Работа двигателя
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение anbo » 02 июл 2015, 19:36
Shizgara писал(а): серп по яйц@м
Это больно, спорить не буду.
Однако на низких оборотах мотор вообще весьма долго может поработать и без масла. Кажется срок этот может исчисляться часами, Жан не даст соврать. А кратковременная, на перегазовках не выше среднего - фигня с точки зрения риска и износа. Не стоит и выеденного яйца.
Перед промывкой докладываю существующую ситуацию:
-возможны подколбашивания после запуска, возникновение бессистемное, логике не поддающееся.
-пару раз было что-то вроде попытки заглохнуть, спасла перегазовка. Интервал между этими двумя попытками около 3-4 недель.
-есть неподтвержденные мной подозрения(т.к. я на пикассо уже не езжу) на подергивания(=пропуски зажигания) при разгоне, но не всегда. Вернее, совсем не всегда, редко.
Так что промою, прокачусь, потом свечи поменяю, чтоб эксперимент чистым был.
Я, к слову, как-то раз на мондео, тоже скорее на волне энтузиазма от удачных промывок соклубников мондео-клуба, применил такую штуку:
С помощью обычной медицинской капельницы. На форде дроссельная заслонка имеет маленькое отверстие, туда иголка от капельницы, ну и далее по инструкции. А по ней родимой эта жидкость должна попадать в задроссельное пространство. После всего поездка на оборотах, чтобы то, что до этого не улетело в трубу, улетело. Ну, братцы, скажу я вам! Подбитый мессершмидт на скорости под 100 на ленинградке между солнечногорском и клином - такой полет, такой полет! Никто не обгоняет, кого догоняешь - сам дорогу уступает.))) Но это все - лирика. А эффект был очень и очень заметный и положительный. Вот так.
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 02 июл 2015, 19:59
bratantonio писал(а):
Юниан писал(а): На неработающем движке, моющему раствору попасть на тыльные поверхности почти невозможно. И... в процессе работы двигателя, она (ДЗ) открыта постоянно, а на заглушенном - закрыта.
а пальцем повернуть заслонку религия не позволяет? и помыть с внутренней стороны?
Ну если пальцы оооочень длинные и гибкие! А так не подберешься, только снимать.
По поводу того, что цилиндры задерет- так и бензин тоже масло может смыть, так ведь сгорает, не успев смыть, а карбоклинер горит не хуже бензина. Так что делайте выводы.
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 02 июл 2015, 20:10
AdkinWS писал(а):Ребята сегодня сделал диагностику, и есть ошибка.
P0014 Положение распределительного вала
http://peugeot-moscow.com/oshibki-p0011 ... ledstviya/
Все написано надо лечить а как?(((
По поводу уплотнительных колец распред валов ,если есть выработка от стальных колец, делаем замеры ,ищем хорошего токаря, точим увеличенные кольца из второпласта ставим и ездим дальше. :)
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Машина: C3 picasso 2010 1.6 VTi 16v 120
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 02 июл 2015, 20:56
Ребята!!! Подскажите где находятся Эл.магнитные клапаны? И как вообще их менять, может кто то менял?
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 июл 2015, 00:01
AdkinWS писал(а): Ребята!!! Подскажите где находятся Эл.магнитные клапаны? И как вообще их менять, может кто то менял?
Вот в этой теме всё: viewtopic.php?f=14&t=223
Anton 84
Машина: с3 Рicasso, 2010, мкпп, exclusive
Непрочитанное сообщение Anton 84 » 27 июл 2015, 12:04
Кто нибудь выложите фотоотчет "снятие дроссельной заслонки". Легче разобрать или проще почистить вручную ее и не замораиваться.
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 июл 2015, 18:04
Кто нибудь выложите фотоотчет "снятие дроссельной заслонки"[/quote]
Anton 84, Антон! Почитай вот здесь, может пригодится:
viewtopic.php?f=14&t=1818&start=15#p141379
viewtopic.php?f=14&t=1818&start=15#p141705
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 31 июл 2015, 07:10
Всем доброго утра! Есть ли у кого следующая проблема: Завёл машинку, не имеет разницы-летом или зимой, и через секунд 5 как бы падают обороты, что слышно по звуку и видно по свету (он тускнеет). А если включить дворники, то они заметнее медленнее ходят. А вот после 5 секунд всё в норму приходит? Это первое. Вторая проблема: Стартую с перекрестка, просто стартую, без нагрузок на двиган, первая скорость..., вторая...и тут на 2-й при одинаковом нажатии на педаль газа как бы рывок делает машина, потом через метров 5-6 ещё один и ещё один. Это видно по пассажирам и ООООЧЕНЬ заметно всем сидящим внутри. Переключаюсь я с 1-й на 2-ю при, примерно, 10-15 км/час, со 2-й на 3-ю примерно при 20-30 км/час. Машина что разогретая, что нет. Бывает такое часто и давно!
