Передние амортизаторы
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Передние аммортизаторы
Непрочитанное сообщение bratantonio » 21 май 2015, 20:22
Снег писал(а): я себе такие поставил. Недоволен.
Какие из?
Непрочитанное сообщение Снег » 21 май 2015, 20:26
bratantonio писал(а): Какие из?
:unknown: Какие то из Монро...
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 22 май 2015, 01:01
Монро не торт. Я много на них катался - друг дилерствовал. Бильштайн В4 хорошие, Каяба газовая тоже. Если при переезде лежачих полицейских спереди сильно долбит на отбой, знач пора резиновые опоры менять с подшипниками. Я поменял перед продажей машины левую опору, стало тихо на кочках.
С уважением, Сергей.
PMM
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение PMM » 22 май 2015, 09:03
Mosfet писал(а):Монро не торт...
Мне таки поменяли амортизаторы. Купил как раз Монро, "какие-то" из наличия, за 8000 комплект. Газовые, обещали, что будет теперь жестко, не заметил пока.
Посмотрел, кстати, на старые амортизаторы. Они вроде как нормально "амортизируют", однако в конце хода, когда вытянуты на полную, стучат. Поскольку с устройством не знаком, не знаю, что это. Заменил - и ладно, теперь хорошо, тихо...
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 22 май 2015, 09:33
Монро нормально работают, я не об этом. У меня они все очень быстро начинали подтекать. То есть претензия только по надёжности. Но это давно было, лет 12 назад, может сейчас получше с качеством.
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 01 июн 2015, 16:24
Заменены старые амортизаторы на новые. Они жестче, но более комфортные, при проезде лежачих полицейский пропал клевок носом. Любые кочки отрабатываются только в одну сторону. Мне так больше нравится. Клиренс стал чуть выше. Пропали завали при поворотах при рулении по дворам, а так же колтыхание и бултыхание при диагональном проезде неровностей, в частности на грунтовке можно чуть быстрее ездить по тем местам, где я раньше крался в полсцепления.
Опорные подшипники в целом были нормальные, но были поменяны, так как новые были куплены на всякий случай. Пыльники и отбойники все были в идеальном состоянии, как и опоры.
Непрочитанное сообщение Снег » 01 июн 2015, 17:42
Djaha,
какие?
Непрочитанное сообщение Djaha » 01 июн 2015, 20:29
Аморты Коябы Excel-G
Передняя левая 339708
Передняя правая 339707
Задние 349019
опорные подшипники pse4182
Непрочитанное сообщение Снег » 01 июн 2015, 21:08
Djaha писал(а): опорные подшипники pse4182
Там только подшипники или опора тоже в комплекте?
Непрочитанное сообщение Djaha » 01 июн 2015, 21:59
Снег, подшипники только.
voingora
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 02 июн 2015, 02:07
всем привет...история такая...стоят стойки Bilstein, пробег с ними 30.000, застучало справо , сказали подшипник...заказал Комплект опор амортизационных стоек с подшипниками VKDA 35333T...вопрос...опору амортизатора с отбойником тоже надо было заказывать ?
Непрочитанное сообщение Djaha » 02 июн 2015, 09:18
voingora, У меня вскрытие показало, что опора и отбойник в норме. Я купил отбойники ВАЗовские - мастер сказал, что они подойдут, но проходят не очень долго.
voingora
Непрочитанное сообщение voingora » 04 июн 2015, 07:20
Djaha, спасибо!..буду тогда действовать по ситуации
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 17 июн 2015, 16:37
Остро встал вопрос с передними аммортами...
Что там под замену еще идет?
Амортизаторы, опоры, опорные подшипники! мелочь типа пыльников опустим. Есть какие то секретные ингридиенты типа как на С4 ставят опоры от ДС5?
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 18 июн 2015, 20:04
коллеги, у кого нибудь есть реальное изображение опор амортизаторов передних? а то на экзисте какого г..на только не встретишь( Не очень хочется со снятой стойкой в руках осознать, что пришло не то!!!
