Течёт масло!!!
Re: Течёт масло!!!
Кое как сфоткал сегодня, потом уронил телефон на защиту. Пришлось выковыривать снизу обмороженной рукой.
Вот фото: рабочий в масле и вилка сцепления тоже в масле. Откуда это?
Анатолич
Re: Течёт масло!!!
valdemar2311, у меня такое было после замены масляного фильтра. Когда отворачиваешь крышку и вынимаешь старый фильтр, немного масла проливается именно на рабочий цилиндр сцепления.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Re: Течёт масло!!!
От этих же товарищей, по идее, должен потеть стык картера сцепления и двигателя тогда. Или не обязательно?
Последний раз редактировалось Stayer 21 дек 2016, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Течёт масло!!!
Внизу в картере кпп есть вентиляционное отверстие, я думаю из него течь будет, если сальники пропускают.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Или изготовить из подручных средств такую приблуду
Re: Течёт масло!!!
Stayer, все же проведи эксперимент: зеркало небольшое, фонарь(яркий, наверное, должен быть), условия осмотра( полумрак или что-то в этом роде, возможно подойдет ванная комната без включенного освещения) - размести все это согласно рисунку и рассмотри, что увидишь в отражении, желательно рассматривать для чистоты эксперимента мелкие, возможно темные предметы на фоне темных предметов.
Ну, как можно ближе к "оригиналу". Не забудь поделиться результатами. Ок?
Re: Течёт масло!!!
Итак залез сегодня в яму. Снял защиту, аккумулятор и воздухозаборник. Открылась снизу следующая картина:
Это я уже протер тряпочкой. А было ппц
В масле был почти весь низ кпп, часть движка под рабочим цилиндром, сам рабочий цилиндр сцепления, ну и крышка маслофильтра.
Выкрутил крышку масляного фильтра, кольцо уплотнительное превратилось из круглого в сечении - в ленточку.
Подержал его в кипятке, поставил на место. Поменял пыльник рабочего цилиндра. Сам цилиндр менять не стал, т.к. был без помощника. Заглянул под пыльник вилки сцепления - там сухо. По всей видимости- течь была из под кольца маслофильтра. Надо поменять резинку, ну и фильтр заодно.
Сзади движка тоже обнаружил течь:
Что это за датчик? Чем лечить?
Доехал до дома, заглянул под капот - вроде как не течет из под маслофильтра. Пока...
Re: Течёт масло!!!
Вадим, по поводу этого приплюснутого кольца видел много тем, правда касалось в основном фильтра 1109СК.
У тебя какой?
У тебя какой?
Re: Течёт масло!!!
Здесь и далее про него написано: http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=14&t=1320#p131938
Re: Течёт масло!!!
Именно этот. Дешевый оригинал.
Д.Ю. спасибо за наводку. Что-то 6000 пока не готов отдать. Вроде просто сопливит. Течи там нет.Юниан писал(а):Здесь и далее про него написано: http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=14&t=1320#p131938
Re: Течёт масло!!!
У нас вообще-то 1109АН, а СК - для машин с мотором TU5.
И, на сколько я помню, проблем у людей с фильтрами 1109АН не было, только с 1109СК.
Забей в поиске, найдешь. Скорее всего это какой-то пежошный форум. Или у Евгения Жановича спроси, он подскажет))
Re: Течёт масло!!!
Я тебе наводку на сообщения дал. Там есть решение проблемы, надо просто почитать.
Re: Течёт масло!!!
valdemar2311, не затягивай это дело. Масло по проводу до мозгов добирается. А это уже совсем другие деньги.
