Вакуумный насос. Проблемы, решения.
Поломка вакуумного насоса.
Сломал носик вакуумного насоса, по каталогам отдельно нет?
Только в сборе? А ни у кого не осталось после поломки насоса?
Может у кого то осталось после поломки насоса? Без машины нет работы, очень завязан... Цена насоса 6-7000. И это за пластиковую детальку будет....
Может на клей? Как думаете реально? Или там давление такое что это будет дорога на кладбище...
Re: Смог сломать носик!!!! Вакуумного насоса, помогите!
Попробуйте. Тем паче, что давление там отрицательное. На то он и вакуумный насос.
Хорошенько поксиполом промазать, только предварительно все отмыть и почистить от грязи и песка.
Приклеиваемые поверхности обезжирить и склеите. После высыхания возле склеиваемого шва зачистить и обезжирить и залить эпоксидной смолой, головное дайте хорошо высохнуть не спешите одевать штуцер, удачи.
Имхо, бесполезно. По хорошему нужен клей, способный растворить поверхности склеивания, а потом полимеризоваться. Надо учитывать, что за материал подвергается склеиванию. Ранее с большим успехом использовал французский NICOLLE. Был в виде тюбика или баночки, как клей и клей-гель. Для ПВХ и некоторых других пластиков. Использовался в сантехнике для склеивания труб и в кровельных системах. Поищи, может и найдешь. Раньше, до всего этого, было просто и легко.
Не забываем о высокой температуре .
Можно попробовать (если есть доступ к токарю) выточить такой штуцер из латуни либо алюминия на конце с резьбой и в отверстие аккуратно нарезать резьбу и вкрутить её предварительно смазать резьбу герметиком.
А на сколько это надежно и что произойдет если неожиданно расклеется ?
Я думаю что ничего ни случится потому что там отрицательное давление (вакуум) если сделать ввёртыш на резьбе то точно ничего не расклеется
педаль тормоза станет очень тяжелой. Тем не менее - тормоза останутся!
По фото толком не понять каков излом... Я лет 15 пользуюсь двух компонентным клеем Суперхват. В различных ситуациях и местах. От высокой температуры становится только крепче. Но лучше, думаю, все-таки новую деталь
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Можно и без резьбы, просто трубочку тонкостенную, чтобы плотно вставилась в отверстие. Даже можно немного рассверлить, если трубочка чуть толстовата.
Обезжирить все и на секундный клей. Такой метод проверен многократно.
- Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Comfort
Re: Вакуумный насос
таже проблема. Вот нашел комплект прокладок от некоего Анатолия http://kolechki.umi.ru https://www.youtube.com/watch?v=S85LrdLh9qw Сегодня заказал буду ждать.
Re: Вакуумный насос
Всю первую половину ролика ждал - вот сейчас дяденька левую руку из-за спины вытащит, а в ней чудо-бутылочка с чудо-средством для ремонта вакуумного насоса. Увы, стандартным способом сделал...
- Реальное имя: Владислав
- Машина: CITROEN C3 PICASSO, 2013,VTI 115, РКПП-6 EXCLUSIVE
Re: Поломка вакуумного насоса.
Клей "момент" гель, + страховка из проволоки! С зимы езжу, все норм. Тоже нигде найти не могу. Будет время может подумаю как заменить или отремонтировать сей узел.
