Работа двигателя
- Реальное имя: Ярослав
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Комфорт.
Работа двигателя
Мужики такая же беда как на видео от Timir так же тарабанит что то... это натяжной ролик привода и ремень так шумят? или всё же цепь? Ещё сегодня вылезла ошибка электро - магнитный клапан управления регулировкой ГРМ выпускной... двигатель потраивает... кратковременные перебои в работе и тяга пропала... И это всё из-за датчика? может кто то сталкивался с такой ситуацией...
- Реальное имя: Тимур
- Машина: C3 Picasso 1.4 МКПП
Работа двигателя
Сделал ТО, звуком был ремень, был потрескан - но не сильно.
Звук пропал
Но теперь другая беда, новый ремень начал свистеть, как турбина подсвистывает на сбросе газа
Взял Bosch, теперь жалею. Надо было взять другой или оригинал. Мастер чем-то пшыкнул на ремень, звук стал чуть тише - но всё равно свистит. Натяжитель с роликом проехал 37к, я не думаю что он начал свистеть.
Может брак ремня?
Звук пропал
Может брак ремня?
Работа двигателя
Бывает такое, ручьи ремня чуть не сопадают с роликом по профилю. По большому счету- брак.Timir писал(а):Сделал ТО, звуком был ремень, был потрескан - но не сильно.
Звук пропал![]()
Но теперь другая беда, новый ремень начал свистеть, как турбина подсвистывает на сбросе газа![]()
Может брак ремня?
Если потерпеть,
Работа двигателя
жан, Терпеть долго?
В будний день проезжаю где-то около 80 км.
P.s. поменяй ремень на неоригинал и получи звук турбины бесплатно
Надо в пробках погазовать, показать мощщщщь
Работа двигателя
жан, Евгений, интересно Ваше экспертное мнение.
Обратил внимание, что по утрам или после длительного отсутствия (2 недели в Сочи
) после запуска двигателя обороты устанавливаются сразу около 1200, звук немного погромче и даже есть легкая вибрация. Если не глушить, то обороты до 800 будут падать дольше, чем обычно.
Но, если тут-же заглушить и тут же завести заново, обороты сразу будут 1000, а через 3-5 сек. упадут до 800. При этом звук двигателя очень спокойный и ровный, никаких вибраций… сплошное наслаждение.
Этот симптом может сегодня проявиться, а завтра при тех же климатических и прочих условиях нет.
Какой-то взаимосвязи с морозом, влажностью, жарой и пр. не обнаружено.
Что это? Есть ли повод обеспокоиться?
Работа двигателя
Просто Саныч, уже пытались найти закономерность - ниче не получилось)) чем теплее, тем он охотнее тарахтит))
Работа двигателя
Egorch, в том-то и дело, что никакой закономерности в наблюдениях за период осень-зима-весна-почтилето я не заметил. Всегда одно и то-же, но не каждый день...
Работа двигателя
По поводу ремня- здесь как карта ляжет, смотря насколько несовпадение. Может несколько тыщ придется проехать. Зачастую наши клиенты не выдерживают и меняют ремень.
По поводу оборотов- это программа управления прогревом косячно написана, там основной критерий- время, а температура в меньшей степени учитывается...... на моей машинке то же самое.....
Работа двигателя
Я тоже заимел "турбинку" после смены ремня, но с закрытыми окнами и кондиционером не слыхать
Работа двигателя
Я скорее всего тот самый клиент, закажу новый оригинал.жан писал(а):Зачастую наши клиенты не выдерживают и меняют ремень.
Спасибо вам
- Реальное имя: Alex
Re: Работа двигателя
Привет люди! Проехал 30 тысяч и на холостых и малых оборотах слышу что ремень хлещет, трабл в том что ехать из чужого города ещё 500 км как подскажите искать сервис или дотянет?
- Реальное имя: василий
- Машина: C3 picasso, 2010,115л.с. МКПП Exclusive;
если есть с собой ремень то лучше заедь в любой нормальный сервис, пусть поменяют,там нет не чего сложного и не займет много времени. а при желании можешь и сам. удачи.
да оказался ремень вспомогательных агрегатов поменял у ОД за 2500 с работой.Снег писал(а):antbug,
Если это ремень - я бы менял не задумываясь.
