Замена тормозной жидкости
Re: Замена тормозной жидкости
Непрочитанное сообщение Hron » 13 май 2015, 22:02
Evga писал(а):1060 килорублей.
:shock:
этож больше мульена :-D
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 14 май 2015, 15:17
А если пустой чем долить? Прокачивать пока не поздно вроде.
n-di
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение n-di » 14 май 2015, 16:38
DOT4
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 15 май 2015, 08:16
И снова здравствуйте! Не нашёл я риЗки, расскажите пожалуйста где её искать и как она выглядит. Пикассик 2012 года.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 15 май 2015, 09:21
от пыли протри бачек, тогда должно быть видно, на крайний случай пробочку отверни и посвети туда фонариком, конструкция бачка такая что хреново уровень видно
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 15 май 2015, 10:49
n-di писал(а):DOT4
Любой фирмы производителя.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 15 май 2015, 10:59
chips писал(а):от пыли протри бачек, тогда должно быть видно, на крайний случай пробочку отверни и посвети туда фонариком, конструкция бачка такая что хреново уровень видно
Бачёк пустой! Скоко долить? Риска с боку или в торце бачка?
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 15 май 2015, 11:07
Риска с левого боку. Проверь утечки, возможно рабочий цилиндр сцепления течет. Если уровень будет слишком низкий, то компьютер начнет ругаться и будут проблемы с включением передач.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 15 май 2015, 11:40
n-di писал(а):Риска с левого боку. Проверь утечки, возможно рабочий цилиндр сцепления течет. Если уровень будет слишком низкий, то компьютер начнет ругаться и будут проблемы с включением передач.
Спасибо. Вот и я думаю пока комп не ругается нужно быстренько долить.
Nickola
Реальное имя: Николай
Машина: Citroen C3 Picasso, 2012, 95 л.с., МКПП Classique
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение Nickola » 15 май 2015, 17:27
Я уровень в бачке с тормозной жидкостью выясняю так: подношу включенный светодиодный фонарик с боковой (или почти задней) стороны, а с противоположной стороны смотрю на уровень жидкости. Его видно через полупрозрачную стенку бачка.
Alex Green
Непрочитанное сообщение Alex Green » 16 май 2015, 15:10
Подскажите а нужно ли менять тормозную жидкость, если ее в баке стало меньше или достаточно просто долить?
Непрочитанное сообщение Petrovich » 16 май 2015, 15:52
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 16 май 2015, 16:30
Petrovich писал(а): Можно и самому, но за...етесь сам это делать...
:ROFL: :ROFL: Коротко и ясно :ROFL: . :good:
Непрочитанное сообщение жан » 16 май 2015, 19:10
[quote="Petrovich"]Alex Green, вообще то желательно её менять раз в два года... Тормозная жидкость слишком гидроскопична, всю влагу втягивает в себя...
Добавлю свои 5копеек: влага вызывает коррозию тормозных цилиндров, а также понижает температуру кипения жидкости, что при интенсивном торможении может привести к закипанию жидкости, при этом тормозная педаль проваливается в пол, тормоза исчезают.... оно вам надо?
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 16 май 2015, 19:17
Не знаю. Я сам менял. Ничего сложного, только помошник нужен с крепкими ногами. Педальку нажимать. :-D
