Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
хомка2
- Реальное имя: александр
- Машина: С3 piсasso. 2012 гв. 115 лс. Exclusive; робот.
Итак всем доброго времени суток. Сегодня гонял машинку к официалам по замене масла в исполнительном механизме сцепления. Поменяли, залили, как вы все и говорили и были абсолютно правы так как вы уже все профи в этом вопросе SAE 75W TUTELACS SPEED. Поменяли без всяких вопросов зачем почему итд. Повели электронную загрузку сцепы(списываю с листка наряда). Машинка другая стала мягинько переключает передачи прям как на автомате(совсем не чувствуется ни рывков ни стуков ) в общем мне нравится. Всем спасибо за информацию и добрый совет.
хомка2
Да кстати поменяли акумулятор и датчик температуры по отзывной . И ещё если кто знае если сопливит электро магнитный клапан масляного насоса это как жить можно или всё же надо подремонтироваться и поставить рем комплект за 6р плюс работа (слова мастера).
хомка2, менять клапан целиком без всяких ремкомлектов. Сейчас буду это делать. 7600 клапан со втулкой+ 4000 работа.
хомка2
Спасибо. А это в тех местах где вы и писали в личку?
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Ну официалы они и есте ОФИЦИАЛЫ. 6тр это только был рем комплект . Я уже догадываюсь сколь ко они загнули бы за клапан в целом.
Скорее всего это одно и тоже.. клапан со втулкой- ремкомплект и есть..... Бывает что у официалов запчасть дешевле, чем на стороне.
жан, нет, это разные вещи ремкомплект около 5 рублей. И не известно насколько его хватит. Здесь же новый клапан целиком+втулка новая. Все это есть в теме про масло.
хомка2, менять там. Я звонил 4000 рубля работа в обоих местах стоит.
Ну что же потихоньку готовлюсь к замене сцепления. ибо ехать далеко летом, а оно на холодную дергает, тупит при переключениях и.т.д Пробег 70000, режим эксплуатации 80% город, 20% трасса. Начал с выжимного подшипника, купил оригинал благо нашел намного дешевле аналогов. Так вот в оригинале лежит подшипник FTE MZA2401.4.5, а не Sachs, как говорили выше. Читал, что именно FTE и ставят на заводе. Сцепление тоже думаю взять оригинал 1607387880, аналог которого Sachs 3000 950 005. Понятное дело, что в оригинале будет лежать Sachs, но коробочка другая.
И дешевле стоит кстати. Сальник левый 3121 44, сальник правый 3121 46. И масло Total Transmission Gear 8 75W-80 2 литра.
Итого подвожу общий итог. Для замены сцепления на роботе нам нужно:
2)Комплект сцепления 1607387880 оригинал. Неоригинал 3000 950 005 тот же самый Sachs, что лежит в оригинале. (Это сцепление от механической коробки, подходит для нашей, по опыту уже установивших. Отличий от штатного под другим кодом-нет!)
Для тех кто хочет поставить штатное сцепление именно от робота вот его код 2058 04. Аналогов нет, только оригинал!
Обучение коробки производить каждые 10000 км!!! В противном случае диск будет перекашивать и будет идти неравномерный износ! Из-за этого также страдает выжимной подшипник!
P.S
Модераторы, к вам отдельная просьба выделить это сообщение в шапку темы. Ибо собирал, все по крупицам и форумам, и чтобы что-то найти в этой теме надо читать 60 страниц. А тут для последующих счастливчиков все разжевано, только заказывай и меняй. Спасибо.
ОК. Сделано. Добавлено в FAQ Юниан.
P.S
Последний раз редактировалось FANAT 21 июн 2016, 01:37, всего редактировалось 5 раз.
uah980
- Машина: С3 Пикассо 2012 115 РКПП
FANAT,
А скажите, пожалуйста, выжимной подшипник с кодом 2041a4 обязательно менять в паре с комплектом сцепления? А то получается заменить сцепление на нашем автомобиле дороговато, если судить по Вашим рекомендациям... Еслибы такое хотябы через 150000 случалось... А то у меня пробег 62000 тоже сказали менять уже надо... А тут "менять" на 400 баксов получается...
uah980, желательно, я бы сказал обязательно. Он в работе постоянно, изнашивается. Да и в коробку, чтобы не лазить потом и деньги не платить. Посмотрите аналоги, они дешевле оригинала. Это я оригинал дешевле нашел, так бы взял аналог. А так да, замена сцепления штука затратная. Почему меняете?
uah980
Та дергаться начала при трогании и провалы уже сильные... Короче достала меня эта "машина" я уже в ней поменял, на всю её стоимость, хотя брал новую с салона. А про всю стоимость это не шутка - в ней двигатель на 41000 меняли... И ходовку почти всю теперь вот сцепление...
uah980, для робота в принципе это адекватный пробег для замены, при условии городской эксплуатации.
Господа, направляющая втулка для замены не нужна, это пункт 3. Она для механики. У нас в выжимном эта конструкция присутствует.
Ну почему, почему вы все так считаете? Сколько человек тут, на форуме поменяло сцепление? Из тех, кто с роботом? Человек 5? И то, я уверен, что на таких пробегах можно обходиться только выжимным. Раз уж Вы сами утверждаете, что корзина и диск у нас с механикой одинаковые...
Отправлено спустя 55 секунд:
Слава богам!
А если, нет? По 8 рублей за разбор коробки отдавать каждый раз? На 70000, вон выше у человека видно что диск уже изнашиваться начал.
Да тут я ступил. В дебри залез.
