Эмульсия на масляной пробке
Che
Обнаружил сегодня эмульсию на масляной пробке.Думается мне,что это не просто испарение.Не зря у всех на форуме испаряется ОЖ!Либо брак прокладки под башкой,либо что-то внутри башки.
На форуме Шлачетти нашел,что у многих были не затянуты заглушки в головке блока и ОЖ попадала в масло.
Еще это может быть из-за кратковременных поездок,т.к. двигатель не прогревается как следует идет перепад температур,образуется эмульсия на пробке.
Очень прошу всех отвинтить пробку и посмотреть на нее,есть ли внутри нее эмульсия???Вот и сравним.Кто совершает длительные поездки,значит эмульсии быть не должно!!!Обязательно отпишитесь!!!!!
Re: Эмульсия на масляной пробке
Che Резкость навести вручную и перефотографировать, не понятно ничего.
Михаил
У меня старой машине (вернее на предыдущей Nexia), если ОЖ попала в двигатель, то попала вся. Мне кажется она не может попадать туда порциями. Течь она или есть, или нет. Мне кажется.
Я уже Александру говорил... Масляный картер сообщается с атмосферой посредством сапуна. Т.е. там не безвоздушное пространство. А пары влаги,которые присутствуют в воздухе, при нагреве масла испаряются и конденсируются на крышке. Если на щупе нет эмульсии - всё ОК !
Che
куда ож уходит тогда?
на шлачети форуме жидкость постепенно тоже уходила!
Синьор! Мне казалось, что Вы на автомобильном (каком-то) факультете учитесь... А азы не знаете. При избыточном давлении в системе охлаждения срабатывает клапан в крышке расширительного бачка. Избытки давления вместе с парами ОЖ удаляются. Отсюда уменьшение кол-ва ОЖ. Причём испаряется только водяная составляющая ОЖ. Концентрация жидкости повышается. Исправляется всё простым добавлением воды.Che писал(а):куда ож уходит тогда
Che
я не думаю,что возникает избыточное давление настолько сильное,что так часто жидкость уходит.я долил 2 литра за 30т.км я считаю это многовато.
Может это конечно особенность о.системы,
Нариман
Che Была бы течь - ты бы очень быстро почувствовал вкус тосола во рту. Это не спутаешь ни с чем. В поддоне его тоже нет... Отседа мораль - происходит испарение, естественным путём. А может даже пробочка неплотно закрыта...
Che
ну фик знает.стиль вождения размеренный и спркойный.больше 3 тысяч не даю.пробочка закрыта отлично.Я звонил нукеру,говорит,что у него нет ничего.
Нариман
Саш ток не восприми в штыки... А у тя как с глазами??? Просто судя по аве все печально
Если серьезно, то попадание антифриза в двигло еще можно по выхлопу определить, точнее по его синеватому цвету.
А крышки мы свои все осмотрим.
Нариман писал(а):А у тя как с глазами??? Просто судя по аве все печально
Сне, Когда тосол попадает в масло, из трубы начинает густой дым валить белого цвета, и двигатель со свистом перегреваться начинает. Эмульсия от конденсата воды попадающего в масло через отверстие щупа. Это на всех машинах встретить можно...
Che
картинки не могу посмотреть,я с телефона сижу)
С глазами нормально вроде все.Я просто не сталкивался с такой проблемой никогда.И мнения уж очень расходятся.Поэтому меня гложат сомнения.А вы тут ругаетесь на меня сразу)
Я конечно склоняюсь больше в вашу пользу.Обязательно посмотрю на выхлоп.
