Сцепление. Проблемы, решения.
Благодарил (а): 609 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 14 апр 2015, 16:37
NKaado писал(а):может даже в картинках есть процесс его демонтажа
C3 PICASSO - B2BG011GP0 - Снятие - Установка Гидравлическпий привод сцепления_files.rar
n-di
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение n-di » 19 июн 2015, 14:38
valdemar2311 писал(а):По артикулу не показывает, какой фирмы цилиндр - только оригинал выдает, а быть он может любым, хоть Sachs хоть Luk. Не проще купить аналог от того же Sachs (6283 600 545) или Luk (512 0056 10) ? :pardon:
василий никол писал(а): Заказывал пару раз 2182E1 приходил всегда luk , да и в оригинале стоит он же....
Самое интересное, что в коробке Sachs (6283 600 545) лежит Luk (512 0056 10).
Так что заказывайте что дешевле: 2182.E1, 6283 600 545 и 512 0056 10 одно и тоже в разных коробочках.
KoDD
Машина: С3Р 1,6мт
Непрочитанное сообщение KoDD » 30 июн 2015, 13:53
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может у кого такое было. Недавно заметил, что когда выжимаешь сцепление, не важно заведён двигатель или нет, то первую половину хода педаль идёт плавно, а вторая часть хода как будто затирает где-то привод, по ощущениям как будто резина по резине скользит(не знаю как ещё описать:)). На работе сцепления пока никак не сказывается, но раньше такого не замечал. В чём может быть дело? Куда смотреть?
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 06 июл 2015, 21:48
KoDD писал(а):Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может у кого такое было. Недавно заметил, что когда выжимаешь сцепление, не важно заведён двигатель или нет, то первую половину хода педаль идёт плавно, а вторая часть хода как будто затирает где-то привод, по ощущениям как будто резина по резине скользит(не знаю как ещё описать:)). На работе сцепления пока никак не сказывается, но раньше такого не замечал. В чём может быть дело? Куда смотреть?
Именно с таких симптомов у меня началась скорая кончина выжимного, хотя не дай бог тьфу тьфу тьфу.
Wopiso
Реальное имя: Ромуальд
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. confort МКПП
Непрочитанное сообщение Wopiso » 09 июл 2015, 23:32
В общем я так понял, что никто не знает как проверить цилиндры. А жаль, у меня была надежда на помощь.
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 июл 2015, 00:18
Wopiso писал(а): В общем я так понял, что никто не знает как проверить цилиндры. А жаль, у меня была надежда на помощь.
Найти в разделе про трансмиссию тему про прокачку сцепления. Или про РАБОТУ сцепления. Там всё написано: и как прокачать, и как устранить "недовыжим"....
Например: viewtopic.php?f=15&t=1669#p128075
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 10 июл 2015, 01:22
Wopiso писал(а):В общем я так понял, что никто не знает как проверить цилиндры. А жаль, у меня была надежда на помощь.
Надежда умирает последней. Если тормозная жидкость не уходит и эффективность тормозов не упала, то главный цилиндр можно не трогать. После прокачки рабочего цилинра если есть изменения в лучшую сторону, то его и меняйте. Если одинаково , тогда смотреть вилку, корзину, диск и т.д. Короче к спецам. А первым делом поменять торм.жидкость.
Непрочитанное сообщение жан » 10 июл 2015, 04:04
Проверить ход вилки при выжиме педали (вдвоем делать)- где-то 18мм, точно не помню, мануал дома, сейчас в отпуске на даче. Кто сможет, пусть цифру посмотрит, уточнит.
А включать первую в наших коробках нужно нежно- подвел и чуть прижал, даже чуть ослабил- сама залетает. Если сразу "вбивать", то происходит утыкание, сам к этому не сразу пришел. Еще один прием- чуть прижал, приотпустил и снова прижал- типа двойного выжима. Такова особенность нашей коробки, лучше к ней приспособиться, чем пытаться ее "перевоспитать".....
hrundels
Реальное имя: Хрюн
Машина: C3 Picasso 2010 95л.с. МКПП Confort
Непрочитанное сообщение hrundels » 15 окт 2015, 17:42
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по какому номеру правильно заказывать для замены корзину сцепления?
Смотрел service.citroen.com, выпадает два варианта заказа (позиция 8).
2052 X3 и 2051 Y7
Причем разница в цене в полтора-два раза и если искать второй вариант, то первый выпадает в виде "аналога", а обратно - нет.
Как так заказать, чтобы не возвращать потом и не заказывать два раза?)
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 01 ноя 2015, 19:10
vchernilov, что за корзина такая?
Отправлено спустя 23 минуты 36 секунд:
жан, это какой? Ближе к педали или дальше от неё?
No comments...
Непрочитанное сообщение Снег » 01 ноя 2015, 19:11
jeepers писал(а): что за корзина такая?
Деталь "А"
jeepers писал(а): это какой? Ближе к педали или дальше от неё?
ближе
killsuslik
Реальное имя: Вячеслав
Машина: citroen c3 picasso ,2010, 95 л.с,МКПП
Непрочитанное сообщение killsuslik » 24 янв 2016, 19:42
Здравствуйте. Вчера появился свист при выжитом сцепление. Сцепление стало выжимать то легко то с усилием,схватывать стало в самом конце. Я так понял проблема со сцеплением. Вот хотелось узнать ,что заказывать ? Выжимной, корзину или диск сцепления?? Или вообще все в сборе?? И если менял кто скиньте проверенные детали.87т.пробег.
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 янв 2016, 21:05
killsuslik писал(а): Сцепление стало выжимать то легко то с усилием,схватывать стало в самом конце.
Проверьте на наличие потёков рабочего цилиндра. А заодно проверьте уровень тормозной жидкости в бачке (он общий со сцеплением). При похожих симптомах мне пришлось поменять рабочий цилиндр сцепления.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 24 янв 2016, 21:18
killsuslik писал(а): Вот хотелось узнать ,что заказывать ? Выжимной, корзину или диск сцепления?? Или вообще все в сборе?? И если менял кто скиньте проверенные детали.87т.пробег.
Чтобы знать, что заказывать, необходимо поставить диагноз, похоже на корзину, но менять все равно лучше комплектом. Из производителей могу рекомендовать TRW и SACHS.
killsuslik
Непрочитанное сообщение killsuslik » 01 фев 2016, 22:50
Юниан, подскажите в сервисе сказали надо поменять 2 сальника. У вас 4 . Какие именно нужно менять?сальник коленвала задний точно .
