Течёт масло!!!
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Hron » 24 дек 2016, 18:11
Капелярный эфект. У меня весь разъем в масле был. И во внутрь немного попало. По проводу масло поднимается.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 24 дек 2016, 18:31
Уже прочитал. Вроде все сухо т.т.т.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение anbo » 24 дек 2016, 18:56
Поиск и диагностика утечек Часть 1.docx
Поиск и диагностика утечек Часть 2.docx
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
Ссылки на форуме на первоисточник не разрешаются и удаляются, поэтому делаю так.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 24 дек 2016, 21:59
Пришлось в оффлайне купить какой есть... filtero. Взял только из-за кольца...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Снег » 24 дек 2016, 22:52
valdemar2311 писал(а): Взял только из-за кольца...
А у меня пара "удачных" б/у колец висит на горловине бачка омывателя... на всякий случай... :oops:
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 25 дек 2016, 02:06
anbo писал(а):
Снег писал(а): А у меня б/у висит
Исходя из каких соображений: были прецеденты или Плюшкин взыграл?
У меня прецеденты на работе (у клиентов) были, поэтому тоже колечко вожу на бачке....
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Снег » 25 дек 2016, 07:42
Ну, во-первых, идея не моя... Кажется, именно Жан и делился уже ей... А по сути... Однажды в коробке с фильтром, не помню уже, какой именно фирмы, но не той, что беру обычно, было аж три кольца, да все не того размера. Хотя фильтр по размерам один в один. Я всегда сравниваю снятый и новый. Кроме того, я вполне допускаю ситуацию, когда, как в том анекдоте - или сломал, или потерял.
По поводу же одноразовости... Кольцо на пробке поддона тоже одноразовое. Однако многие меняют его через раз.
mobotik
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение mobotik » 30 дек 2016, 00:35
Столкнулся с проблемой - течь масла.
1. Обнаружил что ушло масло, появлялась ошибка TOP UP OIL LEVEL. В среднем за 2500 км доливал 1 литр. На СТО поменяли сальник коленвала и прокладку картера.
2. После этого на масло не обращал внимание, через 2500 км проблема повторилась - масляные следы на асфальте справа и ошибка TOP UP OIL LEVEL. Поехал на то же СТО - сказали, что там где была замена, следов подтекания нет, теперь надо менять прокладку ГБЦ и клапанную крышку. В итоге, когда мастер взялся за работу, сказал что новые запчасти не нужны, ограничился тем, что подтянул болты и всё.
3. Опять, через 2000-3000 км - ошибка TOP UP OIL LEVEL. Я поехал опять на старое СТО. Мастер сказал, что в тех местах, где он делал, подтекания нет, но надо искать дальше... Я плюнул и поехал к другим мастерам. На новом СТО помыли двигатель и после прогонки (нагрузки) сказали, что течь идет в районе масляного фильтра, в месте, где стакан масляного фильтра крепиться к двигателю. В итоге заменили эту прокладку Корпуса масляного фильтра.
4. Прошло 3 дня - опять на асфальте течь В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ.
Для информации, течь масла появилась через некоторое время после установки ГБО. Может ли это быть причиной?
Кто то подскажет в чем на самом деле проблема??? :cry:
Последний раз редактировалось mobotik 30 дек 2016, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 дек 2016, 11:03
mobotik писал(а): течь идет в районе масляного фильтра, в месте, где стакан масляного фильтра крепиться к двигателю. В итоге заменили эту прокладку.
Меняли прокладку масляного фильтра или прокладку КОРПУСА масляного фильтра ?
mobotik
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение mobotik » 30 дек 2016, 11:11
Юниан, меняли прокладку КОРПУСА масляного фильтра.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 дек 2016, 11:13
mobotik, ОК. Посмотри по этой ссылке, где ещё может "сопливиться" : http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?p=234982#p234681
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 дек 2016, 14:25
mobotik, :pardon:
Ну ещё пару картинок, где может течь по той стороне, что указана в сообщении:
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 дек 2016, 15:17
Юниан, с какого ресурса картинки, если не секрет? И почему это секрет, если секрет?
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 дек 2016, 00:10
Stayer писал(а): с какого ресурса картинки, если не секрет? И почему это секрет, если секрет?
Stayer, Алексей, никакого секрета. :smile: anbo несколькими постами выше выложил ссылки на устранение возможных утечек масла: http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?p=234998#p234681
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Stayer » 31 дек 2016, 00:19
Юниан, понято, спасибо! Ссылка, правда, ведёт в не туда. Вижу, что источник - ServiceBox, а я думал WOW или Autodata какие-нибудь...
