Перегрев двигателя (отказ датчика темп-ры)
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 18 янв 2012, 10:51
Приветствую всех форумчан. Столкнулся вчера с такой проблемой, загорелась лампа перегрева двигателя. А\м С3Пикассо, 1,4 л. Эвакуировали в сервис( я сам из Самары, а оказался в Наб.Челнах), сегодня утром вердикт был окончательный, замена термостата. У меня накрылся датчик темп-ры двигателя, на улице -8, а он показывает +30.(датчик встроен в термостат). Эта железяка появится в Н.Челнах не раньше 25,01,12. Позвонил в Самару, они решают вопрос о возможности "дать в займы" ентот термостат. Вопрос: можно ли вместо этого датчика прикрепить к примеру термопару, что бы мозг видел нормальную темп-ру и спокойно доехать до дома, где его без проблем заменят???
Способы решения проблемы:
Aleksei-63rus писал(а):термостат с датчиком и всеми прокладками ( я такой покупал, проехал более 60000 км - все ОК)
код - V7 645 580 80 - 1790 руб (оригинал) в Экзисте
mister_ris писал(а):В общем пришел на днях ДТОЖ, пригласили на замену. Данного решения я в данной теме еще не видел, действительно в термостат с интегрированным датчиком просто в технологическое отверстие для стравливания воздуха был установлен датчик температуры который конструктивно выглядит как пробка которая там была, только с интегрированной проводкой :-D
Код датчика 9805884680. Цена :%) 3000 рублей
Сервисмены сказали что в новые машины вновь ставят термостаты с интегрированным датчиком. Типа "под отзывную попадала лишь определенная партия термостатов" на вопрос, а что же за мегаглюки у меня ( то занижает на 20 градусов, то завышает в +) сказали "а у вас другая история". Ну другая так другая, лишь бы уникальный датчик температуры за 3тыр так не глючил не загаживая бензином, при безуспешных попытках завестись, катализатор по утрам и пугая страшным STOP. :)
markiz
Re: Перегрев двигателя (отказ датчика темп-ры)
Непрочитанное сообщение markiz » 04 май 2016, 15:01
Уровень в норме
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 05 май 2016, 09:23
Где можно найти датчик темпиратуры чтобы замерить сопротивление, это где то слева от аккумулятора?
Непрочитанное сообщение жан » 05 май 2016, 09:55
markiz писал(а): Где можно найти датчик темпиратуры чтобы замерить сопротивление, это где то слева от аккумулятора?
У нас ТРИ варианта установки датчиков- два варианта в корпусе термостата с выводами, совмещенными с подогревателем термостата или отдельными; и один вариант- ввернут в отверстие выпуска воздуха из термостата.
(Короче, не знаешь- хрен найдешь.....) :D
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 05 май 2016, 10:57
Я почему спросил, поеду завтра в сервис, чтобы не навешали полную замену всего подряд, посмотреть что то самому.
Я правильно понял что в случае приговора датчику его самостоятельно можно поменять
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 май 2016, 13:09
Тут я выкладывал фото внешнего датчика: viewtopic.php?p=216568#p216568
если такого не обнаружится, значит он встроенный.
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 05 май 2016, 13:21
Павел, с какой стороны движка это фото?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 май 2016, 13:23
markiz писал(а): с какой стороны движка
Между двигателем и аккумулятором, под гофрой.
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 05 май 2016, 13:30
Спасибо, теперь понятно, я как раз до этого менял масло (фильтр) м.б. что то задел
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 10 май 2016, 09:30
Причина работы вентилятора оказалась простой - плохо закрыта крышка заливного отверстия.
Valerian
Реальное имя: V
Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП Classique;
Непрочитанное сообщение Valerian » 10 май 2016, 17:46
жан писал(а): Недостаток этой схемы в том, что если нагреватель перегорит, то комп почему то не выдаст ошибки, только будет чаще включать "карлсона", обрекая двигатель работать при повышенной температуре..... итогом этого будет закоксовывание колец и задубевшие маслосъемные колпачки- повышенный расход масла гарантирован. Вот такие дела. :( ь
Жан, а есть ли какие либо внешние показатели данного случая, кроме более частого включения карлсона. А то может мы тут многие уже так и катаемся с этой проблемой? Мне с повышением температуры на улице стало казаться, например, что карлсон стал чаще включаться, и почти всегда дорабатывает после остановки двигателя.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 10 май 2016, 18:21
Последний раз редактировалось Petrovich 27 янв 2017, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение жан » 11 май 2016, 01:31
Valerian, кроме частого включения вентилятора- выявить только прозвонкой, если обрыв- значит каюк нагревателю.
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 31 май 2016, 12:08
Вот и меня постигла похожая проблема. Хотя Ситроен уверял, что на мою машину нет отзывной по датчику.
Однако, хочу убедиться что это точно он. Симптомы такие:
- горит STOP и красная лампа
- вентилятор молотит всегда, даже после глушения двигателя.
- не работает кондей, даже не включается помпа.
- по данным OBD температура охлаждайки 80-90гр на стоячей.
- после ожидания с заглушенным движком завел тачку, одновременно загорелись СТОП, красная лампа и синяя лампа. Когда смог посмотреть Т ОЖ, она росла от 50.
- некие танцы с бубном, сброс ошибок, многократный завод двигателя позволяет убрать перегрев и остановить вентилятор.
Это связано все с одним датчиком или, что хуже, мозги клинит?
Непрочитанное сообщение жан » 31 май 2016, 13:22
KpyTou_yokep писал(а): Когда смог посмотреть Т ОЖ, она росла от 50.
Это что, утром на холодную?
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 31 май 2016, 22:44
Не, это после поездки и спустя 10 мин работы вентилятора на полную.
Очередная странность: следующая поездка, на холодную завелась без ошибки, проехала 3км, выскочил перегрев, я уже начал представлять все прелести пробок без кондея... и тут оно чихнуло, моргнуло и пропало, кондей завелся, следующие 50км все было нормально.
Это плохой контакт, помирает датчик или все-таки мозги?
