Ошибка Antipollution faulty
chips
Непрочитанное сообщение chips » 08 фев 2017, 21:39
Юниан, Юрий, свечи менял в 63 тыщи, тема как раз тут в начале есть :D .....
Такое чувство было что вчера менял, а оказывается уже очень давно :smile:
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 08 фев 2017, 21:44
Снег писал(а):
Stayer писал(а): Правда, первые свечи всё равно скрутил.
Это как?!
Да как, выставлял на ключе 20 Нм, закручивал весной в холодный двигатель (после ночной стоянки), осенью на раскоксовке увидел, что на изоляторах всех свечей есть трещины на стыке с гайкой, а на одной так совсем стрёмные. Купил новый комплект, закрутил с моментом 17 Нм, по весне проверю.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 12 фев 2017, 01:26
Поменял свечи, походу в этом причина была. Сбросил ошибку. Все заработало
Adamych
Реальное имя: Адам
Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Adamych » 13 фев 2017, 23:22
Всем привет! Такая вот история - заправился 2 раза на Роснефти и выскочил чек, и машину на холостых стало нереально колбасить + аварийный режим (зарычал вентилятор). В первый раз ошибку сняли, перед ее снятием машина поехала хорошо, затем через неделю заливка горчки на той же самой заправке и опять чек - но пока ждал диагноста сама пропала, и машина на чудо опять нормально поехала. И вот недавно опять чек по трассе и машина теряет мощность на ходу, сегодня опять чек. Дал ей проехаться на 4-х тысячах оборотов, 2 дня нормально и сегодня опять чек загорелся и та же история. На катушку не грешу, думаю свечи закидывает этой "мочмолой" с Роснефти. Что подскажите? :x
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 14 фев 2017, 01:09
Коды ошибок записали? С этого бы начать. А так - кофейная гуща...
Непрочитанное сообщение Petrovich » 14 фев 2017, 02:38
Adamych, у меня на СТАРОЙ машине была похожая хрень с топливом, так же после Роснефти. Но на Вольво бак был 70 литров, я использовал присадку к топливу- мне бак сливать некуда было, а вырабатывать топливо- неделю, блин. Присадка была Хай-гировская, по моему, сейчас точно не скажу. Мотор троил, турбина- тупила, машина толком не ехала. Присадка помогла.
Вот про присадку+ Пикасс- надо спрашивать в самих магазинах запчастей, желательно сетевых, как это может помочь. Присадка типа для моторов залитых плохим топливом, стоила как бак бензина... Погуглите, поспрашивайте в магазах... Она вроде как повышает октановое число, одновременно чистит систему питания, форсунки, растворяет некоторые смолы и т.п...
Как вариант- написать в личку ЖАНу, он опытный, может что и посоветует.
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 фев 2017, 08:15
Adamych писал(а): думаю свечи закидывает этой "мочмолой" с Роснефти. Что подскажите?
Первый шаг - заменить свечи. Второй шаг - сменить АЗС. Выкатать остатки топлива. Залить литров 20-ть 98-го и покататься на нём.
Почитать тему "Какой бензин вы заливаете?".
miklek
Непрочитанное сообщение miklek » 14 фев 2017, 10:43
Engine fault загорелось ,затроил двигатель.Снял крышку с движка,вывернул свечи ,и увидел на свече 2-го цилиндра черный нагар с одной стороны.Поставил свечи старые замененные 2 тыс назад.Через километр та ..же байда.Вывод-не свечи.Дальше для определения проблемы меняю катушки зажигания местами,еду дальше ,проблем нет доехал до дома .Ошибка скинулась,ELM327-диагностики с собой не было,выводы окончательно сделаю позже.Более всего склонен к нагару на выпускных клапанах.Заказал катушку зажигания ,поменяю через пару дней.Предполагаю,что в нашей машине при проблемах сгорания смеси и детонациях мозги отключают катушку проблемного цилиндра и одноименную форсунку.Залью какую нибудь присадку в топлива для прокаливания свечей и клапанов,покатаюсь и для профилактики поменяю катушку зажигания.http://vipwash.ru/sistema-zazhiganiya/c ... azhiganiya почитайте для кругозора.
Непрочитанное сообщение жан » 14 фев 2017, 16:40
miklek писал(а): Более всего склонен к нагару на выпускных клапанах
Михаил, этот вариант практически невероятен. Предположение с отключением цилиндра при перебоях верно. Гадать о причинах- неблагодарное дело, нужна диагностика. Ремонт "методом тыка" может оказаться затратным в смысле времени и денег. Желаю скорейшего разрешения проблемы.
Непрочитанное сообщение Melior » 14 фев 2017, 18:02
miklek писал(а): и увидел на свече 2-го цилиндра черный нагар с одной стороны.
А разве нагар на свечи говорит о том, что надо сразу катушку менять? Вот помыть и обезжирить наконечник стоит. А дальше ловить ошибку хотя бы ELM'ом.
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 фев 2017, 20:06
miklek писал(а): http://vipwash.ru/sistema-zazhiganiya/c ... azhiganiya почитайте для кругозора.
:unknown:
miklek
Непрочитанное сообщение miklek » 15 фев 2017, 20:03
http://vipwash.ru/sistema-zazhiganiya/c ... azhiganiya рабочая ссылка,моя свеча предпоследняя.Катушка зажигания пока не пришла.За пару дней начитался про неустранимую проблему одного из цилиндров решаемую только заменой ГБЦ ,буду надеяться,что это меня не коснется.
Непрочитанное сообщение Melior » 16 фев 2017, 00:26
miklek писал(а): http://vipwash.ru/sistema-zazhiganiya/c ... azhiganiya рабочая ссылка
Белая простыня вместо страницы :(
Только архив яндекса ее знает:
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode= ... 47&keyno=0
Я бы начал с того, что все статьи на подобных общетематических сайтах сплошной рерайт-перерайт, когда здравого смысле в тексте остается не более, чем нуль. Это тоже самое, что через инет определять от чего живот пучит - вариантов будет масса, от переедания до рака.
Сейчас-то машина ездит? Или ошибки вываливаются?
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 17 фев 2017, 08:06
Юниан писал(а): Залить литров 20-ть 98-го и покататься на нём.
От 98-го литров 20-ти ничего движку не будет страшного?
Благодарил (а): 90 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 17 фев 2017, 08:14
Он рекомендован производителем. Если есть возможность, то лучше на нем всегда ездить.
