Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 28 апр 2016, 06:57
FANAT писал(а): вон выше у человека видно что диск уже изнашиваться начал
Ну что-же Вы, такой грамотный и такой невесомый аргумент... :pardon: Вы думаете, что если у механики сцепление снять на 70000, диск будет девственно нетронутым?
FANAT писал(а): По 8 рублей за разбор коробки отдавать каждый раз?
Да, все мы (и я в том числе) культивируем мнение, что раз уж снял коробку, то меняем всё сразу. Но если размышлять, сидя в удобном кресле за компьютером, а не дергаясь в пробке - я не вижу причин, по которым следует менять пару диск/корзина. Проблема, как мне представляется - как раз в гидравлической части - выжимной "бросает" сцепление, а не отпускает его плавно...
А вообще - я могу полусерьезно предложить такой план: скинуться тут, кто захочет (если, конечно, мы наберем нужное количество человек) для того, кто собирается менять сцепление на пробеге меньше 80.000, чтобы человек поменял только выжимной. В случае, если после этого машина работает нормально на протяжении ...м-м-м... к примеру - тысячи км - считать эксперимент удачным. Если нет - перечислить товарищу денежку на повторный съем коробки...
Я, например, отдал бы за такой эксперимент толику малую в размере.... ну, например - одной тысячи рублей... :oops: :D
Непрочитанное сообщение FANAT » 28 апр 2016, 12:08
Снег писал(а): Ну что-же Вы, такой грамотный и такой невесомый аргумент... :pardon: Вы думаете, что если у механики сцепление снять на 70000, диск будет девственно нетронутым?
Да понятное дело, что он изнашивается. Я не один форум по пежо, ситроен перелопатил и собрал статистику, что кто-то и до 100 тысяч доезжает, кто-то и больше потому что по трассе, а некоторые и на 50 уже меняют, кто по городу ездит, человек вон на 70 с чем-то диск снял у него живого места не было. Я на следующей неделе буду менять и посмотрим, что с диском, а там подумаем.
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 28 апр 2016, 23:11
Снег писал(а): чтобы человек поменял только выжимной
Именно так и собирался сделать, если появится необходимость в ближайшие 40-50 тыс.км., но так как коробку хочу сам снимать, то скидываться мне не надо :D
uah980
Машина: С3 Пикассо 2012 115 РКПП
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение uah980 » 11 май 2016, 07:21
Всем здравствовать!
Вот и подошла замена сцепы. Пробег 62000...
Благодарил (а): 91 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 11 май 2016, 08:01
Поменяли всё в сборе, и что поставили?
Непрочитанное сообщение жан » 11 май 2016, 10:34
uah980 писал(а): Вот и подошла замена сцепы. Пробег 62000...
Диск подношен конкретно, корзина визуально в хорошем состоянии.
uah980
Непрочитанное сообщение uah980 » 11 май 2016, 10:52
жан писал(а): Диск подношен конкретно
Выжимной тоже в хлам...
Gray писал(а): Поменяли всё в сборе, и что поставили?
Буду ставить все комплектом штатным. С завода стоял sachs
Непрочитанное сообщение FANAT » 11 май 2016, 13:53
uah980, штатным комплектом именно от робота, или как выше написано от механики? Признаки какие к замене были?
uah980
Непрочитанное сообщение uah980 » 11 май 2016, 15:51
FANAT писал(а): штатным комплектом именно от робота, или как выше написано от механики? Признаки какие к замене были?
От механики. Сакс короче. Признаки - уже глохла при торможении... :shock:
Непрочитанное сообщение Снег » 11 май 2016, 19:16
uah980 писал(а): Признаки - уже глохла при торможении...
Ого! О таком я ещё не слышал...
Непрочитанное сообщение FANAT » 11 май 2016, 19:56
Снег, на пежовском форуме читал про это.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 май 2016, 20:40
uah980 писал(а): Пробег 62000
Как то маловато...
uah980
Непрочитанное сообщение uah980 » 11 май 2016, 22:01
MegaVolt писал(а): Как то маловато...
Фиг поймёшь... Одни говорят - нормально для робота, другие - ого! Я через 35-40тыс. менял, третьи говорят "маловато"... :%)
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 11 май 2016, 22:28
Видимо сцепление буксует, робот отрабатыввет на пониженную, и потом дерготня и заглох.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 май 2016, 23:25
uah980 писал(а): Фиг поймёшь...
Владимир Снег, давно за 100 тыс.км. перевалил с родным сцеплением :pardon:
