Задний тормозной суппорт.
Автор темы - Гость
- Реальное имя: Николай
- Машина: C3 picasso, 2012, 114л.с МКПП Exlusive
Задние тормозные трубки
Всем добрый день! Такая проблема: Менял задние колодки и увидел что погнута трубка на супорте. Решил аккуратно вернуть в прежнее положение, так как тормозной шланг тёрся о пружину, и я надломил трубку, потекла жидкость. Саму трубку я зажал плоскогубцами, дабы устранить течь. У меня вопрос: Возможно ли заменить эту короткую трубку возле супорта? или менять весь задний правый узел. Вроде где шланг и трубки не разбороное соединение. По какталогам экзиста продаётся отдельный шланг, значит может оно разборное? Кто сталкивался с этим? Подскажите?
- Реальное имя: Валентин
- Машина: C3 Picasso 2012
Re: Задние тормозные трубки
Судя по каталогу Citroen короткая трубка отдельно не поставляется, но Вы можете обратиться в ближайшую мастерскую по ремонту а/м с просьбой развальцевать остатки трубки с обоих обломанных концов и установить дополнительное разъемное соединение, если это возможно (если трубка не сгнила). Вопрос, что выйдет дешевле?
Ваши позиции 16 или 17, если я правильно понял.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Реальное имя: НИКОЛАЙ
- Машина: C3 picfsso 2011 114 л.с.
Один в один столкнулся с той же проблемой менял задние колодки погнул трубку, собрал прокачал,не понравился изгиб решил подогнуть трубка осталась в руках. Купил развальцовыватель для трубок оказался китайский 500 ре. Кое как развальцевал, ездил в итоге 2 недели но сидалищьный нерв не выдержал, купил новую трубку поставил.
И вздохнул с облегчением
Кстати наши трубки плохо развальцовываются они из стали и покрыты пластиком.
2500 трубка встала.Лучше неикономить на безопасности.
- Машина: С3 Picasso, 2012,115 л.с.
Вашему полку прибыло!
Полез менять колодки и конечно повредил трубку! Жаба задавила отдать в сервис за 800 рублей поменять колодки, теперь попал на деньги! Обзвонил всех дилеров. Самое плохое, что в наличии нигде нет, только под заказ в течении месяца. И это в Москве!!! Теперь ждать месяц, 2060 за трубку + работа + тормозная жидкость. И машина на приколе!
Сапоги должен точать сапожник...
- Реальное имя: Владислав
- Машина: CITROEN C3 PICASSO, 2013,VTI 115, РКПП-6 EXCLUSIVE
Всеб доброго времени суток! Столкнулся с такой же проблемой. При замене колодок помощник подогнул слегка трубку, а я не заметил. Через год пропали тормоза, трубка протерлась о пружину! Узнав что трубку не достать ( в existe сказали что трубка не придет), решил вопрос следующим способом. В отделе иномарки приобрел самую короткую тормозную трубку и шланг с необходимой резьбой. Цена вопроса 300-500 р. не помню. Собрал, поставил, прокачал...уже 20000 прошел и нармуль.
вот решил фото получше добавитьУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Всем здравствуйте! С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Сегодня обошлось
...Задний правый тормозной выпустил тормозуху. Фура по главной на лево ушла, а я на торотуаре остановился
Если кто сталкивался, подскажите?... Стоит ли новый заказывать, или ремкомлектом можно обойтись. А может перебрать и ...
Re: Задний тормозной суппорт!
Neon, Владислав, поможет только деффектация суппорта.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Re: Задний тормозной суппорт.
Значит можно рискнуть с ремкомплектом...? Так и сделаю, потом отпишусь. Спасибо!
Всем здравствуйте! Отписываюсь по теме... Ремкомплект не пригодился. После вскрытия суппорта выяснилось что в поршне сломалось стопорное кольцо! И все это болталось и оставляло следы. Самый видимый след был на поршне. Суппорт lucas (trw)/ Сейчас в exist-е воссстановленные 11-14 т.р.
Было принято решение искать на разборе. К сожалению правых живых не оказалось, но после детального изучения суппорта, решил брать левый. Внутренности абсолютно одинаковые. Механизм ручника работает в двух положениях! Взял живой левый суппорт за 1.5 т. р. Достал поршень и поставил в свой. Естественно все почистил все отмыл, главное резиновое кольцо и пыльник оставил родные. Больше 500 км полет нормальный
Выкладываю фото ремкомплекта, может кому пригодится. Всем удачи!
Последний раз редактировалось Neon 29 авг 2017, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Neon, так какой там у нас поршень? С механизмом или нет лучше брать для ремкомплекта?
Отдельно резинки Autofren D4468
chips, в ремкомплекте поршень идет без внутренностей! Поэтому мне пришлось брать б/у, и даже противоположный, только из-за поршня с механизмом.
