Обучение привода дроссельной заслонки крайним положениям
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Re: Обучение привода дроссельной заслонки крайним положениям
Непрочитанное сообщение jeepers » 23 авг 2015, 07:11
Ну про жидкости я читал. Просто по-любому же нужно и механическим способом помогать им растворять эту грязь. Вот и уточняю
No comments...
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 23 авг 2015, 11:10
Вот она, дз! Кстати, снимать не тяжело-все разобрал ровно за час, посматривая футбол. Вопрос: можно двигать вручную сам диск заслонки, чтобы по чистить уплотнение под ним?
Отправлено спустя 49 минут 15 секунд:
О какую штуку взял
Отправлено спустя 41 минуту 39 секунд:
Итоги
No comments...
Непрочитанное сообщение жан » 23 авг 2015, 11:16
jeepers писал(а): Вот она, дз! Кстати, снимать не тяжело-все разобрал ровно за час, посматривая футбол. Вопрос: можно двигать вручную сам диск заслонки, чтобы по чистить уплотнение под ним?
О какую штуку взял
Итоги
Диск двигать можно.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 23 авг 2015, 11:57
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 23 авг 2015, 12:31
Итак итог: все собрал, запуск-джекичан горит. Обороты не набирал и не выезжал из гаража. В чем ещё может быть загвоздка "горения" чекэнджина?
No comments...
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 23 авг 2015, 13:37
Да, с выездом из гаража он потух, но проехав около 4-5 км на ходу загорелся (при этом машина заметно ожила и рывки с дерганьями пропали)
No comments...
Непрочитанное сообщение жан » 23 авг 2015, 15:01
Petrovich писал(а): жан, ну, здесь, как говорится- хозяин- сам себе барин. Жидкостей, как и способов очистки много, хозяин сам должен выбрать, что проще и лучше. Я вот не могу с растворителями работать, только если в противогазе. Раньше мог работать с ними бесконечно, как и с лаками, так и с ацетоном. Но в какой то момент получил несильное, но отравление парами после лакировочных работ, хотя всё по инструкции делал и выполнял технику безопасности... После с этим хозяйством завязал...
Виктор, речь идет о растворении нагара- лаковых отложений. Бензин их не берет...... :pardon:
Мне по долгу службы приходится регулярно заниматься этой работой, так что с проблемой знаком не по наслышке.....
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 23 авг 2015, 17:03
Что будет с дз, если от рабочей откинуть провода? Просто я забыл вставить в разъём пластиковый, так сказать, фиксатор (он упал под машину при демонтаже и потерялся). После монтажа подсоединил разъём и проверил-вроде крепко держится. Для подстраховки вставил в разъём зубочистку
No comments...
Непрочитанное сообщение жан » 23 авг 2015, 18:36
jeepers писал(а): Что будет с дз, если от рабочей откинуть провода? Просто я забыл вставить в разъём пластиковый, так сказать, фиксатор (он упал под машину при демонтаже и потерялся). После монтажа подсоединил разъём и проверил-вроде крепко держится. Для подстраховки вставил в разъём зубочистку
Ошибка выскочит и скорее всего ограничение мощности..... Будем надеяться что зубочистка будет "держать удар"!
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 23 авг 2015, 19:05
Ну может ли гореть чекэнджин после чистки ДЗ, да тем более с начала погаснуть, а потом опять загореться? Ведь по факту ДЗ чистая, как у кота.... миска
No comments...
Непрочитанное сообщение жан » 23 авг 2015, 19:26
Может разъем отошел? Вполне вероятно без фиксатора. Мы в такой ситуации фиксируем разъем пластиковыми стяжками- так, чтобы был натяг.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 23 авг 2015, 19:39
жан, вот завтра вечером опять разберу воздуховод и воткну этот фиксатор-дай Бог, чтобы это было из-за фиксатора. И оффтоп, глушитель (паролоновый) в корпусе фильтра ПОД самим фильтром где должен быть-вначале входа воздуха или в конце, я не помню?
No comments...
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 23 авг 2015, 22:39
jeepers писал(а): жан, вот завтра вечером опять разберу воздуховод и воткну этот фиксатор-дай Бог, чтобы это было из-за фиксатора. И оффтоп, глушитель (паролоновый) в корпусе фильтра ПОД самим фильтром где должен быть-вначале входа воздуха или в конце, я не помню?
Со стороны пассажира.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 01 сен 2015, 09:35
Итак, ещё раз я снял дз и помыл+установил на место фиксатор провода. Обратил внимание, что при снятой дз сам поворотный диск чуть приоткрыт и слегка поворачивается в одну сторону и до полного открытия в другую. Все собрал, но без изменений-чекэнджин горит.... У меня опускаются руки
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Вот сдемонтированная
Отправлено спустя 48 секунд:
Полностью открыта
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Полностью закрыта. К тому же, поворачивая её вручную слышно сам движок внутри. Гудит как бы
No comments...
love777888
Непрочитанное сообщение love777888 » 01 сен 2015, 11:52
Народ подскажите какой головкой снимается эта заслонка? Звездочка? То какой номер? Обычный чемоданчик есть с инструментом, а звездочек в нем мало. Хочу купить отдельно...Снимается из под капота? Или из арки справа там где пассажир сидит спереди? Извините что не в тему: Какую лексию покупать? Есть подешевле и подороже, в том что дешевле адаптере нету оптопар и синего скорее всего варистора, как отражается на чтении параметров?
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
jeepers писал(а): Итак, ещё раз я снял дз и помыл+установил на место фиксатор провода. Обратил внимание, что при снятой дз сам поворотный диск чуть приоткрыт и слегка поворачивается в одну сторону и до полного открытия в другую. Все собрал, но без изменений-чекэнджин горит.... У меня опускаются руки
А у вас джекичан появился после чистки? Диск скорее всего приоткрыт под холостой ход, поэтому полностью не закрывается. А что диагностика кажет?
