Установка кронштейна навигатора (GPS).
Re: Установка кронштейна навигатора (GPS).
d95 удобно в том смысле, что можно поставить за руль перед глазами. Но кажется не удобно тем, что этот бордюрчик будет закрывать часть сенсорного экрана снизу.
d95
Мой 4й нексус как раз попадает в размер - ничего не мешает. Для бОльших экранов, думаю, тоже проблемой не станет.Egorch писал(а):d95Но кажется не удобно тем, что этот бордюрчик будет закрывать часть сенсорного экрана снизу.
противоскользящий материал? Я вижу он у вас расположен на гладкой поверхности. А если сверху на панель... наверно приклеивать придется, к ней такие не липнут.
d95
Egorch писал(а):противоскользящий материал?
на всякий случай приклеил в двух местах на скотч
Вот такой у меня кронштейн, если кому интересно
Держит уверенно аппараты шириной до 90 мм. Сделан в Корее
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uZE2e4rgMmA[/youtube]
Кое-как оторвал от лобового стекла - надо было переставить в другую машину! Оторвал, переставил, думал, что скотч штатный не вытерпит два раза - ничего подобного - из второй машины снова отрывал с трудом. Так что - весчь!
chips
А кто нибудь рассматривал/пробовал варианты приклеить кронштейн на панель? Она у нас шершавая, я как-то попробовал присоску крепления на скотч двухсторонний, ничего не вышло
. Может у кого-нибудь есть дельные мысли?
Nikson
- Машина: C3 picasso, 2014, 115 л.с. МКПП Exclusive
У меня на предыдущей машине штатное крепление из комплекта навигатора держалось на приборной панели сверху. В комплекте был шарнир, присоска (съемная) и две квадратные площадочки с двойным скотчем. Одна площадка предназначалась для крепления на задней поверхности навигатора, а вторую я прилепил на верхнюю поверхность приборки (тоже, кстати, не идеально гладкая была). Все держалось достойно и не отваливалось. А на Пикассе использую то же самое крепление, но уже с присоской к боковому треугольнику. В этой ветке на страничку назад есть мое сообщение.chips писал(а):А кто нибудь рассматривал/пробовал варианты приклеить кронштейн на панель? Она у нас шершавая, я как-то попробовал присоску крепления на скотч двухсторонний, ничего не вышло. Может у кого-нибудь есть дельные мысли?
В идеале прилепить к панели кусочек стекла (может даже органического) на какой-то клей, не оставляющий следов. И присасывать к нему любые кронштейны.
chips
У меня сейчас тоже слева на боковом треугольнике, но все-таки посещают мысли что-то приспособить посередине на панели....
Timir
- Реальное имя: Тимур
- Машина: C3 Picasso 1.4 МКПП
Я такой же заказал с кетаю, думаю самый оптимальный и удобный.d95 писал(а):забавы ради прикупил такой держатель - оказалось, что очень удобно пользоваться.
PS фото телефоном, поэтому для наглядности использовал навифоноимитатор
Что у тебя за телефон? Не падает не вываливается?
d95
Timir писал(а):Что у тебя за телефон?
d95 писал(а):Мой 4й нексус как раз попадает в размер
Nickola
- Реальное имя: Николай
- Машина: Citroen C3 Picasso, 2012, 95 л.с., МКПП Classique
Помучался и я с держателем на присоске (постоянно отваливался от стекла в солнечную погоду) своего смартфона Huawei Mate 6’’, выполняющего роль навигатора и видеорегистратора (в фоновом режиме -видео снимается нормально), и сделал вот такой держатель.
Опробовал его в деле при поездках до 150 км. Держит нормально, даже на нырках и буграх. Снимается за 1 сек. Видимость дороги для меня не ущемляет. Использовал при изготовлении держатель-прищепку от светильника, алюминиевый уголок. Прошу строго не судить, может кому пригодится.
KpyTou_yokep
- Реальное имя: Илья
По поводу навигации возникла интересная мысль.
Сейчас для Android существует технология трансляции изображения по WiFi - mirrorlink. Суть в том, что у нас есть тупая железка с тач-экраном, wifi, USB. Кроме того у нас есть любимый телефон, где все нужное установлено. Если соединить по этому протоколу телефон с такой железкой, то отображение и управление будет двусторонним. То есть тыкаем в телефон - видим на планшете. Тыкаем в планшет - телефон тоже реагирует.
В итоге, можно взять бокс eMyWay, запихнуть туда дешевый планшет, желательно с резистивным экраном идентичного разрешения и установить соединение с телефоном. В данном случае получаем функциональность родного девайса и удобство просмотра штатного решения С3П.
