Щетки стеклоочистителей
Re: Щетки стеклоочистителей
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 27 апр 2016, 19:32
Stayer писал(а): Это вполне логично, т.к. для прижима всей щётки нужно большее усилие, чем только для краёв, а чем щётка длиньше, тем больше должно быть это усилие, которого, по всей видимости, не хватает.
Нет, нет Леха, как раз нижняя часть щетки как Юра говорит, плохо прижимается при минусовой температуре, проверено. :pardon:
Непрочитанное сообщение Снег » 27 апр 2016, 19:33
Stayer, не совсем, а может - и не всегда так. Я наблюдал, что длинная щетка не прилегает именно краем, а именно - верхним. Из за недостаточной упругости самой щетки.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 27 апр 2016, 19:35
Снег писал(а): Я наблюдал, что длинная щетка не прилегает именно краем, а именно - верхним.
Ну вот, у Владимира верх не прилегает :pardon:
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 апр 2016, 20:05
Спокуха, ребята! Я ж всё равно попробую и сам всё увижу :smile:
Снег писал(а):длинная щетка не прилегает именно краем, а именно - верхним. Из за недостаточной упругости самой щетки.
А вот это больше похоже на правду, т.к. усилие прижима щётки пружиной направлено не абсолютно перпендикулярно стеклу, а наклонено от перпендикуляра в сторону крепления пружины, в связи с чем верхняя часть щётки должна прижиматься хуже нижней. Но посмотрим.
Непрочитанное сообщение Снег » 27 апр 2016, 20:38
Stayer писал(а): Я ж всё равно попробую и сам всё увижу
Немного дополню свой же пост (не успел его дописать - делал это с телефона в машине, пока ждал жену).
Я на разных щетках наблюдал как плохое прилегание верхнего кончика, так и середины. Длинная щетка весьма неудобная штука с точки зрения распределения усилия прижима, сильно зависит от жесткости и начального изгиба самой щетки. В моём случае идеал оказался недостижим. И я вернулся к штатному размеру и... меня, вдруг, стало всё устраивать. :pardon:
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 апр 2016, 20:49
Снег писал(а): И я вернулся к штатному размеру и... меня, вдруг, стало всё устраивать.
:good:
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 апр 2016, 22:44
Вот мне бы ту, которая посередине не прилегает, я её быстро уложу. Я ж ещё молодой :smile: И меня стандартные размеры пока ещё не устраивают :smile:
Отправлено спустя 30 минут 1 секунду:
У меня тут другое горе - никак не получается снять задний поводок. Я купил себе съёмник с двумя лапками, типа такого https://yandex.ru/images/touch/search?s ... rpt=simage Сам по себе он зацепами рвёт пластик корпуса поводка, я взял шайбу на 16, у неё толщина 3 мм, вырезал в ней паз 15 мм, чтобы её можно было сбоку надеть на шпильку поводка под него и стал стягивать поводок через шайбу, но фиг там - шайба просто гнётся и рвётся съёмником. Заказал токарю изготовить такую шайбу из Стали45 (твёрже нет), но чувствую и тут ждёт меня неудача. WD-шкой проливал, по шпильке стучал - ничего не помогает. Я прямо в расстройстве. Неужто другой съёмник придется искать типа как для шаровых?..
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 апр 2016, 22:48
Stayer писал(а): по шпильке стучал - ничего не помогает.
По шпильке под нагрузкой стучал ? Т.е. в момент натяжения съёмником ? Или...
Непрочитанное сообщение Petrovich » 27 апр 2016, 22:48
Последний раз редактировалось Petrovich 26 янв 2017, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 апр 2016, 22:56
В момент натяжения, естественно.
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 апр 2016, 23:01
Stayer писал(а): В момент натяжения, естественно.
Тогда, только снимать обшивку двери багажника и отворачивать весь механизм. :pardon:
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 апр 2016, 23:27
Ну, нет, этим я буду заниматься только в случае крайней необходимости. Например, когда поломаю поводок в попытках снять его снаружи :D варианты ещё есть :smile:
Непрочитанное сообщение жан » 28 апр 2016, 01:39
Stayer писал(а): усилие, которого, по всей видимости, не хватает. В любом случае я это проверю сначала.
Попробуй проверить таким образом (с помощником)- включай омыватель со щетками, а помощник нажимает на поводок вблизи основания, увеличивая усилие прижима а ты наблюдай за работой резинки щетки. Резинка должна двигаться ровно, без изломов. Мне пришлось уменьшить изгиб щетки для ровного положения кромки резинки.
Для лучшего наблюдения щетку лучше останавливать в верхнем положении.
Непрочитанное сообщение Снег » 28 апр 2016, 06:41
Stayer писал(а): никак не получается снять задний поводок
Нагреть-охладить. Например, поливая из кипящего чайника и потом холодной водой, а потом - ещё раз из чайника... Только стекло закрыть экраном каким-нибудь...
sk-liv
Реальное имя: Станислав
Машина: С3 Picasso ICE, 2013, 95л.с, МКПП, Tendance
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение sk-liv » 04 авг 2016, 09:47
На отдыхе "увели" щетку стеклоочистителя задней двери. Скорее всего это произошло на День ВДВ. У рядом стоящего мицубиси отломали вместе с поводком. Так что я легко отделался. Подскажите размер задней щетки и каталожный номер.
Вернуться в «Кузов и стекла»
