А чтоб подтянуть или заменить шайбужан писал(а):Игорь, смотри внимательнее- скорее всего течь из под натяжителя цепи ( находится на головке со стороны пассажира...).
Течёт масло!!!
Re: Течёт масло!!!
scorpion
- Машина: Ситроен C3 Picasso, 2011, 95л.с. МКПП Confort
Re: Течёт масло!!!
Drjunja67, да там сухо. Фото жаль не сделал. Просто последнее время столько поломок на машине. И все они как-то не так просто решаются (про стоимость вообще молчу)
Re: Течёт масло!!!
А что течь прямо из-под головки? Или прокладка крышки?scorpion писал(а):Drjunja67, да там сухо. Фото жаль не сделал. Просто последнее время столько поломок на машине. И все они как-то не так просто решаются (про стоимость вообще молчу)
scorpion
Re: Течёт масло!!!
Нет не из под крышки (там тоже сухо), а из под головки. Блин и чего же так хр...во.
dimanbyek
- Машина: C3 Picasso 2012,115,comfort,РКПП
Re: Течёт масло!!!
Поменял масло,фильтр.На следующий день потекло масло,в районе масляного фильтра.Снял фильтр все вроде нормально.Течёт и хорошо течёт из-под него,уровень масла на минимуме.Что делать?
Re: Течёт масло!!!
У меня так было. Скорее всего уплотнительное резиновое кольцо на крышке масляного фильтра перекосило ( не попали в паз) и так затянули. Если осталось кольцо от старого фильтра, то поставьте его или новое кольцо ( продается вместе с фильтром)
Re: Течёт масло!!!
dimanbyek писал(а):На следующий день потекло масло,в районе масляного фильтра
Дмитрий, кольцо ставится в специальную канавку на крышке, повыше ниток резьбы.Gray писал(а): Скорее всего уплотнительное резиновое кольцо на крышке масляного фильтра перекосило
dimanbyek
Re: Течёт масло!!!
Большое всем спасибо!Снял ещё раз сегодня фильтр,поправил резиночку,в канавку!Всё вроде хорошо.Сам всегда масло менял,такого не было,короче накосячил.Теперь надо масло отмывать,а то двигатель нагревается начинает дымить.Ужас.
Re: Течёт масло!!!
Обычно резинку уже на крышке смазываю маслом и при установке крышки резинку уже не закусит и не перекосит.dimanbyek писал(а):Большое всем спасибо!Снял ещё раз сегодня фильтр,поправил резиночку,в канавку!Всё вроде хорошо.Сам всегда масло менял,такого не было,короче накосячил.Теперь надо масло отмывать,а то двигатель нагревается начинает дымить.Ужас.
NKaado
Течёт масло!!!
Очень похоже на то, что было у меня (течь масла из под прокладки корпуса масляного фильтра). viewtopic.php?f=14&t=1993safronin72 писал(а):доброго всем дня. Вот и у меня случилась неприятность: появилась течь масла в районе примыкания коробки к двигателю в передней части. наблюдается только снизу,сверху не видно. Запаха у масла нет ,похоже на моторное, да и пятно больше со стороны двигателя.Пятно довольно приличное ,но за ночь масло на асфальт не накапало. Поедание масла тоже особо не заметно. Пробег почти 70т.км. может кто сталкивался, подскажите пожалуйста,что может быть
alex58
Течёт масло!!!
Всегда перед большой поездкой делаю осмотр и мини ТО всего что найду, лучше это сделать дома в гараже, чем в дороге на асфальте.zoran писал(а):Перед поездкой, в машину лучше не лезть. Народная примета.
Течёт масло!!!
Хочу подтянуть натяжитель цепи, видимо оттуда масло подтекает. Кто самостоятельно проделывал эту манипуляцию, каков порядок действий и какие инструменты нужны?
Тулячок
Re: Течёт масло!!!
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался? Позвонилимне 29.10.15 официалы, пригласили поменять датчик температуры по отзывной компании, вчера приехал к ним, начали меня, сняли разъем, а там масло, сняли разъемы с мозгов, там тоже масло. Посмотрели по своей программе и выдали, что разгерметизировался то ли клапан, то ли еще что, на масляном насосе и по провадам давило масло. Может такое быть? Сказали менять не надо, можно ремкомплект заменить. Еще успокоили, сказали хорошо, что с мозгами ничего не случилось, мало масло попало, а тобы менять их. Сижу думую, может ли такое быть, или может проблема в другом?
