Свечи зажигания.Замена.
love777888
Re: Свечи зажигания.Замена.
Сообщение love777888 » 02 дек 2015, 12:36
Поменял свечи, старые свечи все 4-ре в черном налете саже, масла следов нету, езжу на короткие расстояния, мотор кручу до 3-х тыс, сильно не гоняю, может в этом причина? Как у Вас у всех заводится двигатель, с пол пинка, или надо крутить несколько оборотов стартером(как у меня)?
Благодарил (а): 609 раз
Сообщение MegaVolt » 02 дек 2015, 13:49
love777888 писал(а): старые свечи все 4-ре в черном налете саже
причина в этом:
love777888 писал(а): езжу на короткие расстояния
двигатель не успевает выйти на рабочую температуру.
love777888 писал(а): мотор кручу до 3-х тыс
Двигатель после 3000 об/мин только оживает...
love777888 писал(а): Как у Вас у всех заводится
1-2 оборота
love777888
Сообщение love777888 » 02 дек 2015, 19:08
Значит все гуд, будем :drive1:
DivMnemonik
Реальное имя: Ivan
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП Comfort
Сообщение DivMnemonik » 28 дек 2015, 20:04
Спасибо за фотоотчет, очень помог при замене свечей
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение alol » 29 дек 2015, 00:22
Решил поставить такие. Эксперимент. Хотя Пыжи уже ставили.Цена в экзисте 160-480р.
Последний раз редактировалось alol 07 янв 2016, 17:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение жан » 29 дек 2015, 02:50
alol писал(а): Решил поставить такие. Эксперимент. Хотя Пыжи уже ставили.Цена в экзисте 160-480р.
Сергей, как видно из фото, обычные? Ресурс у них небольшой, проверяй зазоры при каждом ТО. Электроды выгорают быстро.
Сообщение anbo » 29 дек 2015, 13:22
alol писал(а): Эксперимент.
Действительно, эксперимент. И какой зазор на таких свечах выставлять? 0.9, как на коробке указано?
Сообщение жан » 29 дек 2015, 14:33
На двиг. 1,6 зазор 1.0. Можно не трогать, до 1,0 постепенно дойдет.
Сообщение alol » 29 дек 2015, 15:18
жан писал(а): Сергей, как видно
жан писал(а): На двиг. 1,6 зазор 1.0.
Почему Сергей :roll: , и почему 1,6?
Сообщение Drjunja67 » 29 дек 2015, 15:25
alol писал(а): Почему Сергей
ПАТАМУШТА! :laugh2:
Сообщение alol » 29 дек 2015, 15:33
Сэргей :D
Сообщение жан » 29 дек 2015, 19:27
Олег, извини, запутался.... а 1,6 потому что у меня такой, зазор знаю точно. На1,4 достоверно не знаю, но полагаю что не отличается. Еще раз извини :oops:
Сообщение anbo » 29 дек 2015, 20:42
Спросил не просто так. Сделаю экскурс в историю владения ФОРД МОНДЕО. Двигатель ZETEC, 2 литра, свечи Motorcraft с платиновым центральным электродом, зазор 1.3 мм. А потом выходит на наш рынок Форд Фокус. Двигатели - ZETEC и DURATEC, бензиновые. Так вот, проводя адаптацию под наш рынок, изготовитель комплектовал мотор ZETEC свечами Motorcraft с медным электродом, как на фотографии у Сергея. Но зазор по мануалу - 1 мм. Народ повадился на мондео вместо "платиновых" свечей ставить "медные", с зазором в 1 мм. А еще и силитом их чистил :D и катался долго и счастливо. Ни катушки, вообще ничего, не страдало от уменьшенного зазора. Плохо уже помню, тк меня это не касалось, но у некоторых с платиновыми свечами с маленьким зазором были какие-то проблемы с катушкой зажигания, а у нас она была моноблок, залитый компаундом.
Сообщение alol » 29 дек 2015, 20:50
жан, Да нормально все. :friends: Кстати по данным от проверенного диагноста много нареканий на платиновые свечи Beru.
Сообщение жан » 29 дек 2015, 21:00
anbo писал(а): платиновыми свечами с маленьким зазором были какие-то проблемы с катушкой зажигания, а у нас она была моноблок
Андрей, маленький зазор никоим образом не вредит катушкам- наоборот, им легче работать. Гораздо вреднее зазор большой, необходимое пробивное напряжение увеличивается и катушкам приходится несладко, так же может пробить выход блока BSI, а это попадалово на большие деньги. Так что за зазором надо следить.
