Ошибка Antipollution faulty
- Реальное имя: Анатолий
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с.Classique
Ну, как говорится, УРА! Победили мы с Пикасянычем эту антиплюху во второй раз! Дело было так: с утра заменил свечи родные BERU на новые NGK, выехал, ошибка не ушла, подумал: б...ь! Потом сравнил старые свечи с картинкой в книжке (есть такая, в другой теме писал), оказывается: такое состояние свечей соответствует "хорошо" засоренному воздушному фильтру (менял последний раз на 40 тыс., сейчас 62). Еду в магаз, прям там меняю , и чудо свершилось! Ошибки нет! Армяшка бежит, как новенький! Двигун не троит, обороты нормальные, расход бензина то же! В среду еду менять левый ступичный подшипник. Но это уже другая история!
- Реальное имя: Вячеслав
- Машина: citroen c3 picasso ,2010, 95 л.с,МКПП
Здравствуйте! на днях появилась ошибка Antipollution faulty ,машинка начала троить и увеличился расход. Съездил к ОД на выборгскую наб.сделали диагностику (1800р) ,сказали ошибок никаких нет, надо менять свечи (2000 свечи,2600 замена) менять свечи я отказался у них, ошибку мне стёрли. После машина еще день ездила хорошо без дёрганья и большого расхода,но к вечеру опять выскачила ошибка=( На следующий день пришли свечи (1300+головка 150), поменял сам свечи, машинка едит хорошо уже 2 день. Ошибка исчезла ток на следующий день после замены. Но расход все равно какой то большой. на холостых на спидометре 3 деления , раньше до ошибки (и после того как они мне стёрли её)2 деления было,и расход был не большой. В чём может проблема? может компьютер запоминает ошибку и сам увеличивает расход?
Ваша проблема в "недогреве" движка. Найдите время, прокатитесь по трассе с оборотами выше 4000 (можно на 4-ой передаче) километров 50 и будет Вам Щастье !killsuslik писал(а):Пробег 71000! Короткие 15 км до работы и обратно!
И такую процедуру желательно проводить периодически. Тогда и про "антиполюшн" забудете.
Тему промодерировал.
- Реальное имя: ReX
- Машина: C3 Picasso
Подскажите появляются ошибки на EP3
P0011 Впускной распредвал,установка фаз
Когерентность
Постоянное значение
P1536 Информация о главном и вспомогательном тормозе
Когерентность
Постоянное значение
Появляются не сразу поле адаптации по городу могу ездить около недели,но если на дальняк поехал то появляется после последущей заводки авто сопровождается одинарным дерганьем двигателя.Цепь меняная.
Читаю ошибки через Ситроен С4 пишит что зависание электромагнитного клапана в верхней точке.
Когерентность
Постоянное значение
Когерентность
Постоянное значение
rex406 Замена эл.магнитного клапана. viewtopic.php?f=14&t=223#p109788
- Машина: C3 picasso confort черный
звука больше не было,но после стоянки начинаешь ехать ,и после первой остановки как правило светофор часто перестает ехать на первой и второй передаче как бы теряет мощьность ,но еле еле потом подергивания и резко стартует,датчик положения распр.вала поменял ошибка осталось надо опять на диагностику
Похоже проблема с доворотами р-валов....Mohinder Suresh писал(а): потом подергивания и резко стартует
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП.
У меня те же симптомы (пробег 80 000), ошибки на панели нет, но EML после поиска ошибок выдаёт P0011. Расход похоже чуть-чуть увеличился. Буду ездить пока так, не хочу мотор вскрывать погода дрянь. Согласен с мнением Жана.Mohinder Suresh писал(а):,но после стоянки начинаешь ехать ,и после первой остановки как правило светофор часто перестает ехать
- Реальное имя: владислав
Дмитрий.Если убита втулка осевого смещения вала масло начнет выходить из под вала а это приведет к падению давления масла в механизме смещения фаз этого вала.
Или износ уплотнений маслоподачи на механизм доворота ( там стальные кольца, получается выработка. Начиная с 2011г стальные кольца поменяли на фторопластовые, долговечность узла повысилась).vchernilov писал(а):Дмитрий.Если убита втулка осевого смещения вала масло начнет выходить из под вала а это приведет к падению давления масла в механизме смещения фаз этого вала.
все ошибка ушла,значит причина в датчике положения распред. вала была
- Машина: C3 Picasso, 2009, 120л.с.
добавлю схему расположения ОБОИХ клапанов (если местами менять для проверки) и лист руководства по замене - полезу на днях сам туда.Юниан писал(а):NKaado download/file.php?id=16230&t=1
- Реальное имя: василий
- Машина: C3 picasso, 2010,115л.с. МКПП Exclusive;
Всем добрый день!!!!!Стала посещать ошибка antipollution faulty,еще осенью загоралась будучи в отпуске, по приезду в Мурманск подключили комп,ошибка как сказали указывала на устарение катализатора,сбросили ездил зиму,весна все нормально. Сейчас опять пару раз загорелась ошибка,показывает на катализатор. Господа подскажите как решить проблему. Пробег 87тыс.
