Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
chips, Такое бывает в сильные морозы. Манжеты сжимаются от холода и пропускают жидкость. Не факт, что гидроцилиндр неисправен. Сейчас морозы ослабели, можно долить жидкости и посмотреть на работоспособность.
chips
Юниан, уже поздно
. коробку разобрали. Внутри есть подтеки. Ну и сам подшипник вращался с таким тарахтящим звуком. А так диагностировали сразу в сервисе как притащили и примерно часа через 4 как постояла в теплом боксе. Результат был один и тот же. Электроника тестируется и работает а сам механизм нет. Ну и скорей всего время подошло, уже 127 тыщ пробега.
chips, Бывает... Раз уж добрались до "кишок", то лучше всё сразу поменять, на что подозрение есть.
chips
Согласен. Будем менять все полностью раз полезли.
Сколько читал сообщений ни разу не видел чтобы у кого-то так коробка отключилась.
Было такое. Помните, был у нас товарищ из Сызрани, кажется. Потом обиделся и ушел. Ват у него как раз также машина встала. По гарантии меняли выжимной.
Точно, Иван Александрович, нашел его сообщение.
http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?p=138917#p138917
chips
Ну он хоть доехать смог. У меня без движения началось, как будто глюк электроники, а потом уже писк, надписи и сервис. А так мои симптомы похожи как у него. Может это как пример неисправности тоже отдельным пунктом вынести?
Второй случай на... сколько машин? Не знаю.
С другой стороны - тема и так уже разрослась за 60 страниц...
Может быть и стоило бы разбить её на несколько. Ну там... "Впечатления от РКПП"; "замена и обучение сцепления"; "НОТЫ от MegaVolt, касающиеся РКПП".
Есть же у "механиков" отдельно темы по мерзнущим тросикам, по течи сцепления, по неисправностям КПП, по замене чехла рукоятки...
А нам, роботистам, эти ручкодрыгатели только одну тему позволяют держать.
chips
Снег, тема про выжимной подшипник
А так я думал может добавить к выбору запчастей пункт симптомы неисправности выжимного и включение аварийного режима. Хотя если это единичный случай
симптомы могут и не повториться
Так симптомов то никаких и нет.
chips
Ну в принципе все верно. Только надпись не про сцепление а про коробку там.
А симптомы, отсутствие в автоматическом режиме надписи AUTO, при включении режима А или R идет сброс в нейтраль, тоже самое в ручном режиме. Надпись появилась позже, а после даже на переключения перестала реагировать. Штатная диагностика тоже диагностирует неисправность.
NIGGAtiv
Значит сначала пропало давление в гидросистеме. А потом уже как следствие перстал откликаться сам выжимной.
chips
Возможно. Других вариантов наверно нет. Если только с самого начала этого давления не было.
