Как звучит штатная магнитола?
Благодарил (а): 292 раза
Re: Как звучит штатная магнитола?
Непрочитанное сообщение Egorch » 29 мар 2016, 15:50
anbo, ищем частоту, выкл рдс и потом запомнить. Так?
Непрочитанное сообщение anbo » 29 мар 2016, 15:57
Именно. После этой нудной процедуры 3 поддиапазона х 6 станций = 18 раз идиотизма наступает счастье! :Yahoo!:
Непрочитанное сообщение Снег » 10 апр 2016, 07:20
Stayer писал(а): Речь идет о замене уже имеющейся аппаратной части. Этот блок, судя по каталогу, существует в одном единственном исполнении, соответственно, если он есть, то как минимум покупать его не нужно. Хотя, может быть, конечно, блока 21 в комплектации без USB нет. Но не стоит забывать, что эти документы рисовали не русские - я не думаю, что французы рисовали бы гнездо USB с магнитолой, которая его не поддерживает ни при каких обстоятельствах. Так что, вероятность возможности приделки USB-гнезда именно к магнитоле RD4, судя по всему, не нулевая.
Смотрите, я, конечно, давно уже не занимался схемотехникой, но в своё время также, как и Вы озадачился возможностью "вытащить" из магнитолы провод с гнездом ЮСБ. И перелопатил кучу форумов и сайтов на эту тему. Информация, которая сложилась у меня в голове выглядит следующим образом:
Магнитола RD4 не поддерживает ЮСБ. Никак. Она может делать только следующее: принимать радио, проигрывать диски с поддержкой МП3 (за что ей, кстати, спасибо. Ибо похожая балалайка в Рено читает только CD), принимать внешний аудиосигнал на вход АУКС, принимать внешний аудиосигнал (внимание) с внешнего CD-чейнджера!
То есть - ни о каком входящем цифровом интерфейсе речи не идёт. Только аналоговые сигналы. Ну, то, что в советские времена называлось "линейным входом" и подавалось на вход регулятора громкости с уровнем 250 мВ.
А ЮСБ - это питание 5 В и двусторонний цифровой обмен с флешь-памятью. (сейчас меня компьютерщики должны запинать)
Поэтому французы ставили в машины максимальной комплектации этот самый блок, который на вашем рисунке под цифрой 21. Он, как раз, получая питание работал с ЮСБ протоколом, а на вход магнитолы подавал уже простой аналоговый аудио сигнал. Но, функции его были несколько больше - он также выполняет роль блютуз для связи с телефоном... и, кажется... ещё чего то... Не помню уже.
Так что, в этой магнитоле напрочь отсутствоет чип, который работает с ЮСБ протоколом.
А в RD45 его (чип) уже вставили.
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 апр 2016, 11:23
Снег, понятно, спасибо за разъяснение.
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 10 апр 2016, 11:54
Поставьте YATOUR и будет Вам музыка с usb. 4 год с ним катаюсь и не парюсь. Делов то к магнитоле провода подсоеденить и диагбоксом активировать.)
Непрочитанное сообщение Снег » 10 апр 2016, 14:34
FANAT писал(а): Поставьте YATOUR и будет Вам музыка с usb. 4 год с ним катаюсь и не парюсь. Делов то к магнитоле провода подсоеденить и диагбоксом активировать.)
Целиком и полностью поддерживаю! Цена и то, что можно ещё и карточки туда пихать с лихвой перевешивают в моих глазах скромные недостатки этой приблуды. Впрочем - неизвестно, как именно RD45 будет работать с папками. Я много магнитол видел с точно таким же алгоритмом считывания файлов.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 11 апр 2016, 00:32
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение FANAT » 11 апр 2016, 01:25
Petrovich, все абсолютно нормально работает, разъемы задействованы на магнитоле все штатные, ничего колхозить не нужно. С порулевого все переключается. Только названий песен на дисплее не ждите, не поддерживает.
Благодарил (а): 372 раза
Непрочитанное сообщение zoran » 06 май 2016, 14:37
Песни то ладно, хрен с ними. А управление включением ДХО, включением заднего дворника, при заднем ходе и другие функции работают?
Благодарил (а): 603 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 06 май 2016, 17:57
zoran писал(а): Песни то ладно, хрен с ними. А управление включением ДХО, включением заднего дворника, при заднем ходе и другие функции работают?
Это просто эмулятор CD-чейнджера, функционал магнитолы никак не затрагивается.
viewtopic.php?p=126987#p126987
Последний раз редактировалось MegaVolt 06 май 2016, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение FANAT » 06 май 2016, 18:00
zoran, все работает. Никаким боком к этому не относится.
Непрочитанное сообщение zoran » 06 май 2016, 22:29
Вот оно что!
Непрочитанное сообщение FANAT » 06 май 2016, 23:11
А на дисплее во время работы флешки нарисовано вот это. Верхний ряд: песня/сколько песен. Снизу: время и какой якобы диск играет.
Непрочитанное сообщение Юниан » 07 май 2016, 10:00
FANAT, Кирилл ! Убедительная просьба: НЕ использовать для форума сервис RADIKAL-FOTO !!!
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 09 май 2016, 11:18
 ! Сообщение из: RA0AQB
Удалил то, что к теме не относится.
