtopic.php?t=940&start=15#p138271).
Сегодня дошли руки сделать что-то чуть более солидное. На всякий случай делюсь, ибо получилось довольно-таки просто. Обернул абсорбер стяжкой, а к этой стяжке прикрепил две других, которые притянул к днищу. См. фото.
scrackan, Борис ! На лето пойдёт, а зимой они лопаются "на раз" ...
Юниан, это что же, мне возвращать мой шнурок?
Также на ум приходит проволока, но это как-то стрёмно. Хочется решение поизящнее...
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
О, как вариант, можно попробовать юзать морозостойкие хомуты: http://www.elektro-master.ru/materials/tie-arctic.htm
alol, У меня после первого же морозца отвалились...
Михаил,
