Течёт масло!!!
Благодарил (а): 72 раза
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение alol » 20 янв 2016, 12:51
Y5y6,
Да пожалуцста.
Y5y6
Машина: C3 Picasso 1.4MT
Благодарил (а): 9 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Y5y6 » 20 янв 2016, 20:08
alol писал(а): Y5y6,
Да пожалуцста.
Как я понял ошибки какие-то выскакивали? А какие именно?
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 20 янв 2016, 20:15
Да пожалуцста.
Были случаи полного выхода из стря блока BSI (компа).
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение NKaado » 23 янв 2016, 12:48
По первой у меня похожее было. Меняли прокладку корпуса масляного фильтра. Вот эта темка viewtopic.php?t=1993
Y5y6
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Y5y6 » 24 янв 2016, 22:33
Да пожалуцста.
Прошу прошения, не поняло с номером детали, 37990 не находит датчик этот
Благодарил (а): 613 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 24 янв 2016, 23:01
Y5y6 писал(а): 37990 не находит
IgNN
Машина: C3 picasso 2012 95лс мкпп
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение IgNN » 07 фев 2016, 21:44
Всем доброго времени суток!
Скажите, есть все-таки еще у кого опыт по замене только втулки и ремкомплекта?
А нельзя ли обойтись только втулкой, ведь провод можно и старый оставить.
Потекло снова или нет?
И какова процедура замены, читал что нужно привод снимать, так ли это?
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 08 фев 2016, 18:43
IgNN писал(а): Всем доброго времени суток!
Игорь, альтернативы нет. Меняют все в сборе. Риск выхода из строя BSI (бортовой комп). :%)
IgNN
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение IgNN » 10 фев 2016, 09:34
Питвод снимать обязательно, или кто то обходился без этой процедуры?
И саиый главный вопрос, сейчас я так понимаю мтавится вот такой клапан:
V764723880
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 10 фев 2016, 17:30
IgNN писал(а): И саиый главный вопрос, сейчас я так понимаю мтавится вот такой клапан:
V764723880
Совершенно верно!
IgNN
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение IgNN » 10 фев 2016, 17:52
V764723880
Совершенно верно!
Большое спасибо за информацию, буду заказывать, я так понимаю заглушку заказывать отдельно.
alex58
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение alex58 » 11 фев 2016, 08:33
Мне меняли по гарантии сначало прокладочку снаружи, текло через неё. Через неделю заменили всё целиком со снятием поддона, т.к. потекло уже через провод.
IgNN
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение IgNN » 11 фев 2016, 08:57
alex58 писал(а): Мне меняли по гарантии сначало прокладочку снаружи, текло через неё. Через неделю заменили всё целиком со снятием поддона, т.к. потекло уже через провод.
Давно это было, как сейчас обстоят дела?
alex58
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение alex58 » 11 фев 2016, 22:31
Года два назад меняли, поначалу смотрел и проверял, а потом забыл про это место, но периодический общий осмотр снизу показывает что датчик сухой тьфу тьфу тьфу :D
IgNN
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение IgNN » 12 фев 2016, 09:40
alex58 писал(а):Года два назад меняли, поначалу смотрел и проверял, а потом забыл про это место, но периодический общий осмотр снизу показывает что датчик сухой тьфу тьфу тьфу :D
Это хорошо, просто деталь не из дешевых, и если ее замена не решала бы проблему, было б очень досадно. Вообще жаба душит только потому, что сам то клапан работает исправно, и его полная замена из-за течи выглядит расточительно.
