Установка кронштейна навигатора (GPS).
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
Re: Установка кронштейна навигатора (GPS).
О! Спасибо, за мысль! У меня такой же кронштейн и туда же хотел приклеить, но та самая клейкая площадка продевалась куда-то, найти не могую, терь поступлю по-вашему.zoran писал(а):О! У меня такой же! Но я его не клеил, а положил моток изоленты и зажал этот бутерброд рулевой колонкой!
Про моток изоленты не забудьте!alakazoo писал(а):но та самая клейкая площадка продевалась куда-то, найти не могую, терь поступлю по-вашему.
- Главный по тарелочкам
Я же фотки вчера сделал! Изолента упирается в краешек верхнего пластика, положение подобрать можно.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Торпеду надо протереть, а со слепу и не видно....
- Реальное имя: Роман
- Машина: С3 Picasso 2014 Exclusive РКПП
Сделал крепление под руль как у других:
Обалденно удобно получилось. Хочу вывести ещё питание из электрической панели слева под рулем. Кто-нибудь знает куда туда лучше всего подключиться чтобы получить 12V?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
GHero Самый толстый красный провод. Все фото в теме "Подключение СИ-ВИ рации".
- Реальное имя: Никита
- Машина: С3 пикассо, 2014 115 л.с., Робот
Родилась еще одна идея по креплению кронштейна)
Вместо пластиковых карт на работе будет вырезан кусок железочки. Материал то что будет. Но скорее алюминь.
Стоимость крепления 125 рублей. Брал на али. Кст. Если кто хочет могу в августе за 100 рэ отдать.
Т.к. Бралась для дальней поездки, чтоб пассажир мог переключать музыку)) т.ж. Можно удобно смотреть видео!(но либо не в пути, либо не водителю. В целях безопасности дорожного движения)
Раздвигается приблуда на 68 мм.
я на https://www.drive2.ru/r/citroen/1231169/
- Машина: -
Есть ссылка или название?towelie писал(а):Брал на али. Кст.
citrovan, Не вопрос:
универсальный автомобильный держатель стенд вентиляционное отверстие держатель
Там типа у них апгрейд прошел. Раздвигается на 80 мм.
Такое чувство что это крепление по кочкам будет летать по салону
Тоже об этом думаю, лучше наверное жестко скрепить (неразъемно) держатель с тем кронштейном, который вместо карточек будет.chips писал(а):Такое чувство что это крепление по кочкам будет летать по салону
chips,
Не летает! На карточках трясет телефон. Т.К. они мягкие. Короче максимальная толщина входящая в этот паз: 2,35 мм. Из стали 08кп был вырезан прямоугольник.81х54х2,0. Но 81 оказалось маловато. Мерял по карточкам (83х54,3х2,35) Т.К. если на карточках пимпочка кронштейна не доходила до панели, то чейчас доходит. обсчитался на 1 мм.приходится сначала телефон с кронштейном вешать на сталь, а потом сталь вставлять в отверстие в панели. И еще т.к. толщины 2,35 сложно найти то под пимпочку еще подкладывается кусок оставшийся от сим-карты. Держит крепко, не скользит, не болтается на кочках и лежачих. В общем все супер)
- Реальное имя: Iaroslav
А в штатное место почему ни кто не пытался вставить навигатор, имеется ввиду в центре панели?
- Реальное имя: Michel
Сделал крепление в место для карт из железяки толщиной 1,5:
Получилось идеально.
Последний раз редактировалось five 21 авг 2015, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
