Е мое...
У него ситуация наоборот - прикрутил штамповку длинными болтами. Могло цеплять за суппорта. На самом деле болты на литьё подлиннее, я бы в нормальный колесный магазин обратился.
Вставь болт от щтамповки в диск от литья (выкрути один из колеса). Выступание резьбы должно быть мм 18-20.
Я медью намазал. Хорошо отзываются, говорят не прикипает резьба. Поглядим.
пофотошопил немногосанёк-66 писал(а): Это болт 29мм.? Штатный 26мм. На фото разница сантиметра полтора. И болты вообще надо смазывать?