No comments...
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 31 июл 2015, 07:25
По поводу оборотов падающих в течении 5 сек. у меня так же, я думаю у всех так, это нормально двигун входит в рабочее состояние, а генератор тот вообще не сразу работать начинает, а как раз примерно секунд через пять после пуска движка. Можете это при помощи вольтметра проверить. А вот про дерганье при поезке не знаю.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 31 июл 2015, 07:34
alex58 писал(а):По поводу оборотов падающих в течении 5 сек. у меня так же, я думаю у всех так, это нормально двигун входит в рабочее состояние, а генератор тот вообще не сразу работать начинает, а как раз примерно секунд через пять после пуска движка. Можете это при помощи вольтметра проверить. А вот про дерганье при поезке не знаю.
Изначально думал, что задержка "разгона" движка происходила из-за подключенного в сеть видеорегистратора, но нет!
No comments...
Непрочитанное сообщение anbo » 31 июл 2015, 07:50
По первой части вопроса ничего не скажу. По второй части - рывок, как ускорение? Я не совсем это понял. Или можно описать это, как подергивания при разгоне? Если все же это подергивания, то предположу пропуски зажигания в каком-либо цилиндре. Виновниками могут быть свечи, ВВ-провода, катушки зажигания. Как правило - свечи. В той же обойме может быть и бензонасос, особенно у любителей ездить до сухого бака. Он перегревается при таком образе жизни, потом мстит пониженной производительностью. Неразвиваемое им давление приводит к подергиваниям при разгоне, периодической "тупостью машины". Проблема прогрессирует до смерти бензонасоса.
ИМХО
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 31 июл 2015, 08:11
anbo писал(а):По первой части вопроса ничего не скажу. По второй части - рывок, как ускорение? Я не совсем это понял. Или можно описать это, как подергивания при разгоне? Если все же это подергивания, то предположу пропуски зажигания в каком-либо цилиндре. Виновниками могут быть свечи, ВВ-провода, катушки зажигания. Как правило - свечи. В той же обойме может быть и бензонасос, особенно у любителей ездить до сухого бака. Он перегревается при таком образе жизни, потом мстит пониженной производительностью. Неразвиваемое им давление приводит к подергиваниям при разгоне, периодической "тупостью машины". Проблема прогрессирует до смерти бензонасоса.
ИМХО
Не-не-не. Наверное не как ускорение, а скорее всего как подергивание. Хотя может и даже с небольшим ускорением. А свечи да, я не менял с зимы 2013го
No comments...
Непрочитанное сообщение жан » 31 июл 2015, 09:25
jeepers писал(а):Всем доброго утра! Есть ли у кого следующая проблема: Завёл машинку, не имеет разницы-летом или зимой, и через секунд 5 как бы падают обороты, что слышно по звуку и видно по свету (он тускнеет). А если включить дворники, то они заметнее медленнее ходят. А вот после 5 секунд всё в норму приходит? Это первое. Вторая проблема: Стартую с перекрестка, просто стартую, без нагрузок на двиган, первая скорость..., вторая...и тут на 2-й при одинаковом нажатии на педаль газа как бы рывок делает машина, потом через метров 5-6 ещё один и ещё один. Это видно по пассажирам и ООООЧЕНЬ заметно всем сидящим внутри. Переключаюсь я с 1-й на 2-ю при, примерно, 10-15 км/час, со 2-й на 3-ю примерно при 20-30 км/час. Машина что разогретая, что нет. Бывает такое часто и давно!
Костя, подергивание всегда или иногда, как вздумается? А на первой такое не замечал?
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 31 июл 2015, 11:58
жан, нет, дядь Жень. Не было на первой. И не всегда. В основном при разгонах и переключениях с 1-й на 2-ю (например, от парковки, со светофора). Вообщем если с места. А вот при переходе на пониженную, с 3-й на 2-ю, такого нету. И практически всегда. Может в случаях 7-8 из 10. Я, как-то, сильного внимания не обращал на это
No comments...
abobrinskoy
Машина: C3 picasso, 2012, 115 л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение abobrinskoy » 13 авг 2015, 12:44
Здравствуйте! Прошу советов.
Проблема: Троит. Вылезает ошибка Engine fault. Начинает на низких оборотах, на холостом ходу, после прогрева двигателя. Троит, но не глохнет. На холодном двигателе до прогрева, мотор работает в обычном режиме, как надо.
Напряжение в норме, компрессия - в норме.
Свечи поменял, - без результата.
Не работает 3 цилиндр. Катушки рабочие, менял местами - все равно 3 не работает.
Пробег большой - 170
Двигатель 1,6 бензин, 115 л.с.
Машина 2011 года.
Куда бежать?
