Установка кронштейна навигатора (GPS).
Re: Установка кронштейна навигатора (GPS).
Сообщение Nerpiks » 08 дек 2014, 14:07
Пришел заказанный кронштейн для планшета (ну и навигатора :-D ). Радость была не долгой, ибо с нашими конфигурациями торпеды и решеток, так и не смог его применить. А девайс качественный. Печалька... :cry:
chips
Сообщение chips » 10 дек 2014, 08:38
Вчера поставил себе вот такое крепление http://www.ulmart.ru/goods/883329#, на вентиляционную решетку. Стало замечательно, крепко, люфта нет, по кочкам не болтается. Зацепы подпружинены, небольшой поворотный упор, сам держатель в шаровом шарнире и вертится во всех плоскостях. Тянуться далеко не нужно. Возможно отнести к минусам, если ставить на ближний к рулю воздуховод то при пользовании дворников его (кронштейн) можно цеплять, там зазор примерно в палец получается. Насчет удобства снять-поставить в движении пока ничего не скажу.
xodiak
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 Picasso, 2009, MT 115 Hp
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение xodiak » 11 янв 2015, 14:02
У меня 2в1 Навигатор+Регистратор на планшете, после Матиза не удобно, провода уже не дотягиваются. Нашел пружинную зарядку о старого навигатора, растяну ее, и кину до плашнета на лобовое. По другому чёт никак. Других ЗУ я не видел таких длинных, а мне надо не меньше 2А, иначе толку нет
towelie
Реальное имя: Никита
Машина: С3 пикассо, 2014 115 л.с., Робот
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение towelie » 14 янв 2015, 20:34
С проводами надо ток разобраться)
я на https://www.drive2.ru/r/citroen/1231169/
Рано ездить хорошо-улицы пустые,идиоты спят
Благодарил (а): 293 раза
Сообщение Egorch » 14 янв 2015, 20:45
как там скотч прилип? либо чудо либо фокус :-D
Сообщение Drjunja67 » 14 янв 2015, 20:51
Egorch писал(а):как там скотч прилип? либо чудо либо фокус
"Суперклей" в помощь :-D .
towelie
Сообщение towelie » 14 янв 2015, 20:56
Egorch не доходя до кожи, на пластик четко встал)
Сообщение Egorch » 14 янв 2015, 21:16
towelie а как угол наклона регулируется? или не регулируется?
Сообщение Юниан » 14 янв 2015, 22:15
Egorch Там же кронштейн показан ! :-D
Сообщение zoran » 14 янв 2015, 22:22
О! У меня такой же! Но я его не клеил, а положил моток изоленты и зажал этот бутерброд рулевой колонкой!
Сообщение Egorch » 14 янв 2015, 22:54
Юниан писал(а):Egorch Там же кронштейн показан ! :-D
Да где там? Я так догадываюсь что там туго посаженная головка и она вертится во всех плоскостях? Так не?
towelie
Сообщение towelie » 14 янв 2015, 23:46
Egorch угол наклона регулируется, угол поворота регулируется.
Если очень интересно, завтра могу видео снять :)
Сообщение zoran » 15 янв 2015, 00:07
И что, правда суперклеем к пластику прикоеено?
А какой стороной? Присоской или обратной стороной кругляка с присоской?
Сообщение Drjunja67 » 15 янв 2015, 08:05
zoran писал(а):И что, правда суперклеем к пластику прикоеено?
Павел, я пошутил по поводу клея :oops: .
towelie
Сообщение towelie » 15 янв 2015, 08:12
zoran там в кмпплекте идет скотч.двусторонний. И небольшой кружочек из глянцевого пластика, так вот присоска к этому пластику как к стеклу, а вот этот пластик к рулю на двусторонний скоч 3м :good:
