Втулки переднего стабилизатора
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Re: Втулки переднего стабилизатора
Непрочитанное сообщение FANAT » 03 фев 2015, 23:18
alol однако, что есть, то есть, стойки мертво стоят, звука от них нет. У нас резать ее не надо, она и так с новья разрезана. А вот забить не разбирая, и старую при этом достать, я не уверен в этом.
З.Ы
Задумался, что то я. А если на вывешенных колесах стойки стаба проверять, люфтить будет она? Просто видео тут посмотрел, звук то у меня такой же, при тех же манипуляциях и тоже слева. Пробег к 50 близится, народ уже по 2 раза стойки меняет, я еще ни разу хотя по дорогам наилучшего качества не езжу. На эстакаду придется съездить, чтобы колесо под нагрузкой было и машину пошатать.
Последний раз редактировалось FANAT 04 фев 2015, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Снег » 04 фев 2015, 08:43
Юниан писал(а):
Снег писал(а):У меня тоже бУмкает здОрово. Подвеску всю продергали - ничего не нашли.
Владимир ! У меня была похожая проблема... Тоже всю подвеску перетрясли и ничего не нашли. Потом на глаза попался пост zorana про незакреплённый бачок омывателя. Потрогал его и обнаружил причину "бумканья". Но, уже поменял шаровые (на всякий случай). :pardon:
Бачок я закрепил в первую очередь. Еще тогда, когда писал тут про раскисшие "мешочки" на подкрылках.
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 фев 2015, 12:57
Снег :pardon: Тады ОЙ...
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 04 фев 2015, 18:21
Да не может громыхать из-за этих втулок, надо искать в другом месте :pardon:
Непрочитанное сообщение FANAT » 04 фев 2015, 18:30
Спасибо, ребята! Видео выше посмотрел, под машину залез, мне ее пошатали. Стучит как и в видео стойка стабилизатора снизу. На вывешенных колесах проверять видимо их не следует. Только на стоячей машине. Менять буду естественно обе. :)
Непрочитанное сообщение Снег » 04 фев 2015, 19:38
FANAT писал(а):Стучит как и в видео стойка стабилизатора снизу. На вывешенных колесах проверять видимо их не следует.
У меня все четыре стойки новые... :unknown:
Непрочитанное сообщение FANAT » 04 фев 2015, 20:56
Снег ну у меня с левой стороны ощущается явственный тук, рукой когда трогаешь внизу где сам шарнир, на стойку чуть надавишь и тишина сразу, отпустишь стучит опять. С правой такого нет, только чувствуется что левая стучит. :unknown:
Получил втулки новые, посмотрел, и чтобы закрепленные они за 50 тыс развалились, или рассохлись не уверен что-то.
Последний раз редактировалось FANAT 04 фев 2015, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Снег » 04 фев 2015, 20:58
Мне нечего вам прокомментировать за счёт энтого явления, ибо
Снег писал(а):У меня все четыре стойки новые...
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 02 май 2015, 21:27
Кто нибудь пробовал ставить втулки стаба из полиуретана?
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 02 май 2015, 23:59
urtgor писал(а):Кто нибудь пробовал ставить втулки стаба из полиуретана?
Андрюха, а зачем такие извращения?! Есть аналоги не дорогие и ходят нормально :unknown: .
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 03 май 2015, 07:37
Drjunja67 писал(а):Да не может громыхать из-за этих втулок, надо искать в другом месте :pardon:
Я вот тоже смотрел на них под машиной и думал, как может стукать металлический пруток зажатый в резинке. Друг сказал на просвет посмотреть, я и так и сяк, ну место очень удобное, вроде невидно света от переноски. Забил в итоге. А вот у другого друга, на рабочем Митсубиши Паджеро, меняли все по кругу в поисках устранения стука, так вот там действительно проблема была во втулках, поменяли их и стук исчез. Я не знаю как там у Паджерика, ну не верю я, что на Пикассе может стучать стабилизатор в этих втулках, ну во всяком случае на моем.
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 03 май 2015, 08:16
Втулки стаба стучат при мин.износе, проверенно неоднократно , на начальном этапе стук похож на стук рулевой рейки пропадающий в сырую погоду, так господа знатоки какий фирмы порекомендуите втулки.
Также по полиуреану , у знакомого на уазике полиуретан в 5 раз дольше обычной резины ходит. :)
Последний раз редактировалось urtgor 03 май 2015, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 03 май 2015, 08:59
У полиуретана есть мелкая особенность - скрипит зараза.
И кстати, я смотрел смотрел, но так и не вкурил, как к этим втулкам подобраться.
eduard
Непрочитанное сообщение eduard » 03 май 2015, 09:05
urtgor писал(а):Втулки стаба стучат при мир.износе
При мировом износе?
Непрочитанное сообщение Снег » 03 май 2015, 11:20
При мировом износе?
Очевидно, при мирном износе. А вот в военное время..... :wink:
