Странная работа поворотников
Автор темы - Участник
Соклубни, несколько постов назад жаловался что при включении поворотника, он щёлкает как будто перегорела одна из лампочек. хотя по факту всё ок.
Были озвучены предположения что это из-за плохого контакта одной из лампочки.
Но вчера я всё же нашёл в какой момент это происходит.
Проведите эксперимент, у кого-нибудь повториться данная странность.
Заводите авто, включаете поворотник, он щёлкает как обычно, включаете обогрев заднего стекла, и поповротник начинает щёлкать в два раза чаще, выключаете обогрев заднего стекла, перестаёт.
Re: Странная работа поворотников
Shizgara, по моему плохой контакт , при увеличении нагрузки (ВКЛ.обогрев) падает напряжение и режим работы реле поворотов нарушается. Проверь установку предохранителей.
Да.!kiv_spb писал(а):Похоже на плохой контакт массы.
А ещё - я бы посмотрел колодки жгута, которые находятся у левого порога у водительского сиденья. Если под ковролин когда-нибудь попала вода, там может оказаться очень некрасивая картина. Не раз видел это на Логанах. Расположение примерно такое же.
100% отсутствие "массы" на каком-нибудь устройстве - в задних фонаря или обгреве заднего стекла. Было на предыдущем "японце".
- Машина: c3 picasso, 2011, 95 л.с., МКПП, Confort
Иногда при выключения зажигания все поворотники моргают где-то 3-5 раз с увеличенной скоростью. Кто сталкивался с подобным? Что это означает?
Один раз такое было давно. Кто-то говорил что это связано с оч. быстрым извлечением ключа из замка.Badatka писал(а):Иногда при выключения зажигания все поворотники моргают где-то 3-5 раз с увеличенной скоростью. Кто сталкивался с подобным? Что это означает?
- Машина: Citroen c3 picasso, 2014, 115 лс, РКП 6, Exclusive
Ребята проблем с поворотником, сначала правым, потом с левым. Во время движения при включении левого поворотника рычагом вниз, ничего не происходит, не влючаются поворотники (не задний не передний) не мигает лампочка на информационной панели, потом через какое то не одинаковое время может заработать, так же иногда помогает глушение авто и заедение снова, начинает работать. Я на вторник записан к диллеру, но ездить еще три дня как то надо. Было такое у когото. И да - когда аварийку включаешь все фонари работают исправно, а поворотник нет!
- Машина: C3 Picasso, 2011, 114 л.с. МКПП Exclusive
На моем Пикассике 3-5 раз быстро моргают, когда заводишь с автозапуска
Похоже проблема с подрулевым переключателем.
Но когда просто садишься в машину и заводишь с ключа, все работает нормально
- Реальное имя: Sergey
- Машина: C3P 2011 Confort Robot
Ошибка какой то из ламп, скорее всего перегорела лампа в ПТФ. Можно нажать кнопку меню и считать лог ошибок.
