Не работает стеклоочиститель
Re: Не работает стеклоочиститель
Владимир, я рекомендовал не контакы реле, а разъемы. Мы на сервисе пользуемся этим, защищает от влаги и коррозии.
Глубоко заблуждаетесь, опасно только коммутируемым контактам, могут подгореть.
- Главный по тарелочкам
Я тоже не верил, пока не поменял одно реле за 8000р, после того, как ВДшка внутрь попала.
Причем разговор не про реле внутри реле (оно герметичное) а про электронику и плату.
При этом на русскоязычном сайте ВД 40, написано:
"2. Замещает влагу: WD-40 может вытеснять влагу, что позволяет устранять проводимость вызванную сыростью в электронных системах."
http://wd-40.ru/qa.shtml
Скорее всего герметичное реле разгерметизировалось...
- Реальное имя: Никита
- Машина: C3 picasso 2013 115 АКПП Exclusive
Сломались дворники, решили разобрать блок, все припаяно, разломали всю коробку ) Результата не дало )) Придется покупать, может кто посоветует где лучше купить? Цены не понятные Новый 5880 бу 7000 оба оригинал ))
Автор темы - Участник
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
nkx, Тему эту всю сначала прочитал? Мне тоже сначала блок приговорили к замене, я пытался его разобрать-он не разборный. А обошлось все просто зачисткой контактов на силовых предохранителях, которые под этим блоком
- Машина: С3 Picasso, 2011, 115л.с. МКПП Excluzive
А где находится этот блок и где силовые предохранители? Сложно ли снимать самому для зачистки?
sidorenko_andrey, Под блоком предохранителей под капотом, его сверху не видно. Снимаешь блок предохранителей, не помню там или одна или две гайки, и , вуаля, видишь под ним еще один блок с БОЛЬШИМИ-ПРЕБОЛЬШИМИ предохранителями
Такая история, не так давно заметил, что не работает задний дворник в автоматическом режиме, это когда с включенными передними стеклоочистителями включаешь заднюю скорость и должен сработать задний, даже если он в положении выкл. Пробывал в разных режимах ничего не получается и не работает это 100%. Ещё может совпадение конечно, но также не работает включение аварийной сигнализации при экстренном торможении, правда это пока ещё не на 100% т.к. во всех режимах торможения проверить не удалось. В обычных режимах дворник и аварийка работают исправно, но раньше ещё и автоматика была, куда делась не понимаю??? Подскажите люди добрые.
alex58, Копай либо разъёмы, либо предохранители...
alex58, У меня зимой тоже не работает. Жди плюса.
А торможение должно быть реально экстренным, до испуга.
