Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 15 апр 2015, 11:47
AS80 писал(а): Что касается успокоителя, то на картинке турбированый мотор и возможно на наших движках он имеет другую конфигурацию.
Совершенно верно.
AS80
Реальное имя: Артем
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение AS80 » 15 апр 2015, 20:59
Есть упоминания о самостоятельной замене цепи?
Стоимость спец.инструмента равна объявленной стоимости работ.
Благодарил (а): 612 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 15 апр 2015, 22:33
AS80 писал(а):на картинке турбированый мотор и возможно на наших движках он имеет другую конфигурацию
Другую, но фото было для наглядности
AS80 писал(а):Есть упоминания о самостоятельной замене цепи?
Я думаю ничего сложного нет, разбирать только много. Нашел оснастку за 1000р, что-то сомнительно :no: http://msa-spb.ru/products/12263978 даже если в Китае покупать, получается 5700р. http://ru.aliexpress.com/item/Engine-Mi ... 84300.html тот же Китай на Авито https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _549836302
C3 PICASSO - B1EG011QP0 - Снятие - Установка Цепь привода ГРМ - Двигателя EP ( непрямой впрыск топлива).rar
AS80
Реальное имя: Артем
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение AS80 » 15 апр 2015, 22:43
По видео и картинкам все просто. Вопрос - только на кой там электронный уровень, если я правильно идентифицировал квадратный приборчик? Если есть фиксатор что там еще выставлять то?
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 15 апр 2015, 22:45
Если есть под рукой фрезерный станок, то приспособу можно изготовить
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 15 апр 2015, 22:50
AS80 писал(а):Если есть фиксатор что там еще выставлять то?
Я об этом же подумал, когда мануал смотрел. Там и на глаз видно будет, как вал стоит.
Melior писал(а):Если есть под рукой фрезерный станок, то приспособу можно изготовить
Выкладывал я в соседней теме эту ссылку :)
Валерий555
Реальное имя: Валерий
Машина: С3 PICASSO
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Валерий555 » 16 апр 2015, 16:26
Добрый день.У меня вот какая проблема. Собираюсь поменять цепь грм , подскажите как её правильно поменять и какие нужны приспособления для этой процедуры ? Буду очень благодарен за ваши подсказки!!!
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 16 апр 2015, 16:44
Валерий, без обид....в теме всего пять страниц и на самой последней, тремя постами выше вашего, есть мануал по замене цепи и ссылки на фиксаторы распредвалов, ко всему этому потребуются прямые руки, время и набор слесарного инструмента. Разбирать довольно много и если не уверены в своих силах, лучше поискать сервис специализирующийся на французах или мини.
sinko_lyagas
Реальное имя: Анатоль
Машина: Синеголубой художник 2009го
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение sinko_lyagas » 22 апр 2015, 11:24
цепь поменял...завели...молотит карлсон без остановки и вылетела ошибка р11аа..."P11AA Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе : Давление слишком высоко "...куда копать?
не было головы раньше,сейчас тем более...
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Hron » 22 апр 2015, 11:36
Турбину поставили? :unknown:
sinko_lyagas
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение sinko_lyagas » 22 апр 2015, 11:37
Hron писал(а):Турбину поставили? :unknown:
если бы...промыли дроссели...сидим чешем репу...) неправильно выставили фазы? где то подсасывает?
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Hron » 22 апр 2015, 20:20
sinko_lyagas, как успехи?
sinko_lyagas
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение sinko_lyagas » 22 апр 2015, 22:56
Hron писал(а):sinko_lyagas, как успехи?
а пока никака...будут завтра думу думать..либо заново все перебирать...
AS80
Реальное имя: Артем
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение AS80 » 17 май 2015, 12:12
Доброго времени суток, коллеги.
Внесу свои пять копеек в эту тему. Начитавшись статистики по форумам - что дескать к 100 000 пробега цепи вытягиваются почти в край, плюс к этому имея в двигателе характерные звуки описанные мной в постах выше решился на замену цепи. Заранее была изготовлена приспособа по чертежу с этой ссылке -https://drive.google.com/folderview?id= ... FhfQmViUVE. Куплены все запчасти кроме фазорегуляторов. Сразу скажу что за работу по замене попросили 7000 рублей. Для людей не располагающих навыками, инструментом, временем, местом для ремонта и прямыми руками рекомендация - отдайте машину в сервис. Для желающих оставить эти деньги в своем бюджете и уверенных в успехе оставлю некоторые подсказки.
1. Если появились только гремящие звуки без ошибок смещения фаз и прочих сопутствующих проверить цепь на вытяжку, только после этого менять. В моем случае визуально все в полном порядке кроме одубевших успокоителей и люфтившего натяжителя цепи. Что дала замена - дребезжание на сбросе газа не пропало совсем, но стало короче по времени и мягче на слух, иногда совсем не слышу. Двигатель стал "спокойней" реагировать на нагрузку, пропал дизельный звук при холодном пуске, вернулась тишина на холостых. После замены проехал в разных режимах около 500 км.
2. Строго следовать мануалу, он есть в этой теме, кроме кренометра - это что бы уж совсем наверняка. Если фиксатор распредвалов сделают четко плюс ключ на 27 для поддержки - этого будет достаточно.
3. Метки для фиксации - с распредвалами все просто, а вот на коленвалу два отверстия в которые встает фиксатор. Причем, в моем случае, в неправильное отверстие фиксатор встает очень хорошо и четко, а вот правильное пришлось поискать - нашел только после подсказки. Оно находится на отливе и попасть в него возможно только при выставление поршней первого и второго цилиндра на один уровень. Второе отверстие балансировочное, оно на два зуба в стороне - сначала я выставил метки по нему. Двигатель не завелся, клапана остались целы. Переустановил метки, заменил болты на распредвалах и все заработало.
4. Что касается регламента заменяемых деталей - не стал бы менять болты крепления успокоителей и болт коленвала, фазорегуляторы 50/50, остальное под замену однозначно.
5. Инструмент - торксы, головки Е-профиля не обсуждается, плюс к этому активно использовал шуруповерт с гибким валом. Он очень пригодился при монтаже/демонтаже дроссельного узла - там все на ощупь. Также болты крепления траверсы опоры двигателя - к трем из них без проблем добраться головкой, к четвертому только накидной или рожковый ключ №16.
6. Моменты затяжки - болты шестерен распредвалов затяжка моментом 2 Н.м, угловая затяжка 180. На 180 довернуть побоялся, довернул где то на 140-150. Болт коленвала - обработать фиксатором и затянуть по максимуму - это совет официалов из Пежо.
Ну как то так. Может что то упустил. На все вопросы отвечу.
Отдельная благодарность за дистанционную поддержку Евгению из Барнаула "Жан" и дяде Юре "Юниан".
ANDREY
Реальное имя: андрей
Машина: с3 picasso, 2012, 115 л.с. МКПП
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение ANDREY » 29 май 2015, 12:14
Добрый день! Я у Вас новичок и такой вопрос, при замене цепи подлежат ли замене шестерни распредвала 0805 K1 и 0805 K2
