Гул при движении
Re: Гул при движении
Ехал из Казани. Крестился по дороге. При скорости от 55 до 90 км/ч жуткий гул в салоне. Локализацию не определил, т.к. выл прям весь салон, будто самолёт взлетает. Грешил на ступичный слева, открыл окошко - с улицы тишина. Воет только в движении и только внутри салона. Видимо подшипник правого ШРУСа?
- Машина: C3 picasso confort черный
тоже загудело,сначала подумал на двигатель(гудит как на высоких оборотах) ,но потом заметил ,что при даже небольшом подворачивании рулем в лево звук пропадает,думаю с права ступичный подшипник
Вадим, надо на подъемнике вывесить и покрутить, все станет ясно (лучше фонендоскопом слушать).valdemar2311 писал(а): Ехал из Казани. Крестился по дороге. При скорости от 55 до 90 км/ч жуткий гул в салоне. Локализацию не определил, т.к. выл прям весь салон, будто самолёт взлетает. Грешил на ступичный слева, открыл окошко - с улицы тишина. Воет только в движении и только внутри салона. Видимо подшипник правого ШРУСа?
- Машина: Citroen C3 Picasso 1,6 (115h/p)
Всем привет. Тоже появляется гул, в основном когда машина ускоряется. Но также есть гул, когда машина идет накатом, только звук немного тише. Как определить подшипник сткпивный или нет? И на какой стороне?
- Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с.МКПП
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
У наших машин двигатели не шумные. Скорее всего, это резина или подшипник. Ну, как вариант ещё, КПП...
