Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)
Все своими руками
antbug
Реальное имя: Alex
Благодарил (а): 10 раз
Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)
Непрочитанное сообщение antbug » 01 июн 2014, 09:34
Сделали со снятием бампера, поменяли сгоревшую лампочку ближнего света и еще помыли машину технической мойкой))
Такую кашу из насекомых пришлось бы отскребать потом от радиатора.
Последний раз редактировалось antbug 14 авг 2014, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
Cytrus
Машина: C3 Picasso, 2014, 115л.с. РКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение Cytrus » 19 июн 2015, 11:48
Поставил сетку, крепил пластиковыми хомутами
В качестве теста покатался по полям за земляникой
Непрочитанное сообщение Egorch » 19 июн 2015, 14:00
кто-то тут мечтал всю морду упаковать чем-нибудь. Можно я тоже с вами помечтаю :-D
Трофеи трассы М10
Непрочитанное сообщение Egorch » 20 июн 2015, 13:54
От чего сетка? :)
towelie
Реальное имя: Никита
Машина: С3 пикассо, 2014 115 л.с., Робот
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение towelie » 20 июн 2015, 14:00
я на https://www.drive2.ru/r/citroen/1231169/
Рано ездить хорошо-улицы пустые,идиоты спят
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 29 июн 2015, 19:18
Тему отчистили, можно выложить имеющиеся фото рестайла.
Сетка мелкая
Двумя частями
Крепление хомутами за краем решетки. В принципе можно делать и менее тщательно, если на отчипись, снаружи не видно будет. Здесь сделано чтобы крепления ни с чем не перекрывались.
Диодные туманки
Оса-камикадзе
Ну и в целом
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 29 июн 2015, 19:21
Решётка и сетка
Туманки над свето-теневой границей
Под СТГ
towelie
Непрочитанное сообщение towelie » 05 июл 2015, 15:55
Ну вот и сбылас мечта.
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 11 июл 2015, 16:49
Сетка работает
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 26 июл 2015, 19:54
Короче дошли у меня руки)
взял черную
выковырял решетку... минут за 5
примеряем
отрезаем
итог
На машине Изображение
про белые стяжки ни слова... других в тот момент не было!)))
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 июл 2015, 18:50
Djaha писал(а): потребности острой в ее необходимости еще ни разу не видел, что у отца на машинах, которые по 300 и более тысяч отходили, что на своих.
Я тоже никого не агитирую, но мотивация проста: время изменилось и материалы изменились. То, что было толстым, стало тонким. То, что легко ремонтировалось, теперь меняется целым узлом. Как правило, за значительные суммы.
На первой странице темы есть фотография радиатора после ПОЛУГОДА эксплуатации...
Эксплуатация эксплуатации рознь. Один ездит по городу, другой с трассы не вылезает. Кто-то с асфальта не съезжает, а кто-то и по щебёнке ездит ... Надо ли объяснять, что и скорости и условия разные ?... Поэтому каждый выбирает для себя. А тема призвана ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО СОБИРАЕТСЯ СТАВИТЬ СЕТКУ.
Непрочитанное сообщение жан » 28 июл 2015, 19:13
Egorch писал(а):
bratantonio писал(а): Тут либо надо, либо нет.
это можно решить только по опыту. либо своему либо чужому. Как можно решить если, например, никогда этого не делал и не знаешь что это даст. Я решил благодаря этой теме, а так и в голову не пришло бы.
Я резко решился на второй день после покупки- через решетку радиатора (довольно крупную у нас) пролетел камень и существенно замял трубку радиатора кондиционера.... представьте мое состояние: на машине еще муха не сидела, а радиатор уже мятый! :%)
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 июл 2015, 17:13
Просто Саныч писал(а): У нас нет табло температуры двигателя, соответственно нет и объективного показателя по оценке изменения этого параметра в связи с установкой сетки. А вот MegaVolt, привел такую информацию с сайта Матиза. Разве не убедительно?
Александр! Позвольте, я Вам приведу аргументы... :oops: :)
Во-первых: рабочая температура нашего двигателя лежит в пределах 102 - 105 градусов. И изменение с 83 на 94 - это даже не температура открывания термостата !
Во-вторых: забившийся пух, листья, остатки насекомых и пр. грязь гораздо сильнее снизят теплообмен, чем миллиметровые стенки сетки. (Фото от Petrovichа ) viewtopic.php?t=167&start=30#p138431
В-третьих: производители идут навстречу стране-заказчику и максимально снижают (оптимизируют) затраты на производство автомобиля. (Это касается брызговиков, откидных полочек на задних сидениях, ручек-защёлок на фальшполе, цветовой гаммы отделки салона и ещё многого другого...)
В-четвёртых: состояние европейских дорог сильно отличается от наших. И нужды в дополнительной защите радиатора у них не возникает. (Фото моего радиатора viewtopic.php?t=167&start=15#p130186 )
В-пятых: дизайн радиаторных решёток новых автомобилей ( например, того же Ниссан Х-Трейл ) сильно изменились в сторону наших особенностей эксплуатации.
Думаю, достаточно... :)
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 31 июл 2015, 12:11
Просто Саныч писал(а):Камень может повредить радиатор, если пробьет трубку, а не мягкие ламели между ними. А для этого нужна такая сила удара и размер камня, что это практически сводится к нулю. (Кстати, здесь на 3-й странице есть фото с камушком в решетке. Так вот там видно, что на сетке нет ни вмятинки, ни царапинки. Это я о силе удара. Фото прилагаю.)
Как-то вышло, что при начальном просмотре темы пропустил это самое сообщение stepanidze на 3-й странице
stepanidze писал(а): Для сомневающихся!!!
кроме встречи с малой авиацией, что в предыдущем посте, сегодня вернувшись от тещи обнаружил в сетке такое :x :shock:
тут уж либо к теще не ездить :roll: , либо ставить сетку :good:
Как там видно, в решётке образованы две внушительные трещины, после нанесения которых камень был задержан сеткой и застрял. Это о силе удара.
Конечно, не обязательно воочию наблюдать наступление такого события, для того чтобы о нём подумать. Но так задокументировать конкретный случай, найти возможность уделить время, и развёрнуто поделиться на форуме конкретной ситуацией работы сетки по одному из своих назначений - не каждому представляется возможность, или преодолевается лень.
stepanidze, выражаю благодарность за проделанный труд и полученную в его результате информацию, которой вы к тому же здесь поделились!
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 июл 2015, 12:53
Ну, слава богу, все высказались ! :-D В сухом остатке имеем ПОСОБИЕ ПО УСТАНОВКЕ СЕТКИ, не более. В принципе и с самого начала никто никого не принуждал. :-D
Вернуться в «Очумелые ручки»
