Углы схождения
Re: Углы схождения
Смотри правильно ли установили амортизаторы в верху, вернее сказать правильно ли установлены опорные подшипники. У стакана опорников посадочное место овальное, а на опорнике есть пимпочка, если поставить наоборот, то колесо окажется нагнутым. Я сам первый раз так ошибся, в теме про опорники все описывал. Вот тут мои сообщения по этому поводу viewtopic.php?f=13&t=1956&start=60 . На 4 странице есть фото как должно стоять viewtopic.php?f=13&t=1956&start=45
Re: Углы схождения
Вот как
Re: Углы схождения
Левая стоит неправильно, вот правильно
Re: Углы схождения
argon1410 Спасибо !
сегодня заехал... Произвели работу над ошибками, фото помогло...переставили, так чтоб отверстия совпали. Развал сразу стал в ТУ!
- Реальное имя: Alex
Re: Углы схождения
Блин.. а мне по С3 делали недавно... типа база у них одинаковая((( не успел в форум глянуть...арсений 65 писал(а):Алексей, она , родная!ibaloo писал(а):А "Библия", я так предполагаю, это "Руководство по ремонту C3 Picasso"?
Андрей правильно подметил! Но если честно, то любой спец поймет, если регулировки нет, то это задняя ось! Хотяяяя...Андрей Викторович писал(а):В "библии" есть ошибка.
Re: Углы схождения
Друзья, подскажите, у пикасса только передняя ось регулируется или обе?
Re: Углы схождения
anbel, Сергей, сзади стоит балка, там нет никаких регулировок.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Углы схождения
После замены стоек амортизаторов была произведена процедура выставления углов. Выставили идеально, возможно что-то подтянули, потому что руль стал чуть тяжелее, но заметно острее и информативнее. Возможно сказалась замена опорных подшипников.
- Реальное имя: Andrey
- Машина: c3 picasso 2012 95л.с. Classic
Re: Углы схождения
Уважаемые коллеги
Давеча сводил своего пикасика на стенд диагностики ходовой. По мимо всего что там мне прояснили, один показатель меня смутил. Как объяснил спец с СТО данный показатель показывает что если разогнать машину на ровном участке дороги и "отпустить" руль то в моём случае передняя ось уйдёт от траектории на 20см (почти идеал), а вот задняя будет стремиться свалить аж на 6 М
Как бы у меня не хорошее схождение задних колес.
Ранее в этой теме есть спецификация по нашему авто по геометрии нашей ходовой и там указано что заднюю ось можно регулировать. Есть опыт у кого ??? Или мысли по этому вопросу???
Re: Углы схождения
Андрей, скорее всего салейнт- блоки задней балки износились, или сама балка деформированна ( от удара).
- Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Re: Углы схождения
по задней оси примерно такая же ситуация.В четверг делал схождение после замены передних амортизаторов.Заднее левое в правильном положении,а правое "слишком прямо".Мастер тоже предположил,что был удар(чего на самом деле не было)
Re: Углы схождения
Итог сей драмы прост.
Не откалиброванный диагностический стенд!!!
Но об этом я узнал по отзывам в городе, после проверки развала схождения и после проверки хода моего пикасика по новой трассе.
Развал близок к идеалу, а машина по трассе на новой резине 205*55 R16 идет как по рельсам.
Что за время.... Все нужно перепроверять: мастеров СТО, адвокатов, врачей, преподавателей
Re: Углы схождения
Добрый день друзья.При замене летней резины на зимнюю,а она у меня на дисках,заметил повышенный износ передних колес,внутренней её части,особенно левое.Что же могло послужить разрегулиовке схождения коес?Ведь всего год назад,а это примерно 25тыс.км.перебрал подвеску,с заменой аммортизаторов,опорников,шаровых,отчет где то был.После делал схождение.А вот сей результат.
Re: Углы схождения
download/file.php?mode=view&id=28485
Добрый вечер , кто-нибудь скажет что-нибудь по этой бумаге ?
Re: Углы схождения
Бумага грустная. И первое, что бы я сделал - съездил на какой-нибудь другой стенд. Ибо!
