Работа двигателя
- Машина: ...
Re: Работа двигателя
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Максим, если перед этим долго поездил в пробке, или по городду или лесу потихоньку (за грибами) то такое поведение двигателя закономерно. Нужно дать прос .ться по трассе на повышенных оборотах. А лучше проверить свечи, почистить их или заменить.makgor писал(а): Добрый день.Подскажите . "На холодную" обороты двигателя пляшут от 1000 до 1200 ,двигатель работает не ровно, перегазовывает, и слегка подпрыгивает.Продолжается эта свистопляска примерно 1-2 минуты. Температура воздуха на улице +20. В чем причина ? Пробег 83000.Раньше такого не было.
Тоже не было. У меня от 15 до 20гр окр.воздуха сразу холостые при старте. Все остальное как обычно прогрев 1200об.
- Реальное имя: максим
- Машина: c3 picasso.2009.95л.с,МКПП
- Машина: С3 picasso, 2010, МКПП,comfort.
Здравствуйте. Месяц назад стал обладателем С3 пикасо проблем не было, но после замены свечей и перехода на 95(старый владелец лил 92ой) у меня двигатель как подменили. При запуске двигателя он начинает троить потом глохнет , при повторном запуске все нормализуется прогревается и проблем нет, но на следующий день все повторяется. Прошу вас помогите советом. Спасибо.
Скорее всего просто совпало. Надо бы сделать диагностику чтоб не гадать.вирус писал(а): Здравствуйте. Месяц назад стал обладателем С3 пикасо проблем не было, но после замены свечей и перехода на 95(старый владелец лил 92ой) у меня двигатель как подменили. При запуске двигателя он начинает троить потом глохнет , при повторном запуске все нормализуется прогревается и проблем нет, но на следующий день все повторяется. Прошу вас помогите советом. Спасибо.
