Скрип с левой стороны
Благодарил (а): 186 раз
Re: Скрип с левой стороны
Непрочитанное сообщение Djaha » 29 июн 2015, 09:54
Egorich, похоже на него и нарвался. Заказал лемфордер, буду их ставить.
Aleksandr
Машина: C3 Picasso,2010,МКПП.
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение Aleksandr » 29 фев 2016, 17:31
NKaado писал(а): Может кому будет интересно, вот что мы имеем при заказе комплекта для замены опорника.
Всем доброго времени суток. а вот то что на фото показано-можно кат номер на такой комплект. Наверно тоже предстоит это дело-появился скрип легкий и не всегда с левой стороны.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 03 мар 2016, 07:59
Aleksandr писал(а): Источник цитаты Может кому будет интересно, вот что мы имеем при заказе комплекта для замены опорника.
Вот оно 5031.F2
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » 03 мар 2016, 10:54
Вот оно 5031.F2
понял, спасибо.
Diamon009
Машина: C3 picasso, 2011, 114л.с. МКПП
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Diamon009 » 23 июн 2016, 17:44
Всем доброго здравия! У меня скрипит передняя подвеска... Проштудировал вроде все темы, даже не по одному разу. С салона слышится скрип вроде левого колеса, сегодня в гараже открыл капот - качаю машину вниз и вверх - скрипит справа. Звук такой как скрипит пружина кресла офисного. Сын крутил руль, я держался за пружину - идет ровно, т.е опорники в норме. Поддомкратил правое колесо, взялся за верх и за низ - люфта нет, т.е ступичный в норме. Взялся за колесо справа и слева - колесо поворачивается и идет скрип, левое колесо стояло на траве и поворачивалось с правым. Вроде как скрип идет из рулевой рейки - люфта нет. Сделал 4 раза вправо и влево до конца и скрип пропал. Я совсем запутался -ШАРОВАЯ? ОПОРНИК? РУЛЕВАЯ? СТОЙКА СТАБА? :unknown: Помогите плиз... может еще тесты какие есть? заранее спасибо
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 24 июн 2016, 11:58
Diamon009 писал(а): Помогите
Была такая байда,был скрип,но незнал куда копать,опорники-меняны,шаровые-замменяны,остались стойки стаба.Снял их,покрутил,ещё проходят,взял шприц,набрал масличка и иголку под резинку заполнил пространство.Покрутил,масло разошлось,поставил на место и тишина.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 24 июн 2016, 12:55
Либо втулки стабилизатора.
Diamon009
Непрочитанное сообщение Diamon009 » 01 июл 2016, 15:59
valdemar2311 писал(а): Либо втулки стабилизатора.
А где эти втулки? Пробег 51000, 5 лет эксплуатации без зим - я так думаю рано еще... :?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 01 июл 2016, 19:24
viewtopic.php?t=1327
Alelexxeich
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Alelexxeich » 16 июл 2016, 17:46
скажите, а своими силами кто-нибудь менял опорный подшипник? На сколько сложна работа? А то мне в сервисе объявили 3000 работа :%) плюс 1000 сход-развал при стоимости деталей 2000. Вот подумываю в гараж какой-нибудь заехать, а вдруг там какой оборудование хитрое нужно :pardon:
тимошка
Непрочитанное сообщение тимошка » 16 июл 2016, 21:02
Alelexxeich писал(а): скажите, а своими силами кто-нибудь менял опорный подшипник?
Менял сам,опорные вместе со стойками аммортизатора.Сложного ничего нет,нужны только стяжки пружин.Новые опорные подшипники помазать пообильнее смазкой,т.к в подшипнике щель около миллиметра,умудрится натолкать туда смазки.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Alelexxeich писал(а): а вдруг там какой оборудование
Стяжки пружин в автомагазине стоят копейки,зато свои будут.Покупать лучше покороче.
