Ремонт МКПП
Васька
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Васька » 21 июл 2016, 10:33
И снова Здравствуйте! Плохо конечно, что в теме "ремонт МКПП" нет постов о самом ремонте МКПП и людей которые с ним сталкивались. Если всё же кто разбирал коробку для замены подшипника первичного вала, поделитесь номерком оного пожалуйста.
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Melior » 21 июл 2016, 11:09
Васька писал(а): поделитесь номерком оного пожалуйста
Зарегистрируйтесь на http://service.citroen.com/pages/index.jsp
Вводите VIN и получаете полную подноготную по своей машине ))
Менять подшипник без разбора/съема коробки, это, пардон, как горло лечить через задний проход. Тарахтение коробки, которое слышно на холостых, останется после замены подшипника - поверьте моему (и не только) опыту. Почитайте ветку соседнего форума http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=44140 И контрактные гудят/тарахтят, и после ремонта, и новые с завода. Это такая коробка...
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение mirchek » 29 июл 2016, 20:25
Пробег 60 тыс.км
Поменял масло в МКПП.
Слито 1,8л черного цвета масла (цвет кваса из черного хлеба, вполне респектабельный :) ).
Залито 1,8л штатного Total 75w80 плюс тюбик Liqui Moly Getriebeoil-Additiv (20мл).
Причина замены - "достали" залипания передач на торможении двигателем.
Вердикт: МАСЛО в КПП менять надо!, когда? - на ваше усмотрение.
Рекомендации PSA - "масло залито на весь период эксплуатации" - считаю "оптимистичным" преувеличением.
В моем случае масло явно потеряло свои эксплуатационные свойства. Возможно одна из причин частое торможение двигателем, но где сказано что это критично для масла КПП???
После смены масла проехал ок. 300км - переключаться стало много лучше\приятней\комфортней.
Доп. плюшка - звук КПП несколько тише
4-grin
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение 4-grin » 30 июл 2016, 08:40
Васька писал(а): И снова Здравствуйте! Плохо конечно, что в теме "ремонт МКПП" нет постов о самом ремонте МКПП и людей которые с ним сталкивались. Если всё же кто разбирал коробку для замены подшипника первичного вала, поделитесь номерком оного пожалуйста.
А что конкретно интересует по разбору коробки (я разбирал коробку и менял подшипники первичного, вторично и главной пары)
Васька
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Васька » 01 авг 2016, 13:31
Про номера подшипников я просил уже выше. Но самый главный вопрос - есть ли смысл её разбирать? После замены подшипников первичного вала грохот ушёл? До замены люфт на валу значительный? Если не лезть в "работающий механизм" чего можно от этого ещё ожидать?
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 авг 2016, 13:51
Васька писал(а): Если не лезть в "работающий механизм" чего можно от этого ещё ожидать?
Нормальной работы.
Васька писал(а): После замены подшипников первичного вала грохот ушёл?
Что есть "грохот" в Вашем понимании ? С чем сравнивать ?
Васька
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Васька » 01 авг 2016, 16:33
Грохот, немного не то определение, тарахтение, даже "мурчание" при отпущенной педали сцепления, в том числе в движении на малых оборотах (первая, внатяг вторая). Комплект сцепления, сальники, масло в пути. Интересовался подшипниками НО, как сомнения гложат(!), да и надежда не покидает, что может быть разбиты шлицы диска сцепления, либо сам диск болтается на шлицевой втулке, короче не хочу в коробку лесть, пытаюсь информации по максимуму собрать. Если это диск, то нет смысла скидывать сейчас коробку, дождаться более явных признаков кончины. Если это коробка, нужно понимать, болтающийся вал не наделает делов через сцепление с двигателем? Как то так. На данный момент кроме явного шума (тарахтения, мурчания), и побрякивания со стороны сцепления при вялом (без подгазовки) трогании, больше ничего не беспокоит. Я прекрасно понимаю что форум не даст мне окончательный исчерпывающий ответ, но как выше писал максимум инфы для принятия окончательного решения. Как то так. :pardon:
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение жан » 01 авг 2016, 17:44
Снег писал(а): первичный вал всегда болтается.
Это у заднеприводных коробок. У переднеприводных трехвальная схема, первичный вал на двух подшипниках и в коленвал не вставляется.
Регулировка первичного вала описана в книге по ремонту ( осевой зазор 0,05-0,15мм). Регулируется шайбами под обоймой подшипника.
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Снег » 01 авг 2016, 18:56
жан, Понял. Глупость сморозил.
4-grin
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение 4-grin » 03 авг 2016, 08:42
( Если не лезть в "работающий механизм" чего можно от этого ещё ожидать?)
Смысл есть лезть в работающий механизм если он работает плохо либо не правильно, а для этого необходимо поставить правильный диагноз вашей КПП.
Васька
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение Васька » 03 авг 2016, 16:10
Поделюсь хоть какой нить информацией, а то одни вопросы задаю. Комплект сцепления 3000950005 sachs, в коробке - корзина, диск сцепления, выжимной подшипник, пакетик смазки для шлицевого соединения, цена 10000р. Сальники полуосей - 312146, цена 250р., 312144, цена 500р. Направляющая втулка выжимного 210535 - 750р. Total transmission gear8 75w-80 - 600р. 1литр. Цены с доставкой в Республику Крым
авса
Реальное имя: александр
Машина: ситроен с3 пикассо 2012 год 95 л.с. МКПП Конфорт
Благодарил (а): 24 раза
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение авса » 08 авг 2016, 15:44
Коллеги, а как снимается вал привода левого колеса(ШРУС). Тут ребята пишут "..снял вал...поставил новые сальники". А что просто так снимается вал без всяких демонтажных работ. Просто хочу скоро сменить шаровые, есть вероятность, что сальник также менять надо. Куда вал двигать и как, подскажите, не хочу самодеятельности и ошибок. Спасибо.
markiz
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение markiz » 08 авг 2016, 17:02
День добрый
Подскажите какое масло льете в мкпп TRANSMISSION BV 75W-80 илиTransmission Gear 8 75W-80
М.б. другое?
mirchek
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение mirchek » 08 авг 2016, 17:15
markiz писал(а): TRANSMISSION BV 75W-80 или Transmission Gear 8 75W-80?
Оба варианта правильные. Просто второй вариант - это новое название
markiz
Re: Ремонт МКПП
Непрочитанное сообщение markiz » 08 авг 2016, 17:20
А зачем их тогда продают одновременно , например, в интернет магазине и цена отличается на 100 руб.?
