Вход AUX
Вход AUX
Далеко идти?P_S_ писал(а):Друзья, доберусь до машины попробую предложенные варианты и отпишусь.
- Реальное имя: Пётр
Вход AUX
Слушаю УКВ через AUX, звук устраивает, но будто шумодав работает, если слушать напрямую с приемничка карманного то шшшшш.. как кажется больше, а может размер акустики влияет.
Тот же приемничек на ресивере Onkyo звучит ужасно через линейный вход
п.с. приемник не совсем дешевый, хоть и Китай.
Вход AUX
У приемника есть линейный выход ?
Или вы соединяете через гнездо для наушников ?
а разве в нем УКВ, зачем приемник то подсоединять ?
Автор темы - Проба пера
- Машина: C3 picasso, 2012
Re: Вход AUX
Друзья, менял провод, скидывал аккумулятор - ничего не изменилось.
Записать воспроизводимый звук не могу, т.к. в телефоне может быть активна только запись или воспроизведение.
- Машина: Жду с3 пикассо
Re: Вход AUX
Ваша проблема давно известна, как писалось выше 4х пиновый джек имеет разные варианты распайки, например когда я втыкаю наушники от нокии в комп или наоборот от самсы в китайфон, то слышу плохой звук, вокал как-бы удаляется и реверберируется, почему это происходит могу объяснить если надо. Решение- в первом случае втыкаю джек не до конца, во втором-обрезал и перепаял штекер. Попробуйте оба. Если не поможет- значит у вас другая беда, не совпадает сопротивление, решилось изготовлением коробочки - переходника с резистором.
Впрочем все эксперимент на ваш страх и риск, для проверки возьмите 3х пиновый провод и старый мп3 плеер - должно работать.
Re: Вход AUX
Пробовал разные провода и штекера, 3-х и 4-х пиновые в том числе. Вставлял до конца и не очень - безрезультатно.
Re: Вход AUX
А источник то другой пробовали? Это первым делом.P_S_ писал(а):Пробовал разные провода и штекера, 3-х и 4-х пиновые в том числе. Вставлял до конца и не очень - безрезультатно.
Еще
Воткните 3х провод иприкоснитесь к конт. 1 и2, если при этом держать второй рукой за конт. 3 то фон будет тише, хотя поломка гнезда это очень вряд-ли. Я бы не думая взял 4-х пиновый провод, разрезал, прозвонил , и поменял конт. 3и 4 местами, если там конечно не дурацкий аудио-видео, в этом случае метод тыка.
Re: Вход AUX
Проблема твоя в общем проводе, либо в штеккер-гнездо самого телефона, либо мама которая стоит в ауксе в авто, два сигнальных присутствуют то есть левый и правый каналы, а общего у тебя нет, вот потому и караоке, прозвонка, а лучше мультиметр на омы поставь и прозвони шнурок. Обрати внимание до конца ли вставляется твой шнурок в телефон и аукс гнездо, удачи.
- Реальное имя: Alex
Re: Вход AUX
Кто нибудь находил у китайцев на али AUX кабель с входом USB АКТИВНЫМ - чтобы могло самостоятельно прочитать флешку MP3 и выдать в AUX звук на магнитолу?
FM-USB тюнер не охота на прикуриватель вешать.
