- Реальное имя: ...
- Машина: C3 picasso 2010
Re: Замена тормозных колодок(фотоотчет)
Выскажу свое мнение по поводу колодок. Самые-пресамые диски и колодки фирмы Otto Zimmerman. Настоящее качество, в руках держу и душа радуется за людей. Далее по фирмам аналогам предпочитаю Кашияма, мягкие на ощупь, без всяких зацепок и стружки дешевой. Себе планирую поставить зиммерманы, если машина не продастся...
Тема промодерирована. Юниан.
Вчера добрался поменять колодки. И вот тут я наконец-то узнал точную причину своих проблем!
Оказывается, я словил гайку, которая попала между внутренней частью колодки и диском. Сначала она себя никак не проявляла, только поскрипывала иногда, причём у меня было ошибочное ощущение, что скрипит что-то резиновое, потому и грешил на стойку. А потом она процарапала изрядную канавку в диске. Достать её оттуда просто так никак не получалось, а после снятия стало видно, что колодке кирдык. Вот так неожиданно я первый раз самостоятельно менял колодки, к тому же не прошедшие с момента замены и 2 ткм.
Поскольку модель та же самая, а разница с новыми около 1 мм, вторую сторону менять не стал.
Костя ! Купи ЛЮБЫЕ, самые дешёвые и возьми из комплекта эти пружины !
Либо в Пежовском/Ситроеновском сервисе спроси у слесарей Б/У расходники от "Пыжа" 207-го.Новые фирмы "Brembo". № по каталогу Р 61 066 . Цена за комплект 1171.93 руб
Если именно Otto Zimmermann, то Ваш артикул -24883.180.1 ! Если альтернатива - рекомендую либо - Ate 13.0460-3855.2, либо - Ferodo FDB 4288. Если бюджет невелик то - Remsa 1392.00. Сам ставил на прошлом авто, небольшой писк вначале эксплуатации присутствует ! Решать Вам.
Это артикул передних колодок. А 20961.172.1 артикул задних колодок. Ему и нужны задние. Так что никакой путаницы нет.fireman/upss писал(а):Если именно Otto Zimmermann, то Ваш артикул -24883.180.1
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
TRW GDB1463
TRW GDB1677
Какие из них на 1,4 подойдут? Или дайте правильный артикул плиз.
TRW GDB1677
Re: Колодки оригинал и неоригинал.
Колодки Зиммерман передние. Привезли просто в пакете, никакой коробки. В комплекте 4 колодки и 2 болта.
Первые наблюдения. Тормозит хорошо, по ощущениям как с магазина машина стала. Не скрипят. (10.09.2014)
Задние колодки были в коробочке, с инструкцией и 4 болтами.
Последний раз редактировалось Greyfish 19 окт 2014, 17:00, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Добвление информации
- Реальное имя: Константин
Садитесь рядом, мои дорогие. В эфире урок жизни под названием "Рукожопство, как инструмент воспитания!". Итак, Поменял передние колодки минут за 15-вообще не проблема. А вот задние, т.к. нету спецприспособа, ЭТО ЖОПА ПОЛНАЯ!!!! ))) Во-первых, похерил я пыльник поршня, когда крутил жалким подобием газового ключа. Во-вторых, колодки на заднем левом колесе поменял, т.к. выкрутил ПОЛНОСТЬЮ поршень и слегка забивая поршень, забил его под ноль. Много тормозухи вытекло из-под него. Правое заднее и не трогал. У меня вопрос: у кого-нибудь есть номер (артикул) пыльника заднего левого колеса? По схеме найти не могу. Итог: ЛЮДИ, ПОКУПАЙТЕ ЗАРАНЕЕ СПЕЦПРИСПОСОБЛЕНИЕ для вкручивания поршней задних колёс, не будьте лохами)))
No comments...
Константин ! Повеселил...jeepers писал(а): В эфире урок жизни под названием "Рукожопство, как инструмент воспитания!".
[quote]Задние цилиндры вкручиваются вправо - по часовой стрелке! Оба! Людям, не имеющим слесарных навыков, обязательно иметь спец.приспособление. Размер ключа для удержания пальцев скобы 15, размер головки болта 13[/quote][/color]
- Машина: C3 Picasso, 2009, 120л.с.
Как в добавление к заглавной теме фотоотчета, хочу добавить свой. Возможно, некоторые мелочи будут полезны. Некоторые нюансы:
1. Ключ для фиксации направляющих ПЕРЕДНИХ колодок - 19 (рожковый), крутим 13.
2. Покупайте ПРАВИЛЬНЫЙ комплект колодок, где сразу в сборе идут: колодки, салазки для колодок, болты
3. В инструкции по установке колодок где-то видел, что нужно смазывать некоторые части суппорта, прилегающие к колодкам, смазкой - для противоскрипного эффекта. Применил прочитанное на деле, предварительно проконсультировавшись с продавцом (хороший мой товарищ) колодок. Саму смазку мне положили в качестве бонуса - в комплекте не идет.
4. Даже если направляющие ходят относительно легко - ДОСТАНЬТЕ их, проверьте. Я вынул - смазки практически не было, или полузасохшая. Вытер, смазал новой.
По поводу покрашенного суппорта - в идеале, конечно, снять и отпескоструить. Но в данном случае - почистил шлицевой отверткой, зачистил дрелью с насадкой, пошлифовал наждачной бумагой, обезжирил. Покрасил в 3-4 слоя. Рытвины остались, т.к. ржа сидела достаточно глубоко. Но лучше так, чем никак. Внешняя сторона более симпатичная.
Так разошелся дрелью с насадкой... что зачистил ржу по кромке тормозных дисков. Стало симпатичнее. Душу теперь греет
p.s.: фотоотчет не претендует на роль правильного. лишь как дополнение к существующему. возможно, что-то не идеально.
- Машина: теперь, пешеход
null_pointer
Направляющие обязательно смажывать при каждой замене, без смазки они оставляют выработку в скобе, потом придется скобу менять.
Эмм.... сделал съемник для вкручивания задних тормозных циллиндров, 2.5USD запчасти обошлись + 1,5 USD за пыльник от NONAME машины ВАЗ-ТАЗ.
Сварочный аппарат в руках отродясь не держал, когда строил дом - купил рабочим (ну и себе, чтоб было).
Размеры съемника, если заинтересуется кто - напишу. Все вкрутилось, радости от своего творчества нет предела
P.s.: за качество сварки не ругать - 1 раз. И так.. старался, чтобы резьбу не залить.
p.s.: ай, ладно - длина болта 120 мм, диаметр ствола болта 8 мм., шайба со штырьками - 42 мм, штырьки - болты по 6 мм., расстояние между осями штырьков - 30мм (идеально садятся.), выступ штырьков над поверхностью центральной точки не более 3 мм, вместо верхней шайбы (здоровой) в идеале использовать пластину прямоугольную, пришлось подпиливать шайбу, не влезала. 2 гайки на 8мм (внизу и вверху на шайбах).
Задние закручивал с помощью такой вот штуки. Суппорт упер в доску. На вороток жал своей тушкой и крутил. Нормально утопился. Тормоза и ручник работают как и раньше. Но упереться чтоб надавить пришлось знатно.
zoran Павел! Смотреть надо не на ребро, а на тыльную часть колодки.
- Главный по тарелочкам
Итак:
На заводе был установлен Бош, заменил на оригинал, в следующий раз надо попробовать сэкономить, но без фанатизма.
