Звуки
chips
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение chips » 15 дек 2014, 10:22
Когда менял ремень (на сервисе) мне ничего дополнительного не снимали, так подлезли. После замены изменившихся звуков в работе двигателя не заметил. По помпе ничего не скажу, не менялась.
Leech
Машина: Рено Сандеро
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Leech » 16 дек 2014, 09:19
flynn писал(а):Давайте так ;) замена помпы и ремня - подразумевает снятие каких-то деталей по пути?
Я помпу менял сам, мешал ролик помпы, пришлось снять. Для замены ремня, ничего снимать не надо(кроме подкрылка.)
Если шумит ролик(который к помпе), это просто проверить. Вывешиваете правую сторону, снимаете колесо, что бы удобнее было, подкрылок, и заводите двигатель. Потом аккуратно прижмите ролик к ремню, звук должен пропасть.
Если нет, то :unknown: , если да, то для начала попробуйте поменять ремень на другую фирму.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Снег » 11 янв 2015, 19:24
ЗабУмкало справа при проезде ямок. Подвеску осматривали неделю назад, заменили амортизаторы. Вспомнил, что кто то писАл как открутился болт крепления бачка омывателя. Решил слазать, посмотреть.
Снял подкрылок. И сразу же неприятно удивился. На подкрылке изнутри и крыла висят два эдаких шумогасителя. Сегодня я узнал, что они из себя представляют. Это мешочек, внутри которого спрятан толстый слой рыхлой бумаги. Мешочки эти порвались, болтались сами по себе, содержимое внутри превратилось в куски и кашу, пропитанную водой и грязью. В мороз всё это вполне могло замерзать и тарабанить по подкрылку. Пришлось сорвать остатки этого безобразия, съездить в магазин и наклеить на подкрылок первого попавшегося битумного виброизолятора...
Первые две фотографии - эти самые мешочки с одной и с другой стороны.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 янв 2015, 19:28
Интересное кино... :g: У меня тоже такие должны быть ? Что-то я не помню...
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Снег » 11 янв 2015, 19:30
Теперь дальше. Бачок омывателя действительно оказался откручен и бултыхался во внутреннем пространстве крыла как... в общем - не достойненько как то...
Болт нашел, прикрутил. Стало лучше, однако, хоть бачок и перестал бултыхаться вверх-вниз, он продолжал болтаться, вися на этом болте, как маятник вправо-влево. Единственно, что придумал - притянул бачок в какому то лонжерону стяжками. Стал висеть жестко.
(третья фотография)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Юниан писал(а):У меня тоже такие должны быть ? Что-то я не помню...
Не знаю. Там всё штатно. На подкрылке есть крючочки, за которые эти мерзости цеплялись... Вполне такие штатные крючочки...
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 янв 2015, 19:32
Снег А нет снимка места, где всё ЭТО крепилось ? Или стрелками указать... :oops:
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Снег » 11 янв 2015, 19:38
Собрав подкрылок, полез под машину. Осмотрел то место топливопровода, которое повредилось у Юниана. Сама трубка цела, а вот клипса, в которой трубка заереплена вся разрушена. В смысле - разрушены лепестки, в которых трубка зажимается. Притянул трубку к остаткам клипсы стяжкой. В общем, похоже вся эта беда происходит. когда едешь по снежной каше и она летит под днище.
Более того, всё пространство между адсорбером и экраном выхлопной трубы было забито снегом и льдом. Пришлось вячищать снег и феном вытаивать лед.
После выполненных работ проехал до дома, "поймав" две ямки. Услышал БУМ. :sorry:
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 янв 2015, 19:41
Снег писал(а):Более того, всё пространство между адсорбером и экраном выхлопной трубы было забито снегом и льдом. Пришлось вячищать снег и феном вытаивать лед.
В этом месте, наверное, и само растает... Несмотря на защитный экран, температура там "горячая".
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Снег » 11 янв 2015, 19:44
Юниан писал(а):Снег А нет снимка места, где всё ЭТО крепилось ? Или стрелками указать...
Вот так эта вещь висела. И вторая - сзади подкрылка симметрично.Может быть, когда она в порядке. она выглядит вполне себе безобидно и плоско. У меня же это как старый матрац.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Снег » 11 янв 2015, 19:47
Юниан писал(а):В этом месте, наверное, и само растает... Несмотря на защитный экран, температура там "горячая".
Наверное, однако, раз уж залез под машину - отчего бы не приложить руки. А кроме того, я помню, что крепление адсорбера ниже всякой критики, и лишний килограмм льда там явно не на пользу. Хотя я понимаю, что всё это опять и сразу повторится.... :(
Добавлено спустя 52 секунды:
Юниан писал(а):Машина того же года выпуска. Может "упразднили" ?
У меня дорестайл...
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 11 янв 2015, 20:00
Юниан писал(а):Что-то мне подсказывает, что всё-таки повлиял срок выпуска. Моя из всех перечисленных самая поздняя. Чем может отличаться локер на 1,6 от локера на 1,4 ?
Это даже не к двигателю относится.
Юра , у меня эти "мешочки" прямо на локер приклеены, когда снимал видел :) . Значит на твоей машине сэкономили :-D .
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 янв 2015, 20:41
Приблизил на сколько это возможно и сравнил с "матрацем" Снега. Ничего общего ! Даже формой не похожи ! На локере полоска - это ребро жёсткости.
Сейчас пойду собаку выгуливать, специально с фонариком погляжу...
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 янв 2015, 21:09
Сходил. Проверил. Висит "матрац" ! :-D Каюсь ! Был не прав ! :d286:
Но, на снимке его совсем не видно ! :unknown: А "вживую" я его и не видел даже, когда бампер снимал.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 12 янв 2015, 12:56
Юниан писал(а):Сходил. Проверил. Висит "матрац" ! Каюсь ! Был не прав !
Эх, чукча :-D :-D
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 янв 2015, 19:34
Drjunja67 :oops:
