офигеть...менял в обычном сервисе - взяли 300 рублей.
Работа двигателя
Re: Работа двигателя
Нарисовалась проблема запуска двигателя.
На холодную завожу, первые полминуты двигатель колбасит как чёкнутого (может даже заглохнуть), потом вроде выравнивается и больше проблем нет.
Если завести и почти сразу заглушить, а после завести ещё раз, то проблем нет.
Что это такое? Куда копать
Двиг 1.6, пробег 92000, машина 2010 года
- Реальное имя: Николай
Привет! У меня такая же ситуация, каждое утро завожу и поднимаются обороты 1100-1200 буквально секунд 10-15 и опускаются троит и может заглохнуть, зовожу сново и обороты ровные 800-900 работает отлично...Заметил если авто стоит больше 8-10 часов...Такая ситуация наблюдается...Грешу на свечи, но еще не капал на датчик холодного запуска,он в термостате...вShizgara писал(а):Нарисовалась проблема запуска двигателя.
- Реальное имя: Станислав
- Машина: C3 Picasso, 2009, MT 115 Hp
И я такой жеAdkinWS писал(а):Привет! У меня такая же ситуация, каждое утро завожу и поднимаются обороты 1100-1200 буквально секунд 10-15 и опускаются троит и может заглохнуть, зовожу сново и обороты ровные 800-900 работает отлично...Заметил если авто стоит больше 8-10 часов...Такая ситуация наблюдается...Грешу на свечи, но еще не капал на датчик холодного запуска,он в термостате...вShizgara писал(а):Нарисовалась проблема запуска двигателя.
Двиг 1.6, пробег 92000, машина 2010 года![]()
ро де как....
Знающие люди говорят "чисти дроссель" да только снять его у нас, настоящая головная боль. Вот жду гибкий удлиннитель для бит. Может сниму.
У нас его нет, управление по датчику разрежения.Egorch писал(а):ДМРВ?хотя нет, на горячую он тоже чудил бы
Свечи снимал, чистые, проблемных нет. Буду снимать дросель, его вроде не сложно снять (ну если судить по мануалу).
Вопрос скорее всего Жану.
А нельзя ли почистить дроссель, не снимая его?
Мне в свое время на Мондео таким способом прочищали в оф.центре форда. Симптомы были следующие:
- затык при разгоне
- снижение динамики после раскручивания выше 4000 об/мин
Превентивно были заменены ВВ-провода и свечи. Проблема осталась.
Вот тогда то диагност(а диагностика не показала ничего плохого) и говорит:
-дай на мороженое, научу.
Отсоединил патрубок от корпуса воздушного фильтра. Завели, я газовал, он брызгал.
Потом тестовая поездка - машину было не узнать: ракета!
Я потом так же чистил, только снимал не патрубок, а корпус резонатора на впуске и брызгал прям в нутро дросселя, да и в каналы.
Было это лет 12-13 назад.
Ну так как: можно так?
PS Уточню: при первом способе очищался и ДМРВ. А я, используя вторую вариацию этого метода, датчик снимал и аккуратно чистил, брызгая на него тем же очистителем впускного тракта. Там, несмотря на присутствие воздушного фильтра, образовывался налет на тыльной стороне проволочек датчика. Главное, чтоб очиститель не содержал толуол.
- затык при разгоне
Shizgara писал(а):Буду снимать дросель, его вроде не сложно снять (ну если судить по мануалу)
запасайтесь нервами)
Последний болт вам доставит удовольствие)
Отродясь не снимал дросель при его чистке... всегда на холодную обливал очистителем и саму заслонку руками шевелил, чтобы до самых тайных уголков долетело) а то потом еще инициализацию дроселя делать после снятия
а зачем АКБ отключать?
Я при заведенном двигателе его мыл: одной рукой баллон держал, другой за сектор газа(не тот, что группа музыкальная, а тот, который преобразует и передает поступательное движение троса газа во вращательное оси дроссельной заслонки. о, как! немного мудрено, зато разжевано) дергал, подгазовывал. Хороший, к слову, результат получался. Ну улетело и сгорело. И ничего снимать не нужно.
Где Жан бродит?!
Кто-нибудь, кто поближе, подтолкните его, что ли.
Где Жан бродит?!
я попытался разобраться в механике процесса. Мы когда "моем" ДЗ, то смываем всякую гадость именно с неё, чтобы всякие отложения и нагар не мешали ей свободно двигаться, что достигается и на холодном двигателе, а брызгание туда при заведенном движке - это вроде как "память" по карбюратору, где требовалось промыть все каналы и жиклеры. Но это чисто моё умозаключение, сделанное так сказать "на ходу". Может я что то упускаю.
