Как я забирал машину
Отзывы владельцев Citroen С3 Picasso
Модератор: PMM
Правила форума
В названии темы должны указываться: комплектация и пробег.
citrovan
Машина: -
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение citrovan » 02 окт 2014, 18:33
Когда заказ на машину ушёл на завод в Словакию, настало самое время для подготовки к её прибытию.
Для регистрации машины пригодятся антивандальные рамки номерных знаков. Дилера отдельно заранее предупредить, о том что накручивать саморезов в дверцу багажника - не нужно. Если уж так хочется подарить свои рамки - пусть просто сложат их в багажник.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Колёса будут литьё на 15. В комплекте с колёсами идут заглушки и болты, дополнительно к ним пригодится комплект секреток. А так же - внешние датчики системы контроля давления в шинах.
Для установки датчиков - подходящие ниппели: короткие, угловые. Датчик не будет далеко торчать, минимизируя влияние на балансировку; при этом расположен будет вдоль поверхности диска, не выпирая наружу.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
А вот и шины.
Колёса в сборе.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Подвеска будет Koni FSD.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Коврики полиуретан.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Машина прибыла. Рамки дилера - в багажнике, вместе с подарками. Здесь брызговики, дефлекторы передних окон, сигнализация. Колпаки для родных колёс дилеру тоже устанавливать не нужно - пусть останутся прямо в заводской упаковке.
Ещё добавили неоговоренный бонус.
Как ни странно - настоящее, французское. С интересом подождал - чего станут просить взамен. Взамен стали просить похвалить автосалон, когда будут звонить из Ситроэна.
Сигнализация StarLine в спецверсии для автосалонов - готовый комплект для установки с автозапуском и slave режимом. Интересная деталь - сигнализации присвоен p/n PSA - можно как запчасть заказывать.
Re: Как я забирал машину
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 02 окт 2014, 18:39
citrovan писал(а):Интересная деталь - сигнализации присвоен p/n PSA - можно как запчасть заказывать.
А сколько стоит?
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 02 окт 2014, 19:00
Выезжаем из автосалона, снимаем плёнку в салоне, стелим коврики.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Кузов полируем.
Добавлено спустя 57 секунд:
А сколько стоит?
Номер виден на фото - можно проценивать и заказывать как любую другую деталь.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Снимаем штамповку и подвеску, ставим Koni, композитную защиту, брызговики и литьё.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Датчики давления и температуры передают показания раздельно по каждому колесу на индикатор в прикуривателе.
С этого года есть и штатная система контроля давления в шинах - она работает без своих датчиков, анализируя сигналы с датчиков АБС, и обнаруживает таким образом конкретно сдувшееся колесо. Штатная система будет работать с литьём как резервная. При срабатывании сигналит и выдаёт сообщение на дисплей (без указания колеса и уровня давления).
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 02 окт 2014, 19:01
citrovan, не знаю как звать, примите мои поздравления с приобретением креативной машинки! Манипуляции с машиной профессиональные :-D. Машинка :good: .
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 02 окт 2014, 19:06
Оригинальная подвеска отправляется на продажу. - продано
Оригинальные колёса отправляются на продажу (с колпаками и крепежом). - продано
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Drjunja67 писал(а):citrovan, не знаю как звать, примите мои поздравления с приобретением креативной машинки! Манипуляции с машиной профессиональные :-D. Машинка :good: .
Андрей, добавил данных в профиль.
Последний раз редактировалось citrovan 04 май 2015, 08:12, всего редактировалось 2 раза.
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 02 окт 2014, 19:28
Аккумулятор хорошо спрятался, но Optima уже заждалась свою машину.
Расположение клемм на Оптиме отличается. Выводить подключение надо к штатным местам - иначе родной кожух аккумулятора точно не встанет.
В посадочном месте аккумулятора стоит ограничитель длины - соответствует размеру аккумулятора заданной ёмкости.
Ограничитель переставной, есть ещё две позиции под аккумуляторы меньшего размера, и ещё место в коробе для большего размера.
Optima по размеру соответствует оригинальному аккумулятору. Устанавливается при штатном положении ограничителя, и фиксируется родной зажимной скобой с болтом сбоку аккумулятора.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Решение с клеммами получается интересным.
Предохранитель в колбе 150А; фактически сама плюсовая клемма - уже с предохранителем.
Ручка с Оптимы снимается очень кстати - с ней родной кожух никак не встал бы. Тут же обнаруживается, что неиспользованное место в коробе под аккумулятор большего размера - отличное место для хранения снятой ручки прямо рядом с аккумулятором.
Подключение в штатной позиции.
10 заводов подряд, с включённым светом - номинал предохранителя в колбе подходящий.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Оригинальный аккумулятор отправляется на продажу. - продано
Последний раз редактировалось citrovan 11 окт 2014, 03:55, всего редактировалось 1 раз.
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 02 окт 2014, 19:45
Дефлекторы задних окон будут вставные ClimAir (Германия), капота - SIM (Россия).
Интересная деталь - на оригинальных вставных дефлекторах передних окон помимо логотипа Citroen, на оборотной стороне обнаруживается p/n производителя ClimAir - в сумме фактически получается единый комплект вставных дефлекторов для передних и задних окон.
С задних дефлекторов синий логотип ClimAir соскабливается и полируется.
На лобовое стекло - дефлекторы Strelka; дворники - Burner с обогревом.
Оригинальные дворники отправляются на продажу. - продано
Дефлекторы лобового стекла - из двух комплектов. С одного дефлектора из второго комплекта нарезаются дополнительные отрезки для добора длины - лобовое стекло большое. В итоге дефлектор устанавливается как и задумано по конструкции - на всю высоту стекла. Две части состыковываются примерно на уровне дворников.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
И небольшая деталь - регулятор-выключатель обдува в бардачёк. В комплекте он не идёт, хотя для установки место готово.
NIGGAtiv
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 02 окт 2014, 19:49
А чем же штатные устройства (аккумулятор и аморты) не устроили изначально?
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 02 окт 2014, 19:59
NIGGAtiv писал(а):А чем же штатные устройства (аккумулятор и аморты) не устроили изначально?
С штатными всё в порядке.
Koni FSD - подвеска с адаптивной жёсткостью.
Аккумулятор гелевый Optima YellowTop - будет работать для автозвука.
NIGGAtiv
Непрочитанное сообщение NIGGAtiv » 02 окт 2014, 20:03
citrovan спорить не буду, хозяин- барин :) :good:
Serveni
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Serveni » 02 окт 2014, 21:32
Не понимаЮ
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 02 окт 2014, 21:45
Serveni +1. Проще купить бушную машину и проделать с ней эти манипуляции. Чем покупать новую и ее сразу разбирать и вваливать деньги. Мне этого не понять. :pardon:
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 02 окт 2014, 23:14
Народ, просто читайте и наслаждайтесь. Чего понимать-то. Человек купил то, что хотел и ставит те опции, которые не идут с завода ну никак. Не спугните его с форума, дайте насладиться.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 03 окт 2014, 00:16
Djaha писал(а):Народ, просто читайте и наслаждайтесь. Чего понимать-то. Человек купил то, что хотел и ставит те опции, которые не идут с завода ну никак. Не спугните его с форума, дайте насладиться.
Поддерживаю! В его постах столько стремления, уважения что ли к машине :pardon:
Красавец! Есть мечта, есть для мечты деньги, есть стремление, есть руки. И главное - желание поделиться исполненной мечтой с нами :good: Уважуха!
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 03 окт 2014, 03:55
Nerpiks писал(а): Уважуха!
+100%
Вернуться в «Отзывы»
