Течь масла из коробки передач, робот
Благодарил (а): 209 раз
Re: Течь масла из коробки передач, робот
Непрочитанное сообщение vikozr » 13 окт 2016, 08:56
Возможно, функция сапуна, быть клапаном, не работает. Надо проверять. Похоже на то, что он постоянно открыт, либо он наооборот, работает как надо - сбрасывает давление из коробки. Тогда надо разбираться, откуда появляется избыточное давление...
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 окт 2016, 10:31
vikozr, на сколько я понимаю, функция сапуна - сбрасывать давление в коробке, стравливая воздух, я не масло. И учитывая каким ровным слоем масляно-грязевого ковра он с головой был покрыт, свою функцию он, действительно, не выполнял. Возможно именно поэтому потёк сальник вала выбора передач. Буду менять масло, протру его и если картина маслом заново нарисуется, тогда поменяю.
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 окт 2016, 13:14
Stayer писал(а): Возможно именно поэтому потёк сальник вала выбора передач.
Ну, с этим более-менее ясно. Узел самый рабочий и попадание грязи выводит сальник из строя. Кстати, течь из него - вещь довольно условная. Скорее активное "запотевание", которое неприятно для глаза, а не для КПП.
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 окт 2016, 13:33
Юниан, а у Вас течь из него аналогичной была или более конкретной?
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 окт 2016, 15:35
Stayer, Вокруг рычага было всё в масле, а поездка предстояла дальняя (Казахстан). Решил подстраховаться и заменить. Если сапун работает, то через сальник вряд ли выгонит масло.
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 окт 2016, 19:02
Я тоже так думаю, поэтому и пишу, что смою с него грязь и буду дальше наблюдать. Если опять напотеет, то буду думать о замене. Но меня больше другое волнует - не выдавило ли масло через сальник первичного вала, а то к работе сцепления у меня есть некоторые претензии.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 14 окт 2016, 16:35
Stayer писал(а): а волнует меня одного?
:? :unknown:
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 окт 2016, 17:05
Serg447, это типа я тут один такой? :smile: А в РКПП нет сапуна?
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 15 окт 2016, 08:52
Stayer, в ркпп как я понимаю нет вала выбора передач, а соответсвенно его сальника.
Непрочитанное сообщение Stayer » 15 окт 2016, 09:14
FANAT, только если так. Просто моя фраза, которую процитировал Serg447, относилась к течи из сапуна, а не из сальника, поэтому я и не понял.
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 09 янв 2017, 15:14
Mixa писал(а): Как проверить уровень масла в РКПП? Где искать емкость с уровнями min\max или щуп?!
Никак не проверить, только сливать и заливать необходимый объём. Так я собственно и сделал, когда при замене стоек вылетел левый привод и вылилось N-ое количество масла.
Никон
Реальное имя: Николай
Машина: C3 picasso, 2013, 114л.с. АКПП Exclusive;
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Никон » 18 янв 2017, 17:16
Всем привет! Сегодня увидел, что бачок робота или как он там называется- весь в масле. Что может быть и как посмотреть там уровень масла? Если есть тема по этому бачку, то направьте, пожалуйста, в неё. Спасибо.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 18 янв 2017, 17:57
Темы отдельной про данный бачок нет, но этот вопрос уже неоднократно поднимался в теме про РКПП. Бак у всех "потеет", это норма. Чтобы посмотреть уровень в бачке, достаточно его протереть ветошью от грязи.
Никон
Непрочитанное сообщение Никон » 18 янв 2017, 18:11
MegaVolt, Плохая норма... :( Ну, ладно...
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 18 янв 2017, 18:51
Никон писал(а): Плохая норма
:pardon:
