Прокладка корпуса масляного фильтра
sergey69
- Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП
Re: Каталог з/частейCitroen Service Documentation Backup + SEDRE
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста номер прокладки корпуса масляного фильтра.
Re: Прокладка корпуса масляного фильтра
sergey69, Читаем тему: viewtopic.php?t=1993&start=30#p212748
Видимо и меня настигла сия участь
Сегодня с утра отвозил сына в школу и почувствовал запах горелого масла, открыл капот, а там под масляным фильтром все сыро и дым валит от выпускного коллектора. Печалька
Кстати, для артикула 1103.P9, есть замена 16 135 719 80 и аналог EG7589.
Сколько ж их там штук в комплекте? И почему бы просто не купить новый фильтр с прокладкой в комплекте?
Stayer, Речь идёт о прокладке КОРПУСА масляного фильтра, а не о крышке масляного фильтра.
Купил EG7589, сравнивать не с чем, но на вид литьё качественное, материал в меру мягкий, упругий.
urtgor
Kibagami
- Реальное имя: Кирилл
- Машина: C3 picasso, 2011, 95лс, МКПП, Vitamin.
1723.CH
Прокладка выпускного коллектора идет вместе с теплозащитой, стоит 1600 оригинал на икзисте, дороговато...
Нужно ли ее менять при первом съеме? (для замены прокладки корпуса масляного фильтра)
Если аккуратно разобрать и на прокладке не будет видимых повреждений то после очистки сопрягаемых плоскостей от нагара можно поставить старую.
NKaado
Автор темы - Участник
Мне при замене прокладки корпуса масляного фильтра прокладку на выпуске не меняли. Прошло с тех пор не одна тысяча километров и не один год. Нигде не сифонит.
Diamon009
- Машина: C3 picasso, 2011, 114л.с. МКПП
Привет всем, проштудировал тему... Тоже есть потеки из-под корпуса масляного фильтра. Все понятно объяснили, спасибо, только не понятно как слить антифриз
никогда этого не делал... Подскажите кто знает
shtruderok
Через патрубок нижний!Но все слить через него не получится!когда сам корпус будешь снимать вот от туда через 2 верхних канала выльются остатки антифриза где-то 1.5л из нижних каналов и самого корпуса грамм 100-150 масла и все перемешается!Подставь ведро.Так что запасись маслом грамм 100-200 и антифризом!я антифриз слил через нижний патрубок он был в хорошем состоянии залил обратно!А который вышел вместе с маслом из под корпуса пришлось вылить в землю.долил 1.5л разбавленного концентрата Ford и все ок!
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
Интересно сколько стоит замена прокладки корпуса на СТО?
NKaado
Я менял на оф.сервисе. Сейчас нашел записи, общая сумма за все 3650 руб. вместе с материалами и работой. Было это летом 2014, еще до кризиса.
