Втулки переднего стабилизатора
urtgor
Re: Втулки переднего стабилизатора
Непрочитанное сообщение urtgor » 03 май 2015, 15:28
Ну вы блин даете , опечатался человек и что !
При минимальном износе. :-D
Как поменять втулки ? Говорят надо подрамник опускать.
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 03 май 2015, 15:42
urtgor писал(а):Как поменять втулки ? Говорят надо подрамник опускать.
Возможно, возможно разбирать надо много лишнего, у меня после осмотра желание заказывать и менять втулки пропало.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 03 май 2015, 15:51
eduard писал(а):Возможно, возможно разбирать надо много лишнего, у меня после осмотра желание заказывать и менять втулки пропало.
:-D :ROFL: :ROFL: :ROFL: Пусть гремит и дальше :-D (шутка). :good:
eduard
Непрочитанное сообщение eduard » 03 май 2015, 15:54
:-D ну как-то так, с прошлого августа терплю стуки, так как причину не нашел, поэтому забил, по теплу собираюсь опять поискать источник стука :x
andy_bob
Машина: С3 Picasso, 2011, 95 л.с., МКПП, Confort
Birthday
Непрочитанное сообщение andy_bob » 19 май 2015, 18:14
Да, подрамник снимать нужно, т.к. эти втулки как бы сверху находятся. Вчера менял их в сервисе. 1200 за работу взяли. Поменял оба ступичных подшипника, втулки стабилизатора, две стойки стабилизатора, сальник привода кпп, подвесной подшипник. вместе с железками отдал 11 тыс
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 21 май 2015, 17:27
andy_bob, слушай, ну за такие работы, мне кажется, это вообще нормальная сумма. Вот я хочу поменять втулки стаба на полиуретан (точка опоры), наконечники стаба, рулевые наконечники, шаровые. Первые 2 позиции ни разу не менялись. Вторые две позиции-менялись по одному разу при пробеге примерно 40-50 т.км. Пробег 80000 км. Вот думаю, может заодно ступичные и подвесной подшипники поменять. Всё-таки уже 80000(!) Интересует меня сумма за всё)))
No comments...
Непрочитанное сообщение Снег » 21 май 2015, 19:42
jeepers писал(а): может заодно ступичные и подвесной подшипники поменять
Хм... Вот работает себе деталь, работает... Мне так кажется, что всё, что стоит с завода и не ломается в первые пол-года, ходит дольше, чем поменянное превентивно.
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 21 май 2015, 20:08
За 4года кроме колодок, шаровых и ст.стаб.с подвеской ничего не делал. Тьфу три раза.
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 21 май 2015, 21:38
andy_bob писал(а): Вчера менял их в сервисе. 1200 за работу взяли.
Очень дешево. Работа там непростая.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 24 июн 2015, 08:09
Мне тоже приговорили втулки стабилизатора - виден на просвет зазор между стабом и самой втулкой. Хотя сами резинки не потрескались. Видимо, из-за этого зазора поменял уже второй комплект стоек стабилизатора, и снова стучит :cry:
Сами втулки оригинал стОят по 320 руб/шт. Работу насчитали - 600 руб. - если НЕ нужно опускать подрамник или 1600 - если, все-таки придется опускать. Вот теперь и чешу репу - заказать только втулки, или заодно болты, гайки и хомуты? Кто менял - поделитесь информацией, нужно ли менять крепеж втулок?
Вдобавок нашли стук в опорнике левого амортизатора и правую переднюю шаровую приговорили. Коплю денежку...
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 24 июн 2015, 08:59
alol, аналогично, моей 5 лет прошло. Вот меняю по чуть-чуть все сразу.
Непрочитанное сообщение Снег » 24 июн 2015, 18:55
valdemar2311 писал(а): или заодно болты, гайки и хомуты?
Я бы не заказывал.
valdemar2311 писал(а): насчитали - 600 руб. - если НЕ нужно опускать подрамник или 1600 - если, все-таки придется опускать
Даже интересно, если получится НЕ опускать...
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 24 июн 2015, 22:43
тоже слежу за темой, а то в гусарском порыве купил втулки, а вот полез посмотреть как там и чего... и грустно мне стало
belazist
Реальное имя: иван
Машина: C3 picasso, 2010, 120л.с. МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение belazist » 07 июл 2015, 10:26
эти втулки,купили наверно уже все)))) лежат себе в багажнике и радуют глаз :) никак смелости не наберусь.
urtgor
Непрочитанное сообщение urtgor » 07 июл 2015, 12:47
Завтра собираюсь попробовать втулки поменять :)
